Codecs der Fritzbox
Ja, wenn du den Codec in der Box aber nicht konfiguriert hast, dann wird er auch nicht genommen.
Und das wird wohl mit haveaniceday's Skript geändert.
Also ist dein Problem dann gelöst?
MfG Oliver
Kann jemand sage wofür "dyn_codecs = no;" da ist ?
Haveaniceday
Hi.
Das ist die dynamische Bandbreitenblabla, die wohl bei 2 gleichzeitigen IP-Telefonaten in Kraft tritt...
MfG Oliver
@olistudent
eigentlich ist das Problem nicht gelöst - die Änderungen per telnet oder per imageskripts erleichtern das ganze bestimmt.
Für die (wenigen?!) welche keinerlei Eingriffe machen wollen oder dürfen, abgesehen von offizieller Firmware, bringt das nichts.
Da muss man wohl die voip-Provider abklappern.
Kann mir mal jemand sagen, ob ich meine FBF ata mit der .22 Firmware mit dieser Modifikation schrotten könnte?
Aus meiner Sicht besteht nur ein "sehr geringes" Restrisiko. (0.01 % )
Und ich bin normalerweise immer vorsichtig.
Falls es wieder erwarten Probleme damit gibt helfe ich sofort.
Haveniceday
PS: .3.23 und 3.22 sollten dort 100% verwandt sein..
Na das ist ja ein Service, danke!
Also was ich bräuchte wäre eine passende Reihenfolge für meinen DSL-light-Anschluß! Habe ja nur 3984k download und entsprechend erst recht geringen upload.
Dann kann ich mich ja auch endlich trauen!
Danke!
Welches ist die richtige Reihenfolge ?
Hab mich noch nie damit beschäftigt. :oops:
Haveaniceday
@haveaniceday
@kino
ich denke für einen DSL-Light Zugang wäre das die empfehlenswerte Reihenfolge.:
"G723", "G726-24", "G726-32", "PCMA", "PCMU";
Angefangen mit dem Codec der geringsten Bandbreite.
Ich habe es bei mir seit ca. einen Monat am laufen. Bisher ohne Probleme.
... spiderman.
Ja ok, ich bin da Laie!
Also, wenn ich schön bitte sage - bekomme ich dann die Datei?
Danke!!
so
nu hab ichs mal versucht -
g723 ....tar als firmware hochgeladen.
Meldung:
Update fehlgeschlagen
kein Fehler
Was ist das denn?!?
Fragt sich noch wie das ganze auf einen reset reagiert.
haveniceday - icq oder sowas wär jetzt fein
99076954
mein icq
Die Meldung "Update fehlgeschlagen, kein Fehler" ist normal.
Bin zu faul gewesen um das Skript komplett mit Meldungen zu machen...
Die Umstellung hat bei dir jetzt geklappt. ( Schreibe ich auch mal in den anderen Thread )
Haveaniceday.
PS: Hab noch nie ICQ genutzt. Bin zur Zeit immer nur in den Werbepausen hier. Hab
gerade schöne Hitgiganten gehört.
sehr beruhigend das!!!
ich sagte ja oder "sowas" das gute alte irc ist ja immer noch offen,
hat sich ja mittlerweile erledigt.
die einstellung bleib nun erhalten bis zu nächsten flash, oder?
reset und stromausfall machen nichts?
Die Einstellung ist permanent. Ist in /var/flash/voip.cfg eingetragen und
übersteht jeden Stromausfall.
Haveaniceday.
PS: Arbeite höchstens mit "write" auf UNIX-Maschinen. Meine "eigentlich aktive" Zeit war noch in Richtung "Akkustikkoppler". ;-) Aber mal sehen, vielleicht versuche ich es mal in Zukunft mit icq oder irc ...
Edit: Wer erinnert sich noch an ed und ed.exe *schwelg in Erinnerung*
Die Welt war noch so schön einheitlich....
Aus http://www.embeddedx86.com/software/DOS_FAQ.htm#dos6 :
How do I use the console based DOS editor (ed.exe)?
We have ed.exe installed because it works over the serial console, and every other editor we tried wouldn't. If you have video/keyboard available you could use something more civilized.
ed is similar to the 'ed' version found on a Unix system. Ed has two modes:
* command mode (where you enter commands)
* edit mode(where you type text).
basic commands needed to know:
(default lines affected are shown in parenthesis)
(.,.)p
prints out specified line(s)
(.)a
appends text after specified line
(.)c
changes specified line
(.,.)d
deletes specified line(s)
refers to current line. When in edit mode, on a seperate line by itself, exits edit mode and enters edit mode
n
move to specified n line number.
specifies last line in buffer
w(file)
saves (write) file. defaults to currently open file if none specified
q
soft quit.. Will not exit program if file has not been saved after changes were made.
Q
hard quit. Exits program whether or not changes were saved.
over ride defaults to affect more than one line. to print out entire buffer, type 1,$p To move to first line in buffer, type a period;to move to last line, type a dollar sign.
@erik
tja wie ebenso geschrieben - jwd - janz weit draussen.
Im Bayerischen Wald wird eben nix mehr investiert.
Die Hardwareinvestion lohnt im Moment noch nicht bzw das Budget ist knapp - so die Insiderinfo - ca 3000.- fürs Umrüsten der relvanten Vermittlungsstelle sind im Moment einfach nicht drin.
Also DSL extralight
@webopold
Resetten ist eine gute Idee... (also neustart, oder was?)
Wenn du nach dem Update was an den voip Sachen per Browser änderst,
könnte es passieren, dass das "Update" gelöscht wird.
MfG Oliver
curious2315
