CLIR faken mit FB7170
knk.souli
7 Jan 2008
Hallo zusammen :)
Also, fangen wir mal mit den Daten an:
Fritz!Box 7170 Fon WLAN mit Firmware-Version 29.04.70 und freetz-devel-3384 mit wenigen Paketen... Dropbear, Callmonitor, AVM Firewall und ein paar Kleinigkeiten...
Telefonieverhalten: ISDN-Anschluss der T-Com mit 3 Rufnummer. Eine für die Eltern, eine für mich und eine für den Faxempfang, was über die FB realisiert wird, d.h. die FB schickt mir Faxe an meinen eMail-Account
Zusätzlich: sipgate Rufnummer; Konfiguration: Mobilfunknummern werden hierüber angerufen
Problem: Ich möchte nicht die sipgate Rufnummer senden lassen, sondern die Festnetzrufnummer meiner Eltern, bzw. noch besser: Die Festnetzrufnummer von FON1 bzw. FON2, je nachdem welches Gerät wählt.
Lösung: Das ist wohl die große Preisfrage. Der Gewinner, der also dieses Problem löst, erhält 100 Gummipunkte!*
* und ein Dankeschön obendrauf!
Moin,
hast Du Dich eigentlich schon mal bei sipgate.de mit Einstellungen - Telefonie beschäftigt?
Das habe ich vergessen zu erwähnen...
Einstellungen sind "richtig" gesetzt... "Setzt das Endgerät"
Allerdings wird dennoch die sipgate-Rufnummer angezeigt...
Wie lange dauert die Übernahme der Einstellungen durch die FB?
Habe die Einstellungen vor meinem ersten Beitrag geändert.
Heißt das, daß Du eine T-COM MSN senden willst, aber über eine andere (Sipgate-) MSN anrufen willst?
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht, siehe Forumregeln.]
Korrekt (;
... sipgate.de mit Einstellungen - Telefonie ...
Du hast diese Antwort mißachtet: bei Sipgate kannst Du jederzeit die abgehende Rufnummer ändern lassen, und zwar nach Logon genau an der angegebenen Stelle: ">Einstellungen >Telefonie"
Bei Sipgate gibt es die Möglichkeit zu sagen Endgerät setzt Nummer, was ja auch mit einer Asteristik funktioniert. Nur bei der Fritzbox geht dies leider nicht so einfach.
Ja ich weiß, dass man auch feste CLIP-Nummern bei Sipgate zum Anzeigen hinterlegen kann, aber die Frage hier war ja wie man dies Fallseitig in der Fritzbox entscheiden kann und diese ist nicht nicht beantwortet.
Danke, genau darum geht es.
Also die Option "Rufnumemr setzt Endgerät" funktioniert nur mit TK Anlagen bzw. Asterisk? Allerdings nicht ohne Weiteres mit einer FB?
Problem meinerseits ist eben, dass ich, falls meine Eltern eine Handynummer anrufen diese Rufnummer "hinterlassen" möchte und andernfalls meine Festnetznummer... Durch die Angabe einer Rufnummer bei sipgate ist dies leider nicht möglich...
Allerdings, falls es keine andere Lösung gibt, ist dies zumindest ein Anfang.
mehrere Sipgate Accounts oder Sipgate Plus-Tarif sollten das Problem lösen können
AVM nerven, das die Funktion 'setzt Endgerät' mal funktioniert.
Solange muss man eben bei Sipgate direkt das richtige Einstellen.
Na gut, trotzdem danke für die Hilfe...
Falls noch jemand einen genialen Einfall hat, teste ich das gerne. Ansonsten wird eben nur eine Nummer beim Angerufenen angezeigt.
