- Mitglied seit
- 22 Jan 2007
- Beiträge
- 378
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 16
Hier die angeforderten Infos.
Client = FB7170_2 = 192.168.178.10
Server = FB7170_! = 192.168.0.11
Dennoch geht der Ping von FB7170_1 (=Server) zur FB7170_2 (=Client) nicht durch, d.h. es kommt keine Antwort zurück.
Wenn ich einen traceroute absetze, dann interpretiere ich das Ergebnis so, dass ich vom Server bis zum Gateway des Netzwerks 192.168.0.0/24 komme, aber nicht weiter:
root@fritz:/var/mod/root# ps | grep vtun
2146 root 612 S < vtund[c]: tun_keys tun tun0
2408 root 1136 S grep vtun
root@fritz:/var/mod/root# lsof -nPi | grep vtun
vtund 2146 root 3u inet 17951 TCP 192.168.178.10:2105->192.168.0.11:5500 (ESTABLISHED)
root@fritz:/var/mod/root# ifconfig
cpmac0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:xx:xx:xx:xx
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:130530 errors:1 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:19725 errors:203 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:1 txqueuelen:1000
RX bytes:18516957 (17.6 MiB) TX bytes:3958406 (3.7 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:xx:xx:xx:xx
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:130530 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:19927 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:128
RX bytes:18516957 (17.6 MiB) TX bytes:3961234 (3.7 MiB)
lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:xx:xx:xx:xx
inet addr:192.168.178.10 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:102191 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10544 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:10762616 (10.2 MiB) TX bytes:2674525 (2.5 MiB)
lan:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:xx:xx:xx:xx
inet addr:169.254.1.1 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:70 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:70 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6615 (6.4 KiB) TX bytes:6615 (6.4 KiB)
tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:10.1.0.2 P-t-P:10.1.0.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:500
RX bytes:384 (384.0 B) TX bytes:444 (444.0 B)
root@fritz:/var/mod/root# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.1.0.1 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
192.168.100.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 lan
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 lan
0.0.0.0 192.168.100.1 0.0.0.0 UG 9 0 0 lan
root@fritz:/var/mod/root# lsof -nPi | grep :5500
root@192:/var/mod/root# iptables -L -nvx
Chain INPUT (policy ACCEPT 218 packets, 15956 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 193 packets, 25326 bytes)
root@192:/var/mod/root# iptables -nvx -L -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 6 packets, 396 bytes)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 9 packets, 675 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 9 packets, 675 bytes)
root@192:/var/mod/root# ps | grep vtun
1759 root 616 S vtund[s]: waiting for connections on port 5500
1971 root 616 S < vtund[s]: tun_keys tun tun0
2014 root 1136 S grep vtun
root@192:/var/mod/root# lsof -nPi | grep vtun
vtund 1759 root 3u inet 2686 TCP *:5500 (LISTEN)
vtund 1971 root 4u inet 2687 TCP 192.168.0.11:5500->192.168.0.10:2105 (ESTABLISHED)
root@192:/var/mod/root# ifconfig
cpmac0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:xx:xx:xx:xx
RX packets:289 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:293 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:28646 (27.9 KiB) TX bytes:65333 (63.8 KiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:xx:xx:xx:xx
lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:xx:xx:xx:xx
inet addr:192.168.0.11 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
TX packets:296 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:23444 (22.8 KiB) TX bytes:66575 (65.0 KiB)
lan:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1A:xx:xx:xx:xx
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
inet addr:10.1.0.1 P-t-P:10.1.0.2 Mask:255.255.255.255
RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:252 (252.0 B) TX bytes:240 (240.0 B)
root@192:/var/mod/root# route -n
10.1.0.2 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
82.212.62.62 192.168.0.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 lan
78.42.43.62 192.168.0.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 lan
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 lan
0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 9 0 0 lan
root@192:/var/mod/root# lsof -nPi | grep :5500
root@fritz:/var/mod/root# iptables -L -nvx
Chain INPUT (policy ACCEPT 137 packets, 9806 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 129 packets, 17655 bytes)
root@fritz:/var/mod/root# iptables -nvx -L -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 19 packets, 5618 bytes)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 3 packets, 213 bytes)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 3 packets, 213 bytes)
root@192:/var/mod/root# traceroute -v 192.168.178.10
traceroute to 192.168.178.10 (192.168.178.10), 30 hops max, 38 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 36 bytes to (null) 2.083 ms 5.450 ms 1.659 ms
2 * * *
3 * * *
4 * * *
5 * * *
6
