[Problem] Clients im Netzwerk der FB7390 nicht erreichbar aus Netzwerk des Kabel-Routers
cmonty14
22 Jan 2007
Hallo!
Seit 2013 bin ich beim Internet-Provider Kabel BW, der mir ein Kabel-Gateway "Cisco EPC3208G" eingerichtet hat.
Dieses Kabel-Gateway baut ein internes Netzwerk 192.168.0.0/24 auf.
Meine FB7390 läuft im IP-Client-Mode und bezieht von dem Kabel-Gateway mittels DHCP die Adresse 192.168.0.10.
Die FB7390 selbst bau ein internes Netzwerk 192.168.178.0/24 auf und ist unter der IP 192.168.178.1 erreichbar.
Sowohl im Netzwerk 192.168.0.0/24 als auch 192.168.178.0/24 läuft eine zusätzliche FB7170 mit Freetz:
FB7170_1 bekommt hierbei die IP 192.168.0.11 per DHCP,
FB7170_2 bekommt die IP 192.168.178.10.
Problem:
Wenn ich von FB7170_2 ein Ping an einen Client im Netzwerk 192.168.0.0/24 absetze, dann geht diese ohne Fehler durch.
Die andere Richtung funktioniert aber nicht, d.h. ein Ping von der FB7170_1 an einen Client im Netzwerk 192.168.178.0/24 bleibt irgendwo hängen:
root@192:/var/mod/root# ping 192.168.178.10
PING 192.168.178.10 (192.168.178.10): 56 data bytes
<Strg+C>
--- 192.168.178.10 ping statistics ---
9 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
Aus dem Netzwerk 192.168.178.0/24 kann ich nur die FB7390 mit Ping erreichen, keinen anderen Client.
PING 192.168.178.1 (192.168.178.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.178.1: seq=0 ttl=63 time=2.192 ms
64 bytes from 192.168.178.1: seq=1 ttl=63 time=1.895 ms
--- 192.168.178.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.895/2.043/2.192 ms
Ich habe jetzt keine fundierte Netzwerk-Analyse durchgeführt, aber ich glaube die Ursache des Problems liegt bei der FB7390.
Wie kann ich dieses Problem analyisieren und lösen?
THX
Die FB7170_1 ist mit dem Cisco EPC3208G verbunden. Welches Gerät ist in deiner Konstellation, für die FB7170_1, das Gateway in das Subnetz 192.168.178.0/24?
Ich habe die FB7170_1 so eingestellt, dass sie per DHCP diese Daten bezieht:
Internet - Zugangsdaten:
- Internetzugang über LAN 1
- Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
- IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen, DHCP-Hostname 192.168.0.1
In der WebUI der FB7170_1 finde ich keine weiteren Infos.
Ich kann mich aber zur Konsole der FB7170_1 verbinden:
root@192:/var/mod/root# ifconfig
cpmac0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1A:xx:xx:xx:xx
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:8151 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:9532 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1672336 (1.5 MiB)  TX bytes:8152266 (7.7 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1A:xx:xx:xx:xx
          UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:128
lan       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1A:xx:xx:xx:xx
          inet addr:192.168.0.11  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          TX packets:9534 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1525618 (1.4 MiB)  TX bytes:8152918 (7.7 MiB)
lan:0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1A:xx:xx:xx:xx
          inet addr:169.254.1.1  Bcast:169.254.255.255  Mask:255.255.0.0
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
Ich gehe davon aus, dass die FB7170_1 den Gateway des Kabel-Gateways verwendet: 192.168.0.1
Frage:
Welche Tools / Programme soll ich ins Freetz-Image packen, um dieses Problem im Zusammenhang mit dem Netzwerk zu analysieren?
THX
Wie sind auf der FB7170_1 und auf der 192.168.0.1, die Ausgaben von:
route -n
c.monty schrieb:
... die Ursache des Problems liegt bei der FB7390.
Stimmt. Und die FB7390 macht ihre Aufgabe als Router richtig. Sie verbirgt das daran hängende LAN (192.168.178.0/24) im WAN (192.168.0.0/24) bzw. an ihrer WAN-Adresse 192.168.0.10.
c.monty schrieb:
... keinen anderen Client.
In welchem Netz?
sf3978 schrieb:
Welches Gerät ist ... das Gateway in das Subnetz 192.168.178.0/24?
Keines. Genau das macht die FB7390 (als Router - von LAN nach WAN, aber nicht umgekehrt) nicht.
G., -#####o:
Ändert aber nichts an der Tatsache.
G., -#####o:
route -n
Ich kann dir nur die Ausgabe der FB7170_1 geben, weil ich keinen Zugriff auf die Konsole des Kabel-Gateways habe.
root@192:/var/mod/root# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
82.212.62.62    192.168.0.1     255.255.255.255 UGH   0      0        0 lan
78.42.43.62     192.168.0.1     255.255.255.255 UGH   0      0        0 lan
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 lan
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 lan
0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    9      0        0 lan
Hilft das weiter?
THX
Kannst Du von der FB7170_1 (192.168.0.11) die 192.168.0.10 (FB7390) pingen?
Ja, der Ping zur FB7390 mit 192.168.0.1 funktioniert fehlerfrei:
root@192:/var/mod/root# ping 192.168.0.10
PING 192.168.0.10 (192.168.0.10): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.0.10: seq=0 ttl=64 time=1.596 ms
64 bytes from 192.168.0.10: seq=1 ttl=64 time=1.288 ms
64 bytes from 192.168.0.10: seq=2 ttl=64 time=1.213 ms
--- 192.168.0.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.213/1.365/1.596 ms
Ebenso der Ping zur FB7390 mit 192.168.178.1:
PING 192.168.100.1 (192.168.178.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.178.1: seq=0 ttl=63 time=9.408 ms
64 bytes from 192.168.178.1: seq=1 ttl=63 time=1.951 ms
64 bytes from 192.168.178.1: seq=2 ttl=63 time=1.891 ms
--- 192.168.100.1 ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 1.891/4.416/9.408 ms
Da Du auf beiden 7170-Boxen Freetz hast, wäre eine Möglichkeit, ein Tunnel (ohne oder mit minimaler Verschlüsselung) zwischen diesen Boxen. Die FB7170_1 (192.168.0.11) sollte der Server sein, und auf der FB7170_2 (192.168.178.10) der Client.
OK, ein Tunnel entspricht dann einer "direkten" Verbindung zwischen FB7170_1 und FB7170_2?
Wie genau sieht dann die Konfiguration für den Server bzw. Client aus?
Ist das die einzige Option?
Auf der FB7390 läuft auch ein Freetz-Image.
Lässt sich damit was machen?
Mit Ausnahme der FB7170_1 sind alle anderen Geräte / Clients an die FB7390 angeschlossen, also Telefon, PC, Drucker und letzlich auch die FB7170_2.
Die Netzwerkarchitektur sieht (vereinfacht) so aus:
WAN   ---- Kabel-Gateway    ----  Ethernet-Switch ----  FB7390 (mit Freetz) ----  Ethernet-Switch  ----- PC1, PC2, usw.
Public IP  Cisco EPC3208G           10/100 MBit    ----  FB7170_1 (mit Freetz)          1GBit      ----- FB7170_2
Mit Ausnahme der FB7170_1 sind alle anderen Geräte / Clients an die FB7390 angeschlossen, ...
Wenn iptables (... wegen S-NAT / MASQUERADE) auf deiner FB7390 funktioniert, könntest Du den Tunnel auch zwischen der FB7390 (192.168.178.1) und der FB7170_1 (IP 192.168.0.11) herstellen.
Die FB7390 selbst baut ein internes Netzwerk 192.168.178.0/24 auf und ist unter der IP 192.168.178.1 erreichbar.
Im IP-Client-Mode kann die Box kein eigenes Netz aufspannen, dazu müsste als NAT-Router konfiguriert sein, und nicht als IP-Client.
Das mag sein, die Einstellungen in der FB7390 aus der WebUI lassen hier keine klare Aussage zu (siehe Screenshot im Anhang).
Die Ausgabe von route -n sieht wie folgt aus:
root@FB7390:/var/mod/root# route -n
192.168.180.1   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.2   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.100.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 lan
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     2      0        0 dsl
192.168.189.0   0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 guest
0.0.0.0         0.0.0.0         0.0.0.0         U     2      0        0 dsl
Welche Möglichkeit auch immer umgesetzt wird... für meine Zwecke ist es ausreichend, wenn die FB7170_1 (mit IP 192.168.0.11) kommuniziert mit der FB7170_1 (192.168.178.10); die FB7390 kann da auch "übersprungen" werden.
