- Mitglied seit
- 13 Jul 2007
- Beiträge
- 418
- Punkte für Reaktionen
- 69
- Punkte
- 28
wie angekündigt die Umfrage, um zu sehen, ob es sich lohnt das Feature zu programmieren.
Wie es aussehen wird, bzw. welche Voraussetzungen bestehen steht hier (gilt für Vanity abgewandelt ähnlich):
Im ersten Fritz!Box Telefonbuch können bis zu 100 Kurzwahlen definiert werden (**700 bis **799). Wobei die Nutzung von mehr als neun Kurzwahlnummern die Sinnhaftigkeit eigentlich ad absudum führt. Dafür spricht auch noch folgender Punkt: FRITZ!Fon verwendet die Kurzwahlen **702 bis **709 aus dem ersten Telefonbuch der Fritz!Box: ein langer Tastendruck auf eine der Zifferntasten von 2 bis 9 löst die entsprechende Kurzwahl direkt aus.
Pro Kontakt kann jeweils eine der Rufnummern einer Kurzwahl zugeordnet werden. Ein Prüfung auf einmalige Verwendung der Kurzwahl findet in der GUI der Fritz!Box statt . Den Präfix **70 bzw. **7 fügt Fritz!Box intern hinzu.
Eine derartige Information kann in einer vCard bzw. auf einem CardDAV-Server nicht ohne weiteres abgebildet werden. Es gibt jedoch einen Workaround:
Um die Kurzwahlnummer selbst im Datensatz zu führen, könnte selbstverständlich jedes ungenutzte Datenfeld verwendet werden. Im Sinne von guter IT sollte jedoch unbedingt ein dafür designiertes Datenfeld verwendet werden.
Der vCard Standard erlaubt optionale Parameter (RFC-2524, Kap. 5.4) die mit "x-" oder "X-" beginnen (siehe auch: Wikipedia). Ein spezifisches Datenfeld, in diesem Anwendungsfall X-FB_QUICKDIAL, kann also dem vCard-Datensatz hinzugefügt werden und sollte auch von jedem CardDAV-Server toleriert werden.
Eine Möglichkeit zur Felderweiterung besteht z.B. mit dem Tool CardBook - einem AddIn für Thunderbird.
Für die Zuordnung der Rufnummer zur Kurzwahl wird das Standardmerkmal PREF (bevorzugt) als TYPE der Rufnummer verwendet. 'PREF' kann natürlich pro Kontakt mehrfach in Rufnummern definiert sein - widerspricht dann aber der Sinnhaftigkeit des Merkmals: die im Kontakt präferierte Rufnummer zu kennzeichnen.
In dieser Kombination wird also die im Feld X-FB_QUICKDIAL hinterlegte Kurzwahlnumer der ersten mit PREF gekenzeichneten Rufnummer des Kontaktes zugeordnet. Das jede Kurzwahl nur ein Mal im Telefonbuch verwendet ist wird überprüft. Damit besteht eine ausreichend stabile Entsprechung in der vCard bzw. CardDAV zu dem Datenmodell im Fritz!Box-Telefonbuch.
Zusammenfassung:
Zusammenfassung:
- das Feld X-FB_QUICKDIAL für die Kurzwahl erstellen und verwenden
- im Kontaktdatensatz des CardDAV-Servers die gewünschte Rufnummer als bevorzugt ('PREF') markieren
- idealer Weise nur maximal neun Kurzwahlen definieren
