Cablesurf - Keine VoIP-Anmeldung möglich
Zoli1972
18 Apr 2006
Ich war neulich bei einem Bekannten, der Cablesurf hat. Er hat einen eigenen VoIP-Adapter für seine Telefonie, der sich auch prima anmeldet.
Wenn ich aber mit meinem Nokia N95 über WLAN mit meinen eigenen Zugangsdaten an meinem eigenen VoIP-Provider (PBXes.org) anmelden will, geht das nicht. Die Anmeldung scheitert.
Kann jemand bestätigen, daß Cablesurf den Zugang zu fremnden VoIP-Diensten sperrt?
Zoli
Klingt nach einer 2. PVC für VoIP.
Das sollte als erstes Such-Stichwort reichen. ;)
Es gibt einen WLAN-Kabelrouter (Thomson TCW710, direkt an der Leitung), der nur ein LAN-Port hat. An diesem LAN-Port ist die kleine analoge ATA-Box (das ist ein Linksys glaube ich) angeschlossen.
Der Router verhält sich ohnehin sehr seltsam. Er hat selber keine IP-Adresse, ist auch im Netzwerk nicht erreichbar. Dennoch funktioniert das DHCP, was mehr als seltsam ist. Man bekommt an einem Rechner im WLAN jedenfalls keine WAN-IPs zugewiesen, sondern welche im Bereich 192.168.1.xxx.
Da der Router keine IP-Adresse zu haben scheint, kann ich nicht nachsehen, was der da treibt, und ob da eine 2. Internetverbindung für das Cablesurf-VoIP zustande kommt. Ich kann nicht mal den eingestellten doofen WLAN-Schlüssel ändern. :-( Ist irgend so'n 0815-Schlüssel, was jedes Kind in 5 Minuten knackt (will ich hier jetzt nicht sagen ;-) ). Aber das ist auch ein anderes Thema.
Zoli
Eine WAN-IP bekommt auch keiner der PC's sondern das Kabelmodem. Um die IP des kabellosen Routers zu erfahren reicht unter Windows ein "ipconfig /all" aus. Unter Standardgateway findest Du die IP-Adresse, unter der das drahtlose Kabelmodem erreichbar ist.
Eine Anleitung zu genanntem drahtlosen Kabelmodem bekommst Du übrigens hier.
Ja, das weiß ich, aber...
...eben nicht. Der Eintrag "Standardgateway" bleibt leer, obwohl der DHCP-Client des Rechners auf "IP-Adresse automatisch beziehen" gestellt ist. Die anderen Einträge werden jedoch durch den DHCP-Client korrekt befüllt.
Eine Anleitung...
Vielen Dank :)
Zoli
