fi
if [ -x debian/post-install ]; then \
IMAGE_TOP=debian/tmp-image STEM=kernel version=2.4.27 \
debian/post-install; \
fi
test ! -s applied_patches || cp applied_patches \
debian/tmp-image/boot/patches-2.4.27
test ! -s applied_patches || chmod 644 \
test ! -f System.map || cp System.map \
debian/tmp-image/boot/System.map-2.4.27;
test ! -f System.map || chmod 644 \
# For LKCD enabled kernels
test ! -f Kerntypes || cp Kerntypes \
debian/tmp-image/boot/Kerntypes-2.4.27
test ! -f Kerntypes || chmod 644 \
dpkg-gencontrol -DArchitecture=i386 -isp \
-pkernel-image-2.4.27 -Pdebian/tmp-image/
chmod -R og=rX debian/tmp-image
chown -R root:root debian/tmp-image
dpkg --build debian/tmp-image ..
dpkg-deb: baue Paket »kernel-image-2.4.27« in »../kernel-image-2.4.27_meinneuerkernel1_i386.deb«.
rm -f -r debian/tmp-image
echo done > stamp-image
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernel-source-2.4.27'
rkernel1 sr/src/kernel-source-2.4.27# pkg -i ../kernel-image....xyz....-meinneue
debian:/usr/src/kernel-source-2.4.27# pkg -i ../kernel-image....xyz....-meinneu
rkernel1 sr/src/kernel-source-2.4.27# pkg -i ../kernel-image....xyz....-meinneuer
debian:/usr/src/kernel-source-2.4.27# dpkg -i ../kernel-image....xyz....-meinneuerkernel1
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von ../kernel-image....xyz....-meinneuerkernel1 (--install):
kein Zugriff auf das Archiv: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
debian:/usr/src/kernel-source-2.4.27# dpkg -i ../kernel-image-2.4.27_meinneuerkernel1_i386.deb-meinneuerkernel1
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von ../kernel-image-2.4.27_meinneuerkernel1_i386.deb-meinneuerkernel1 (--install):
debian:/usr/src/kernel-source-2.4.27# dpkg -i ../kernel-image-2.4.27_meinneuerkernel1_i386.deb -meinneuerkernel1
Wähle vormals abgewähltes Paket kernel-image-2.4.27.
(Lese Datenbank ... 91362 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entpacke kernel-image-2.4.27 (aus .../kernel-image-2.4.27_meinneuerkernel1_i386.deb) ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von -meinneuerkernel1 (--install):
Richte kernel-image-2.4.27 ein (meinneuerkernel1) ...
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub .
Testing for an existing GRUB menu.list file... found: /boot/grub/menu.lst .
Searching for splash image... none found, skipping...
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.4.27-1-386
Updating /boot/grub/menu.lst ... done
-meinneuerkernel1
debian:/usr/src/kernel-source-2.4.27# dpkg -i kernel-image-2.4.27_meinneuerkernel1_i386.deb -meinneuerkernel1
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von kernel-image-2.4.27_meinneuerkernel1_i386.deb (--install):
-meinneuerkernel1
debian:/usr/src/kernel-source-2.4.27# cd ..
debian:/usr/src# dpkg -i kernel-image-2.4.27_meinneuerkernel1_i386.deb -meinneuerkernel1
(Lese Datenbank ... 92705 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereiten zum Ersetzen von kernel-image-2.4.27 meinneuerkernel1 (durch kernel-image-2.4.27_meinneuerkernel1_i386.deb) ...
You are attempting to install a kernel image (version 2.4.27)
However, the directory /lib/modules/2.4.27 still exists. If this
directory belongs to a previous kernel-image-2.4.27 package, and if
you have deselected some modules, or installed standalone modules
packages, this could be bad. However, if this directory exists because
you are also installing some stand alone modules right now, and they
got unpacked before I did, then this is pretty benign. Unfortunately,
I can not tell the difference.
If /lib/modules/2.4.27 belongs to a old install of
kernel-image-2.4.27, then this is your last chance to abort the
installation of this kernel image (nothing has been changed yet).
If this directory is because of stand alone modules being installed
right now, or if it does belong to an older kernel-image-2.4.27
package but you know what you are doing, and if you feel that this
image should be installed despite this anomaly, Please answer n to the
question.
Otherwise, I suggest you move /lib/modules/2.4.27 out of the way,
perhaps to /lib/modules/2.4.27.old or something, and then try
re-installing this image.
Do you want to stop now? [Y/n]n
Entpacke Ersatz für kernel-image-2.4.27 ...
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.4.27.dpkg-tmp
Not updating image symbolic links since we are being updated (meinneuerkernel1)
-meinneuerkernel1
Verzweifel und nun?
