Brauche Routerempfehlung
54Mbit Wlan
From Lap to Serv = 2,2 MB/s
From Serv to Lap = 3 MB/s
300 MBit Wlan
From Lap to Serv = 8,2 MB/s
100 MBit Lan
From Lap to Serv = 3,6 MB/s
From Serv to Lap = 10,7 MB/s
Hallo Freenetler,
ungefähr solche Werte hab ich erwartet, nur Deine LAN Werte ?!? wundern mich etwas.
Ja, frag mich warum? An der Lankarte im Lappi kann man nicht viel einstellen. ist halt die billige Realtek PCIe GBE Family Controller.
Habe zwar die neuesten Treiber drauf, aber mit dem Upload stimmt da was nicht.
Im Server ist ne gute Lan Karte drinnen, dort kann ich den sendeempfangspuffer auf 512 stellen, die Puffer in der eingebauten lappi Karte habe ich schon auf das max. von 128 gestellt. vielleicht liegt es daran.
habe jetzt mal die jumbo auf 8kb gestellt, mal schauen, ob das was bringt.
win2000 Server mit ADirectory und eigenem DNS hängt am der FB die als LAN-IP mit der Aliebox verbunden ist. der lappi hängt am Switch, der hängt an der Alicebox, die auch VDSL liefert.
Habe leider nur 3 Lanports in der alicebox, da der vierte für IP TV gesperrt ist aber vdsl kein IPTV liefert.
Lan3 an der Alicebox geht in das IP Telefon
Lan2 an den Switch
Lan1 in die FB Lan Client
Hallo Freenetler,
etwas sehr lahm, hört sich für mich auch nach einer Bremse an. Da ich keine Einstellungen kenne könnte ich nur in die Glaskugel sehen.
Hallo andilao,
gebe Dir vollkommen recht bezüglich des LAN von Freenetler.
Nein müssen wir nicht, muß auf eine ander Lösung zurück greifen.
So lange Rede kurzer Sinn, da es offensichtlich momentan für mich keine akzeptable AIO Lösung gibt, muß ich mich doch mit einer Lösung mit 2 Geräten auseinander setzen.
Danke erstmal an alle die sich hier mit Rat beteiligt haben.
@andilio
Danke für den link.
habe noch mal getestet mit xcopy und robocopy und explorercopy
die Werte sind konstant....(schlecht)
Dann habe ich den Link von dir umgesetzt, da ich ein Domänencontroller mit DNS und AD laufen habe und SMB Wait Acks konnte ich mir schon vorstellen.
Hat aber nichts gebracht. ist noch genausolahm.
Evtl. hat das auch was damit zu tun, das auf einem Domänencontroller der Schreibcache zwangsdeaktiviert wird.
lt. bench schreiben die platten 5-7 MB/s und lesen 42MB/S auf dem domänencontroller, leigt wohl eher daran??
Hallo andilao,
nein mir geht es nicht ums Aussehen sondern um die Sicherheit, sprich das z.B der eigentliche Router umgangen wird mit Cat 5 Kabel direkt ans Modem. Kids sind da sehr erfinderisch. Deswegen wollte ich eine AIO Lösung.
Hallo Freenetler,
ich würde mir aber bei diesen Werten überlegen ob es Sinn macht etwas zu "basteln".
Momentan überlege ich welchen Router mit welchen System und was für einen Router für VOIP Telefonie.
Beim Router welches System.
1. Astaro 8
2. Monowall
3. IP-Cop
4. IP Fire
5. Endian
6. Smoothwall
Ich möchte wenns geht bis Mitte Januar eine Endgültige Lösung.
Moin,
wenn du dich mit 2 Geräten anfreunden kannst und nur Angst davor hast, dass die Kids den Stecker aus dem Modem ziehen und dann direkt an ihren Rechner gehen, würde ich einfach das Modem ins Gehäuse verlegen. Dazu einfach eine Kerbe in ein Slotblech schneiden und das Kabel von der Telefonbuchse durch die Kerbe in das Rechnergehäuse führen.
Intern dann weiter an eine Netzwerkkarte (z.B. durch eine USB Netzwerkkarte lösbar ohne das das Kabel nach außerhalb führt. Zumal hier auch nicht die Bremse der USB Netzwerkkarte greift. Denn der Internetanschluss sollte USB nicht auslasten.) Das Gehäuse sollte gegen ein öffnen mit einem Schloss sicherbar sein. Ebenfalls sollte die Frontblende abschließbar sein (aufspielen von Software nicht möglich) natürlich sollen im Bios alle USB Ports bis auf die internen an denen das Modem hängt deaktiviert werden.
Ein Zugriff auf den Rechner durch Tastatur, Maus und Monitor muss natürlich über eine Software Passwortabfrage gesperrt werden.
In dem Rechner kannst du dann entsprechend über Erweiterungskarten alles lösen.
Als Gehäuse würde ich zu einem Chieftec CS-601 tendieren. Das sollte alle oben genannten Anforderungen meistern.
>>>>HD-Bench und LAN passen ja dann wieder.
Nein, wohl nicht. Ich habe nicht gewartet bis er fertig war mit benchen. Das Tool fängt ja mit 4KB Dateien an und arbeitet sich dann hoch bis zu den grossen 256 MB Dateien.
Die schlechten Werte schreiben hat er nur bei den kleinen dateien unter 128 oder 256 Kbyte, danach stieg die schreibrate auf 10-15 MB/s an.
Da ich aber ein 350 MB Videofile kopiert habe, dürfte es nicht an der Plattenperformance liegen.
Den Cache habe ich auf dem Server abgeschaltet, das mit dem Domänencontroller war mir klar. Ist für meine Belange aber das optimum aus datensicherheit und kosten. Hatte mal einen crash mit schreibcache auf der 2 oder 3 platte (daten) und da war dann eine riesen rödelei mit sicherung zurückschreiben. das hat mir gelangt. und ein RAID System ist overkill für mich. (Zumal die Preise 2002 als der geboren wurde, ganz andere waren).
Kinder! Ich habe da einen anderen Ansatz. Ich halte es für falsch, eine technische Struktur zu schaffen, die mein Kind als Depp behandelt. Zumal die sich die youporn sachen dann per handy im schulwlan anschauen, oder halt beim Kumpel.
Ich mache mit meiner kleinen den Vorbild, zusammensurf und erklärbär. Auch wenn sie schon www.sex.de versucht hat, aber ich hab ihr zugezwinkert als ich das auf ihrem netbook gesehen habe und das war ihr peinlich genug.
Das ist aber eine persönliche Sache, ich weiss allerdings, was ich als Kind Jugendlicher gemacht habe und mir wäre ein vater lieber gewesen, der mir vertraut hätte und mir vor allem genau dieses Gefühl gegeben hätte. Ein Vater, der mich als Schwerstverbrecher behandelt, naja....
so genug off Topic für heute.
Hallo Joe82,
anfreunden ?!?! mir wird nicht viel anderes übrig bleiben.
Sorry Deine Lösung gefällt mir nicht so, habe heute von unterwegs ein paar Anfragen herausgeschickt, mal sehn was als AW zurück kommt.
Hallo Freenetler,
ok verstehe Deinen Ansatz nur mußt Du zwei Sachen sehen. Es geht nicht darum Kids als Deppen zu behandeln. Wie bereits geschrieben ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen und einen zweiten Vorfall möchte ich / wir nicht. Es geht hier überhaupt nicht darum jemanden als Schwerverbrecher zu bahandeln.
1. Internetabo Falle (siehe früheren Beitrag) :mad:
2. Erziehungsberechtigte sind gesetzlich verpflichtet Kinder / Jugendliche vor solchen Inhalten (nicht altersgerecht) zu schützen.
Meine Kindheit und Jugend war, sagen wir es mal so, nicht prickelnd. Ich habe mir geschworen es besser zu machen. Ich habe mich dann als ich Vater wurde extensiv mit dem KIND auseinandergesetz. Milliarden Bücher gelesen, der einzige der was zu sagen hatte, von all den "Autoren" war Remo H. Largo.
http://www.amazon.de/product-reviews/3492232183/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
Meine Tochter ist heute 9, anstrengend aber egal wo positiv auffällig, ob das in der Schule ist oder im Verein.
Das oft falsch Verstandene in der Erziehung ist ja nicht, was du meinst oder tun willst, sondern wie fast es dein Kind auf, egal ob er sich eine abofalle eingefangen hat oder nicht.
Wie würdest du dir an deinem Arbeitsplatz vorkommen, wenn alles weggeschlossen ist und du zum Pinkeln gehen, erst deinen chefe fragen musst, ob er mitgeht?
Ist eine subtile Sache. Vielleicht hast du ja die Zeit über die Feiertage dir obiges Buch mal reinzuziehen, vielleicht hast du Bestätigung für die Art wie Du mit Deinem Kind umgehst, vielleicht ein paar neue Ideen.
lg, ein Vater (auch leidgeprüft ;-)
Hallo Freenetler,
tut mir leid das Du keine schöne Kindheit Jungend hattest. Es hat nichts mit Kontrolle zu tun.
Wenn Deine Tochter erst 9 ist, hast Du noch die schönste Zeit vor Dir ;) *fg*
Ab Pupertät, dann wird es erst anstrengend.
Die Entscheidung ist gefallen ich werde eine 2 Geräte Lösung nutzen, da es keine AIO gibt.
Das ist ja auch OK, ich wollte lediglich einen Weg aufzeigen. Was gefällt dir denn daran nicht? Vielleicht kann ich auch dagegen etwas tun... Was waren das denn für anfragen?
LG Joe82
Hallo Joe82,
danke für Deinen Vorschlag nur das ganze war mir u.a. etwas zu "klobig" usw.
Das waren Herstelleranfragen bezüglich reelen Leistungswerten usw.
Mal schauen was alles zurück kommt. Ich möchte ja nicht die Katze im Sack kaufen.
RuthBeatty
