Brauche Hilfe: Fehler in while Schleife
TCLV
4 Jul 2005
Hallo!
Wenn ich folgende script über telnet eingebe funktioniert alles.
#!/bin/sh
while true
do
echo test >/var/tmp/test1.txt
date >> /var/tmp/test1.txt
done
Packe ich aber alles in eine Datei mit der Endung .sh und versuche diese zu starten kommt der Fehler:
Syntax error: end of file unexpected (expecting "do")
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
TCLV
Wie editierst du die .sh Datei? Normalerweise sollte es klappen.
EDIT:
unter Windows hat der Zeilenumbruch zwei Zeichen. Bei Linux nur einen.
Das gibt manchmal solche Probleme....
Ich editiere mit Flashfxp, sollte unix conform sein. Hab damit auch noch nie Probleme gehabt.
Es liegt irgendwie an der Schleife. Wenn ich die Schleife rausnehme läuft der Script.
Ich möchte letztendlich das der Script sich alle 3 Minuten wiederholt (sleep 180). Gibt es da eine andere Möglichkeit als mit der while Schleife?
TCLV
Einen goto Befehl kenn ich leider nicht. Kannst ja mal hier gucken:
http://www.tldp.org/LDP/abs/html/
Würd mich aber trotzdem interessieren, wie die Datei mit vi aussieht ;)
Hattest recht!
Hab das Script mal mit vi neu geschrieben. Läuft jezt ohne Fehler.
Ich Danke Dir für Deine Hilfe!!!
TCLV
Die Eingaben per Shell-Command-Prompt und aus einer Datei werden verschieden interpretiert. Zeilenenden bei interaktiver Eingabe sind automatisch mit ";" versehen. Korrekt sollte Dein Script nämlich heissen
#! /bin/sh
while true; do
done
Schau doch einfach nach der sh-Syntax für while.
Übrigens würde auch gehen
#! /bin/sh
while true; do
  (echo test ; date) > /var/tmp/test1.txt
done
wobei ich den Verdacht habe, daß Du nicht wirklich diese Endlosschleife so haben willst, sondern vor dem "done" noch zumindest ein "sleep 1" kommen sollte. ;-)
--gandalf.
Richtig, vor dem done kommt noch einiges mehr :)
TCLV
