Box zu Box VPN mit Mobilfunk
Tüftler1983
15 Dez 2022
Hallo zusammen.
Ich würde gerne die Fritzbox 7272 die im Gartenhaus an einem MobilHotspot angeschlossen ist Via Box zu Box VPN mit meinem Netzwerk Zuhause zu koppeln. Dies ist eine FritzBox 6591 am Vodafone Anschluss mit echter IPv4 und DDNS und myFritz
Habe in beiden Boxen die VPN Einstellungen für Box zu Box Kopplung gemacht, leider baut die 7272 die Verbindung nicht auf.
Ein Raspberry an der 7272 kann eine VPN Verbindung zur 6591 aufbauen aber dann ist nur dieser in meinem Netzwerk und nicht das ganze entfernte.
Kann mir jemand sagen ob es da mein Trick gibt??
Die 7272 ist am Lan1 mit dem MobilHotspot verbunden
Hast du es so eingestellt, dass nur die 7272 die Verbindung aufbaut? An unterschiedliche IP Subnetze hast du gedacht? Die 7272 arbeitet auch als Router?
Stell den Raspi so ein, dass er kein NAT macht, dann noch eine statische Route in die 7272 und das Problem ist gelöst.
Hey, unterschiedliche Subnetze sind es die 7272 hat 192.168.1.1/24
Und die 6591 hat 192.168.2.1/24
Wo kann ich das denn einstellen das nur die 7272 aufbaut???
Habe die VPN Einstellungen direkt in der Fritzbox gemacht.
Das mit NAT und der statischen Route verstehe ich nicht
Achso ja die 7272 arbeitet als Router und hat die Einstellung Internet über lan1
