Binaries für die Fritzbox!
Jaaaaaaaaaaaa.. perfekt. Lief aber erst nach einen Update der 7390.
1000 Dank.
Und sorry das ich erst 1/4 Jahr später antworte :p
BlackWolf
nun nach fast 1,5 Jahren erneut die Frage: Gibt es ein LDAP-Binary für die FB 7390?
Danke!
Hier gibt es das Paket als Patch.
Für die 7390 statisch gebautes Binary im Anhang.
  • slapd_mips_static.gz
jhead
"jhead" für die 7390
http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/
Hervorragend geeignet in Verbindung mit djpeg, cjpeg und pnmscale (alle auf der Fritzbox enthalten) um jpegs zu skalieren und mit allen exif-Informationen wieder abzuspeichern. Läuft eigenständig vom externen Datenträger.
  • jhead_2.97_mips.tar.bz2
Moin
Immer und immer wieder empfehle ich die eierlegende Wollmilchsau: busybox
Fertig kompiliert und mit ganz unterschiedlichen Funktionsumfang, sollte man sich schon die entsprechende README reintun.
Die neuesten und fettesten gibt es wie immer für die unterschiedlichen MIPS/MIPSEL Versionen hier: klick
...dann klappt es auch mit ether-wake ;)
Mein Tip für Leute mit Boxen die USB-Speicher satt haben:
Eine entsprechende busybox kann als httpd umbenannt werden und macht dann auch genau das, einen Webserver.
Die Versionen der busybox, auf die ich velinkt habe, sind mit vollständiger httpd Funktionalität ausgestattet:
Sie läßt sich mit Parameter -u starten (user:group, user.group, uid.gid = 0.0 für root bspw.)
Sie kann .gz deflaten (entpackt Klientseitig index.html.gz, wenn vorhanden)
Sie kann reverse proxy - Nee das erklär ich jetzt nicht ;)
Mimetypes können in der httpd.conf definiert werden, z.B. für .xml, .svg, .xhtml u.s.w.
:-Ö :iih: :meinemei:
;-) Dass du nicht so lange Still halten kannst, war mir ja klar, dir ist 'ne ruhige Minute schon zu viel ;-)
könnte jemand bitte "SiS-PM (Silver Shield PM) Control" für die FritzBox 7390 kompilieren und die Binary posten? Das ist ein sehr nützliches Tool, wenn man eine Gembird/SilverShield USB-Steckdosenleiste hat. Einsatzgebiet: z.B. per USB an der FritzBox angeschlossene Drucker/wasauchimmer über das WEB-IF im lokalen Netz ein-/ausschalten.
Infos: http://sispmctl.sourceforge.net/
Code: http://sourceforge.net/projects/sispmctl/files/sispmctl/sispmctl-3.1/
Ich (und bestimmt noch einige andere) wäre sehr dankbar!
Schöne Grüße
Eugen
... deshalb gibt es das auch für Freetz, womit man das problemlos bauen kann ;-)
  • sispmctl-mips-static.gz
Vielen Dank, @MaxMuster, werde es heute oder morgen testen! :D
Gerne. Feedback ist natürlich sehr willkommen, da ich das mangels Gerät nicht testen kann.
Gibt es irgendwo auch ein --> statisch gelinktes tftpd<-- für mich?
Das würde ich dann auf den USB-Stick werfen.
Ich habe es schon mit freetz probiert, bekomme es aber auf meiner gefritzten 7570 (original W920V) nicht zum Laufen.
Hatte zwischendurch einen Totalausfall, was ganz schlecht in der Family ankommt, wenn man Fernsehn schauen möchte.
Hallo
Ja gibt es, busybox 1.21.1 auf fritzmod.net zum Beispiel.
Beachte deinen Fritz!Box Prozessor Typ: MIPS oder MIPSEL, die entsprechende busybox dann auswählen.
Lad dir die busybox runter, schmeiss sie auf dein USB und benenn sie einfach um in: tftpd
Currently defined functions:
  [, [[, addgroup, adduser, adjtimex, ar, arp, arping, ash, awk, base64,
  basename, bash, blkid, brctl, bunzip2, bzcat, bzip2, cat, chgrp, chmod,
  chown, chroot, cksum, clear, cmp, cp, crond, crontab, cryptpw, cut,
  date, dd, delgroup, deluser, df, diff, dirname, dmesg, dnsd,
  dnsdomainname, dos2unix, du, echo, ed, egrep, env, ether-wake, expr,
  fakeidentd, false, fdisk, fgrep, find, findfs, free, ftpd, ftpget,
  ftpput, fuser, getopt, grep, gunzip, gzip, halt, hd, head, hexdump,
  hostname, httpd, id, ifconfig, ifdown, ifup, inetd, init, insmod, ip,
  ipaddr, ipcalc, iplink, iproute, iprule, iptunnel, kill, killall,
  klogd, less, ln, logger, login, logread, ls, lsmod, lsusb, lzcat, lzma,
  makedevs, md5sum, mdev, mkdir, mkdosfs, mke2fs, mkfifo, mkfs.ext2,
  mkfs.reiser, mkfs.vfat, mknod, mkpasswd, mkswap, modinfo, modprobe,
  more, mount, mv, nc, netstat, nice, nohup, nslookup, ntpd, od, passwd,
  patch, pidof, ping, ping6, pivot_root, poweroff, printf, ps, pscan,
  pwd, rdate, realpath, reboot, renice, rm, rmdir, rmmod, route, sed,
  sendmail, seq, sh, sha1sum, sleep, sort, split, start-stop-daemon,
  stat, stty, stun-ip, sum, swapoff, swapon, sync, sysctl, syslogd, tac,
  tail, tar, tee, telnet, telnetd, test, [COLOR="#B22222"]tftp[/COLOR], [COLOR="#B22222"]tftpd[/COLOR], time, top, touch,
  tr, traceroute, traceroute6, true, tty, umount, uname, unix2dos,
  unlzma, unxz, unzip, uptime, usleep, uudecode, uuencode, vconfig, vi,
  wc, wget, which, whoami, whois, xargs, xz, xzcat, yes, zcat, zcip
Busybox tftpd scheint aber nur mit inetd zu laufen.
Hier mal tftpd-hpa für beide Boxarten (W920V dürfte mipsel sein).
  • tftpd-hpa-mipsel-static.gz
  • tftpd-hpa-mips-static.gz
Danke, werde ich mal probieren.
Mipsel müsste es laut freetz sein.
Ich suche mir noch die tftpd config zusammen und schaue mal nach, wie ich den starten kann
Moin
@MaxMuster: Auf einer ungefreezten, unmodififierten FritzBox ist /var/tmp/inetd.conf editierbar. Sollte also kein Hinderungsgrund sein.
Jetzt weiss ich auch warum Samba so verzögert reagiert wenn auf einem Windowsrechner auf die Freigaben (das erstemal?) zugegriffen wird, und es sogar (wegen Timeout?) manchmal garnicht findet.
Ich würde mich freuen, wenn du hier berichten kannst, wie man den tftp zum Laufen bekommt. Ich versuche das auch schon seit längerer Zeit, erfolglos :-/
Hallo zusammen!
Läuft perfekt mit meinem Cisco7961 IP Telefon auf einer gefritzten W920V
Zusammengefasst:
1. angelegt /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/FRITZ/tftpd/
2. darin den obigen mipsel tftpd-hpa abgelegt und chmod 755
3. in dem Verzeichnis des tftpd
./tftpd-hpa-mipsel-static -s -l /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/FRITZ/tftpd/ -u root
4. rennt und rennt und rennt
5. inetd.conf Zeile eingefügt <-- weiss nicht, ob das so geht
69 dgram udp wait root /bin/sh sh /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/FRITZ/tftpd/tftpd-hpa-mipsel-static -s -l /var/media/ftp/SanDisk-Cruzer-01/FRITZ/tftpd/ -u root
Ich habe meine Dateien fürs IP Telefon in dem tftpd Verzeichnis abgelegt und kann super alles fürs Telefon provisionieren.
...oder so:
./tftpd -l -c -u root /var/media/NEW_LINK
MaxMuster meinte übrigens: "Busybox tftpd scheint aber nur mit inetd zu laufen"
Das kohlportiert, daß seine Version dieses nicht benötigt.
jeifeioioj
