Benötigte Hardware für Asterisk im Betrieb
ok ich schau mal, war nur verunsichert, da es den Anschein erweckt hatte, daß es grundsätzlich nicht funktionieren würde
Das Problem bekommst Du egal mit welcher Virtualisierungslösung nicht weg. Der RTP-Datenstrom benötigt eine einheitliche Synchronisierung über Zeit & Raum.
noch ne frage zu den patton gateways:
laut telefonprovider (telefonica) haben wir 2 isdn basisanschluesse als "multi-point", mit mehreren msn (das ist wohl dann mehrgeraeteanschluss). das heisst, da haengen 2 ntba an der wand und gehen 2 isdn kabel in die telefonanlage. die gespräche kommen zufällig ueber den einen oder anderen ntba rein, unabhängig der msn.
ich habe versucht, an jeden ein isdn telefon oder fritzboxen zu hängen, ging nicht. geht nur eben an der vorhandenen anlage. lt. techniker der die anlage wartet, ist dies normal und eben dieser multipoint-modus. ich weiss nicht, wie der nun exakt auf deutsch oder englisch heisst.
unterstützt der patton diesen modus? und wie heisst der modus korrekt?
@Gutty: ja, normaler ISDN PTMP-Betrieb (in GER Mehrgeräteanschluss genannt).
ok gut, ich möchte dann damit zunächst keine Experimente betreiben und sowieso auf einem gesonderten PC laufen lassen bzw. in diesem Fall zwei, weil einer immer im Standby sein muss, falls ein PC ausgefallen ist.
Die einzige Möglichkeit die ich kenne ist den Asterisk nur für die Signalisierung zu nutzen. Die RTP Daten lässt du dann direkt zwischen den Telefonen laufen.
Nützt aber bei allen Verbindungsarten, bei denen der Asterisk im media stream sein muss leider nichts...
was fällt in den RTP-Datenstrom? Wartemusik und normale Ansage?
In diesem Zusammenhang: Konferenzen auf dem Server, IVR- und VoiceMail-Nachrichten.
