Azureus NAT-Problem - Kein grüner Smiley trotz upnp aktiv
Biomech
6 Mai 2005
Hallo folgendes problem.
sitz hier gerad und will den azureus meines kumpels einrichten.
kommt aber nur ein gelber smiley, was bedeutet dass er Ein NAT-Problem hat.
hab bereits. den standardmässigen Port 6881 für TCP und UDP freigeschalten sowie beide UPnP-Optionen in der Fritzbox aktiviert.
wo liegt mein problem??
folgendes steht in den azureus einstellungen
UPnP::SSDP: ignoring loopback address /127.0.0.1
UPnP::SSDP: group = /239.255.255.250:0/eth0:Realtek RTL8139-Familie-PCI-Fast Ethernet-NIC - Paketplaner-Miniport-/192.168.178.20
Mapping request: UDP Tracker Client Port (UDP/6881), enabled = true
Mapping request: ankommendern Daten-Port von Quellen (TCP/6881), enabled = true
Mapping request: TCP Tracker-Port (TCP/6969), enabled = false
Mapping request: TCP SSL Tracker-Port (TCP/7000), enabled = false
Mapping request: UDP Tracker-Port (UDP/6969), enabled = false
Mapping request: Distributed DB (UDP/6881), enabled = true
wie man sieht sind der TCP port 6969 und der UDP port 6969 nicht freigeschalten. habe diese aber in der fritzbox freigeschalten, sowie den tcp7000 port
hat jemand einen rat?
gruß
thomas
Dem Rechner hast du eine feste IP vergeben und unter dieser die Ports frei geschaltet?
Pit
Hast du bei Azureus auch UPnP eingeschaltet ?
@asterpeter:
ja ich habe die Ports für die aktuelle IP-Adresse ....20 freigeschalten.
ja bei azureus ist Upnp eingeschalten.
ich weiß echt nimma an was das liegen kann.
thomas
Du solltest dem Rechner direkt unter TCP/IP eine feste IP zuweisen.
nimm als IP: 192.168.178.10
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1 (IP des Router)
DNS: 192.168.178.1 (IP des Router)
Die Ports gibst du dann für die Nr. 192.168.178.10 frei.
Pit
so nun hab ich den standardport von 6881 eine in der 20000er-gegend getauscht und nun gehts.
ich kann mir zwar überhaupt nicht erklären warum, aber es geht.
danke noch mal für eure antworten
hatte das problem auch. in der fb reicht es upnp frei zu schalten, ports müssen nicht extra gemappt werden. allerdings solltest du in der win firewall, sofern du win nutzt, noch javaw.exe freigeben. dann läuft es auch auf 6881...
