[Frage] AVM LAN Mesh - Ein 5Ghz Modul abschalten sinnvoll?
GothicIII
12 Jun 2022
Moin^^,
ich betreibe daheim seit kurzem eine Fritzbox 7590 AX & Repeater 3000 als Mesh-LAN Brücke,
Viel blabla:
da ich keine Lust hatte mich entscheiden zu müssen zwischen 160Mhz Kanalbandbreite, dafür ständig Ausfall (bis zu 10x am Tag) wegen DFS oder 80Mhz Kanalbandbreite (Hacken der Konfig-Datei), immer da, aber nur 120Mbit netto Datenrate zur Fritzbox.
Einstellungen:
Bei mir funkt die Fritzbox nur im 5Ghz Bereich (Kanal 36-48 80Mhz), da ich Probleme mit WPA3+PFS mit diverser 2.4Ghz-Only Hardware habe, wohingegen beim Repeater alles funktioniert. Die Fritzbox erzwingt WPA3, obwohl die Clients das teilweise nicht unterstützen, beim Repeater funktioniert der Downgrade auf WPA2. Natürlich ist WPA2+WPA3 als Verschlüsselung ausgewählt.
Repeater funkt auf 5Ghz (Autokanal 100+ 160Mhz) 2.4Ghz (Kanal 1-13). Mesh ist aktiv, 2.4Ghz Frequenzband hat eine andere SSID, da bei uns das 2.4Ghz nur 6-7Mbit netto im Downstream bringt.
Durch die Umstellung auf LAN-Brücke wurde ja nun das 2. 5Ghz Modul des Repeaters frei.
Kann ich das einschalten? Oder würde das Interferenzen zur Fritzbox erzeugen, da der Repeater automatisch den Kanal zwischen 36-48 belegt?
Luftlinie zwischen FB<->Repeater: 4m (Stahlbeton macht es unmöglich alles mit einem Gerät in der Nähe der TAE Dose abzudecken)
Keine Mitglieder online.
Waterhome
