Austausch FB 7270 gegen FB 7390 - KD
hdfed
24 Mai 2010
Ich hoffe ich bin hier richtig !
Ich benutze zur Zeit eine FB 7270 und möchte diese gegen eine FB 7390
austauschen.
Mein Provider ist Kabel Deutschland mit Internet und Telefon.
Nach Aussage von Kabel Deutschland kann ich zwar die FB 7390 als Router
einsetzen, jedoch nicht für telefonie .
Gibt es eine Möglichkeit die FB 7390 auch zum telefonieren bei KD einzusetzen ?
Danke für Euere Hilfe
Hallo hdfed,
mein Provider ist ebenfalls KD und ich nutze sowohl die FB 7270 als auch die FB 7390. Beide Boxen sind direkt mit dem Internet verbunden und verwalten neben VoIP-Nummern auch jeweils eine Leitung von KD.
Gruß Sanja
Hallo Sanja,
danke für Deine schnelle Antwort.
Ich habe gestern die FB 7270 gegen die FB 7390 ausgetauscht.
Ich komme zwar in das Inet aber telefonieren ist nicht möglich, da auf der FB 7390
meine Telefonnummer nicht angezeigt wird.
Was muß ich ändern?
Sorry, ich bin wirklich "Anfänger" !
Kann ich die FB 7390 mit KD nutzen ? (I-net und Telefon )
Wenn ja, was muß ich machen ?
Ich möchte einfach die FB 7270 gegen die FB 7390 austauschen.
Siehe hier letzte Seite..... wobei es definitiv nicht schadet die anderen auch mal zu überfliegen ;-)
Eben das geht genau nicht - was ich versuchte Dir oben schon verständlich zu machen.
Es macht auch wenig Sinn Dir das umfänglich zu erklären, wenn Du Anfänger bist.
Und wenn Du Zeit und Muße hast, dann könntest Du uns mal verständlich machen, welchen Mehrwert Du Dir von dem gelanten Austausch versprichst ?
Womöglich fällt uns etwas anderes ein ?
Hallo edevau,
ich möchte einfach das schnelle LAN ( 1 GBit ) nutzen und gleichzeitig keine zwei Fritzboxen
"rumstehen" haben.
Wegen dem 1 GBit LAN habe ich mir auch die FB 7390 zugelegt !
Aha, Du scheinst also schon einen von 100en Anschlüssen zu haben,
sag das doch gleich :rolleyes:
Nach Aussage von Kabel Deutschland kann ich zwar die FB 7390 als Router einsetzen, jedoch nicht für Telefonie.
Was antworten die denn, wenn Du sie fragst, wie sie sich dann die Lösung für Telefonie vorstellen?
Du musst denen ja nicht verraten, dass Du eine 7270 hast.
Du musst denen sagen, dass Du den Speed gekauft hast um ihn zu nutzen und nicht von einer 7270 ausbremsen zu lassen :mad: , die Du ja nur brauchst um telefonieren zu können.
Du könntest - illegal natürlich - die Daten aus der HomeBox 7270 auslesen und sie händisch in die 7390 eintragen.
Leider geht das nur mit entsprechenden KnoffHoff.
Dann gibts noch die suboptimale Möglichkeit, nämlich:
die Homebox ausbuchen lassen, zurückkastrieren lassen auf die 2 LINEs des Kabelmodems und dann die 7390 nurmehr für Ethernet nutzen, die Telefonie anderweitig regeln.
Ich bedaure keine bessere Nachricht überbringen zu können :(
Hallo hdfed,
wie gesagt, ich nutze 2 Boxen. Beide sind mit dem Kabelmodem verbunden und in jede geht eine analoge Leitung, so dass auch beide Leitungen in den Boxen verwaltet werden können. Ich habe allerdings keine Fritzbox von Kabel Deutschland, sondern welche ohne spezielle Firmware, die ich einfach selbst eingerichtet habe.
Telefonnummern etc. eingetragen, passt.
Gruß Sanja
Hallo colonia27,
dank Deiner Hilfe, habe ich nun die Anmeldedaten auslesen können.Was muß ich bei Proxy-Server eingeben ?
Danke für Deine Rückantwort
So steht es in den Support-Daten deiner Box: Proxy-Server = prox01.kabelphone.de:5060
So klappts mit der Fritzbox 7390 als Router und Telefonanlage OHNE die Homebox 7270 weiterhin noch zu benutzen:
Bei der angeschlossenen 7270 Telenet mit #96*7* vom angeschlossenen Telefon aktivieren.
Die alte Box dann via Telenet belauschen, welche Benutzernamen/Passwörter mit KDG ausgetauscht werden:
also Start>Ausführen dann CMD: Telnet 192.168.178.1 (ist die Standard IP)
dort
allcfgconv -C voip -c -o - | sed -n -e '/ua/,/}/p' | sed -n -e '/username/,/registrar/p'
eingeben, die Daten abschreiben.
Internet auf der 7390 einrichten.
Dann unter Internetelefonie Neu und KDG aussuchen. Die oben gefundenen Daten eingeben also bspw.
03012345678 als Rufnummer und Benutzername.
Das gefundene Passwort xyz123456
Gefundenen z.B. Registrar reg08.kabelphone.de
und bei Proxy prox01.kabelphone.de:5060 funktioniert aber wohl auch ohne Portangabe also prox01.kabelphone.de.
Läuft, wie gut, weiß ich allerdings noch nicht.
Vermute das läuft dann mit nahezu jedem anderen Gerät auch.
Viel Spaß
hallo Freunde,
bitte,Ich brauche eure Hilfe,wenn ich einträge in Fritzbox 7390 kommt dieser meldung"Internetrufnummern Ihres Anbieters werden vom Anbieter automatisch eingerichtet. Wenden Sie sich zur Einrichtung bitte an Kabel Deutschland." Gibts es vielleicht noch andere Möglichkeiten.
danke
AVM schrieb:
>vielen Dank für Ihre Anfrage an den AVM-Support.
>Ein Hardwareproblem ist in diesem Fall nicht ausgeschlossen.
>Sie erhalten von mir im Anhang dieser E-Mail eine ausführliche Anleitung
>mit unseren Hinweisen und Antworten zu Ihrer Anfrage. Bitte gehen Sie
>zur Lösung daher wie im Dateianhang beschrieben vor:
>- "USB-Geräte werden von der FRITZ!Box nicht erkannt" (12252.pdf )
>- "Firmware-Update für die FRITZ!Box durchführen" (6749.pdf )
>Bitte beachten Sie zunächst die Hinweise im Dokument
>Sollte das Problem weiterhin bestehen, bitte wenden Sie sich direkt an
>Kabel Deutschland zwecks Austausch der Hardware. Eine nicht direkt von
>Kabel Deutschland erhaltene FRITZ!Box könnten Sie an Ihrem Kabel
>Deutschland-Anschluss nicht betreiben, da Kabel Deutschland die MAC-Adresse
>der FRITZ!Box zur Authentifizierung nutzt und diese bei einem Austausch
>durch uns Kabel Deutschland nicht bekannt wäre. Sie würden also keinerlei
>Internetverbindung zustande bringen.
Bitte wenden Sie sich daher direkt an
>Kabel Deutschland unter der Rufnummer 01805 - 23 33 25.
>Freundliche Grüße aus Berlin
Also kann das theoretisch so einfach wohl nicht gehen......
Auch praktisch geht's so einfach wohl nicht.
Aber was die schreiben, ist trotzdem falsch: Sie würden also keinerlei Internetverbindung zustande bringen.
Jetzt der Witz, habs grade erst erfahren:
Gestern Mittag Telefonat mit KD, heute Austauschbox von AVM!!!
Mail und Handeln passen nicht zusammen.
Im Moment wird versucht, die neue Box anzuschliessen, bin leider 100km davon entfernt.....
Es geht offensichtlich nicht.
Man kann die Daten zwar in einer 7390 eintragen, die "LEDs" in der FB sind auch grün
und die Nummern gelten als aktiv/registriert - nur, die "Leitung" ist tot.
Offenbar macht KD da noch irgendwas anderes schönes.
Was nicht heißt, dass es bei anderen offensichtlich doch geht.
Was hast du denn als Proxy eingetragen?
