vielleicht weiß jemand eine Antwort.
Ich versuche ein neues COMfortel 3500 mit meiner 3CX Anlage zum laufen zu bekommen, was allerdings nicht so funktionieren will.
IP Telefonanlage: 192.168.10.2
Unter Anbieter und TK-Anlagen habe ich bei dem Telefon folgende Einstellungen vorgenommen:
Typ: TK-Anlage
Domain: 192.168.10.2
Netzwerkschnittstellentyp: Standard-Netzwerk
Registrar:
Adresse 192.168.10.2
Port: 5060
Outbound.Proxy: wird automatisch vergeben
SIP NAT-Traversal: deaktiviert
RTP NAT-Traversal: deaktiviert
SIP-Port: 5060
Mein Testaccount hat die Nr 113
Wenn das Telefon sich an der TK Anlage mit den oben genannten Daten anmeldet, erhalte ich in de Logs des 3CX folgende Zeilen:
[cm504001] Ext.113: new contact is registered. Contacts(s): [sip:[email protected]:5060:transport=udp;regid=<regid>/113)
[CM102001]Authentication failed for SipReq: REGISTER 192.168.10.2 tid=<tid> cseq=REGISTER / 5304 from(wire);Reason: License limit, processing or network error
Merkwürdig finde ich einmal die Authentication failed Meldung, welche lt. FAQ von 3cx besagt dass entweder Benutzer / Account oder Passwort falsch sei.
Allerdings habe ich als Benutzer sowie account 113 und passwort 123456 eingetragen um wirklich kein Tippfehler zu haben.
Rufe ich nun von meinem funktionierenden telefon auf der 113 an erhalte ich am Telefon die Meldung NOT FOUND: 110 (SNOM), in den LOGS erscheinen folgende Zeilen:
[CM503016]: Attempt to reach <sip:[email protected];user=phone> failed. Reason: Not Found
[CM503003]: Call(671): Call to sip:[email protected] has failed; Cause 404 Not Found: from IP:192.168.10.84:56744
[CM503025]: Call(671): Calling Ext:Ext.113@[Dev:[email protected]:5060;transport=udp;regid=<regid>]
[CM503004]: Call(671): Route 1: Ext:Ext.113@[Dev:sip:[email protected]:5060:transport=udp;regid=<regid>]
[CM503010]:Making route(s) to <sip:[email protected]:user=phone>
Wenn ich den aktuellen Account am Telefon deaktiviere, erhalte ich auch in den Logs eine unregistered Meldung
[CM504002]: Ext. 113: a contact is unregistered. Contact(s): []
Versuche ich mit dem COMfortel (113) mein funktionierendes SNOM anzurufen steht auf dem Display des Auerswaldgerätes:"Kein freier Kanal"
Kann mir da jemand helfen/ einen denkanstoß geben, wo ich ein Fehler in der Konfiguration gemacht habe?
Grüße und Danke für jede Hilfe.
Digy
Typ: TK-Anlage
Registrar:
Port: 5060
SIP-Port: 5060
Digy
