Auerswald COMfort 5010 VoIP - ist ein Anrufbeantworter dabei?
Bib
31 Aug 2005
ist bei dieser Anlage ein Anrufbeantworter mit dabei? Hatte bisher einen externen AB angeschlossen, aber der ist nun leider defekt.
Wie heisst das im Webinterface? Wo kann ich das aktivieren? Oder benötige ich wieder einen externen AB?
diese Anlage hat keinen eingebauten Anrufbeantworter.
Die neue 3000er Serie, die auf der CeBit vorgestellt wurde und bald kommen soll, hat aber dann wohl einen. Auch wenn dir das jetzt wahrscheinlich nicht hilft ;)
gruß
voip²
Für das Comfortel 2500 kannst Du - kostenpflichtig - von Auerswald die AB-Funktion freischalten lassen. Wird dann mit einer SD-Karte betrieben.
Das findest Du aber auch alles auf der Homepage von Auerswald.
Ayzham
