ATA kommt nicht mehr ins Netz
rariro
31 Mai 2005
mein ATA HT487 (gekauft als 486 REV.2) kommt leider seit einiger Zeit nicht mehr ins Netz.
Ich betreibe das Ding bei freenet hinter meinem Router. Hatte vor einiger Zeit die FW auf 1.06.3 per tftp upgedateted. Lief auch immer einigermaßen.
Irgendwann ging es dann damit los, dass ich eine Nummer anrief und die Leitung tot blieb. Beim Gegenüber klingelte es, aber sonst war auch nichts zu hören. Beim nächsten Telefonat konnte es dann aber evtl. wieder klappen (ohne Reset).
In der letzten Zeit musste ich den ATA häufiger vom Strom trennen, um im nach dem Reset weiter zu betreiben.
Nun geht er nicht mehr. Ich höre kein Freizeichen und die rote LED blinkt permanent. Selbst ein Reset auf die Grundeinstellungen brachte nichts. Zugriff aufs Menü per Telefon/Webinterface sind weiterhin möglich.
Hat jemand einen Tipp???
rariro
Mach einen Werksreset, Update auf 1.0.6.7 und schalte UPnP im Router ab.
rsl
Werksreset
Hallo rsl,
danke für die schnelle Reaktion. Ist das ein bekanntes Phänomen oder ist dein Tipp ein erster Versuch?
rariro
PS:
Ist es eigentlich normal, dass nach dem Werksreset alle Daten (ip-adresse, subnetzmask, etc.) auf 000.000.000.000 stehen?
Ich hatte irgendwo gelesen, dass dann 192.168.2.1 wieder aktuell wäre.
Ich musste das alles per Telefoneingabe wieder herstellen...
Ja !
Ist sie auch - allerdings ist das die IP auf dem LAN-Port !
Du solltest auf jeden Fall die IP des WAN-ports nicht auf eine IP im Bereich 192.168.2.xxx setzen, wenn Du nicht zuvor die LAN-Base-IP nicht auf ein anderes Subnetz konfiguriert hast :!: und das geht nicht per Telefoneingabe.
Das war es...
Hallo betateilchen, hallo rsl,
der Tipp war sehr gut!
Ich hatte tatsächlich den WAN-port im falschen Bereich. :oops:
Nun geht es wieder. Ich danke euch für die Hilfe!
Werde dann mal die aktuelle FW drauftun und hoffe, dass ich die anderen Probs dann auch in den Griff bekomme.
rariro
