[Problem] Asterisk und Fonial, nur kurzzeitige Verbindung
franky69
ich habe einen Asterisk Server (Asterisk 16.28.0) auf einem Debian GNU/Linux 10 (buster) am Laufen. Ich habe mehrere SipGate Konten eingerichtet. Da gibt es keine Probleme.
Jetzt habe ich auch ein Fonial eingerichtet, wo der Asterisk Server als Ziel eingerichtet ist. Die Verbindung funktioniert auch. Aber leider immer nur sehr kurz. Wenn ich für den Asterisk Service ein Reload mache, wird in Fonial der Asterisk Server kurz online angezeigt, aber geht dann wieder offline. In Asterisk, wird die ganze Zeit angezeigt, dass die peers alle online sind.
Der Asterisk Server hat eine ganz einfache Standard-Konfiguration. Kann mir jemand einen Tip geben woran es liegen könnte? Wie gesagt, mit Sipgate funktioniert es.
Ich habe die Einrichtung für fonial wie in deren Tutorial eingerichtet:
https://www.fonial.de/hilfe/trunking/konfiguration-der-telefonanlagen/asterisk
VG Frank
Hallo Frank,
zunächst ein Hinweis: Fonial beschreibt die Konfiguration hier mittels chan_sip. Dieser Treiber ist abgekündigt und sollte schon aus Asterisk entfernt worden sein. Aktuell wird es mit der nächsten Version 21 entfernt werden:
Insofern würde sich ein Umstieg auf pjsip schon lohnen.
Aber so viel zum Vorgeplänkel, nun zu dem akuten Problem:
Der Klassiker bei auslaufenden Registrierungen sind NAT- bzw. Firewall-Probleme.
Dazu wäre es hilfreich, du beschreibst kurz, was an Systemen zwischen dem Asterisk und dem Router sitzt und was du als Router einsetzt.
Als allerersten Schritt kannst du dir mal die SIP-Pakete auf der Konsole anschauen (sip set debug on), und was mit den qualify-Paketen dann passiert.
Der nächste Schritt wäre dann, auf dem WAN-Interface deines Routers zu tracen, das würde helfen, herauszufinden, ob ggf. die Firewall des Routers Pakete verwirft.
... und theroetisch könntest du auch einfach mal beim Support von Fonial nachfragen, die sollten ja auch Logging haben und dir sagen können, wie sich dein Asterisk aus deren Sicht verhält.
Hallo Sunnymann,
danke für die Infos. Das mit dem chan_sip hatte ich gelesen und schon überlegt, ob es daran liegen könnte. Ich hoffe nicht. Der Server liegt auf einem Dedicated Server, auf dem läuft Debian und Asterisk läuft dort auf einer virtuellen Maschine. Das hat ein Kollege damals eingerichtet. Deswegen bin ich da nicht so ganz im Thema drinnen.
Bei Fonial hatte ich gestern Morgen nachgefragt und warte noch auf eine Antwort.
Ich weiß jetzt leider gar nicht, was ich von dem Log am besten poste. Durch sip set debug on ist das sehr lang und da sind sehr viele Sipgate Anschlüsse konfiguriert. Ich stelle gerne mehr Infos bereit.
<--- SIP read from UDP:92.197.182.19:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.122.30:5060;branch=z9hG4bK0e395fbb;rport=5060;received=85.25.xxx.xxx
From: "asterisk" <sip:[email protected]>;tag=as72b27f88
To: <sip:sip.plusnet.de>;tag=atB7NpBHQyBcg
Call-ID: [email protected]:5060
CSeq: 102 OPTIONS
Contact: <sip:92.197.182.19>
User-Agent: FreeSWITCH-mod_sofia/1.10.7-release+git~20220701T135949Z~43de83d994~64bit
Accept: application/sdp
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, MESSAGE, INFO, UPDATE, REGISTER, REFER, NOTIFY, PUBLISH, SUBSCRIBE
Supported: timer, path, replaces
Allow-Events: talk, hold, conference, presence, as-feature-event, dialog, line-seize, call-info, sla, include-session-description, presence.winfo, message-summary, refer
Content-Length: 0
[Nov 23 10:53:19] VERBOSE[24290] chan_sip.c:
<--- SIP read from UDP:92.197.176.19:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.122.30:5060;branch=z9hG4bK5012129d;rport=5060;received=85.25.xxx.xxx
To: <sip:[email protected]>;tag=KQX081rX1r1je
CSeq: 104 REGISTER
WWW-Authenticate: Digest realm="sip.plusnet.de", nonce="c81cd7ff-3274-455b-a4a8-f2cfd9b0d6eb", stale=true, algorithm=MD5, qop="auth"
Content-Length: 0
[Nov 23 10:53:19] VERBOSE[24290] chan_sip.c: --- (11 headers 0 lines) ---
[Nov 23 10:53:19] VERBOSE[24290] chan_sip.c: Responding to challenge, registration to domain/host name sip.plusnet.de
[Nov 23 10:53:19] VERBOSE[24290] chan_sip.c: REGISTER 12 headers, 0 lines
[Nov 23 10:53:19] VERBOSE[24290] chan_sip.c: Reliably Transmitting (NAT) to 92.197.176.19:5060:
REGISTER sip:sip.plusnet.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.122.30:5060;branch=z9hG4bK234d0ff7;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 105 REGISTER
Supported: replaces, timer
User-Agent: Asterisk PBX 16.28.0~dfsg-0+deb10u1
Authorization: Digest username="fo34XX96ipXX5800_00", realm="sip.plusnet.de", algorithm=MD5, uri="sip:sip.plusnet.de", nonce="c81cd7ff-3274-455b-a4a8-f2cfd9b0d6eb", response="a547ad522b349b033b7c8035a8b9ab65", qop=auth, cnonce="18698ee6", nc=00000001
Expires: 120
Contact: <sip:[email protected]:5060>
Content-Length: 0
CSeq: 104 REGISTER
Content-Length: 0
[Nov 23 10:53:20] VERBOSE[24290] chan_sip.c: --- (8 headers 0 lines) ---
[Nov 23 10:53:20] NOTICE[24290] chan_sip.c: Outbound Registration: Expiry for sipgate.de is 120 sec (Scheduling reregistration in 105 s)
[Nov 23 10:53:20] VERBOSE[24290] chan_sip.c: Really destroying SIP dialog '[email protected]' Method: REGISTER
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.122.30:5060;branch=z9hG4bK234d0ff7;rport=5060;received=85.25.xxx.xxx
To: <sip:[email protected]>;tag=8QBNrZBtFBgyS
CSeq: 105 REGISTER
Contact: <sip:[email protected]:5060>;expires=2060
Date: Wed, 23 Nov 2022 09:53:20 GMT
Content-Length: 0
[Nov 23 10:53:20] VERBOSE[24290] chan_sip.c: --- (12 headers 0 lines) ---
[Nov 23 10:53:20] NOTICE[24290] chan_sip.c: Outbound Registration: Expiry for sip.plusnet.de is 2060 sec (Scheduling reregistration in 2045 s)
Hat das was vielleicht was damit zu tun, dass die IP von fonial sich ändern?
SIP/2.0 200 OK
Ich bin gerade mal das hier durchgegangen, Punkt 11:
Wenn die unterschiedlichen Server nicht auf dieselben Registrierungsinformationen zugreifen können, wird's mit Asterisk (PJSIP) schwierig.
Asterisk kann zwar DNS SRV, schickt die OPTIONS-Pakete für das qualify aber *immer* an den ersten Eintrag aus der Liste:
chan_sip muss grundsätzlich nicht das Problem sein, aber es könnte die Lösung sein. "Dedicated Server" heißt, wir reden von einer Maschine in einem Rechenzentrum? Hast du vielleicht mehrere IPv4-Adressen und könntest dem Asterisk eine geben? Dann könntest du dir NAT-Probleme komplett sparen.
NAT/Firewall-Themen hast du ja nunmal. Das Asterisk hat eine RFC1918-IP-Adresse, das bedeutet dass es irgendwo noch einen Router geben muss, der zwischen dem Internet und dem Asterisk ist -- und wenn das in Software auf dem Hostsystem stattfindet.
Wichtig ist, dass du mal verfolgst, was im zeitlichen Verlauf passiert. Die letzte SIP-Nachricht in deinem Log ist ja ein OK als Antwort auf dein Register. Also grundsätzlich scheint die Authentifizierung zu klappen.
Interessant ist, wann wer OPTIONS-Nachrichten schickt und wie die Reaktion darauf ausfällt.
Wenn das reine loggen im CLI zu schwierig ist, wirst du wohl einen richtigen Trace (PCAP) schreiben müssen und den dann mit Analysewerkzeugen wie Wireshark, sngrep anschauen.
B4R0N
Zurück
Oben
