cmr schrieb:also doch usb... und dslinterface.
und was sagt uns das jetzt?
gruss,
christian
jl_de schrieb:Moin,
nachdem ich mir testhalber mal eine Fritzbox 7050 zugelegt habe und da dann sogar Asterisk drauf, läuft habe ich ja gleich mal ein wenig rumgespielt und folgende Fragen tauchen auf:
Wie man liest unterstützt die Fritzbox je nach Modell auch g729,g723 und g726. Wie kann man dem Asterisk denn sagen, dass er die Codecs nutzt und möglichst auch zwischen den Formaten konvertiert - sowohl bei "durchgereichten" als auch bei lokal angeschlossenen Endgeräten?
Wird evtl sogar speex unterstüzt-Module dafür habe ich noch nicht gefunden? Ich nutze diesen Codec gerne auf WAN-Strecken.
Wenn ich über das Management-Interface einen Call absetze, ignoriert er die Angaben bezüglich MaxRetries, RetryTime und WaitTime. Gibt es da einen Trick?
spblinux schrieb:res_agi.so ist jetzt auch online (kann also wie weiter oben im thread beschrieben nachgeladen werden); und /var/asterisk/var/lib/asterisk/agi-bin kann mit mkdir angelegt werden (werde in cfg_asterisk bei install künftig einbauen, dass Verzeichnis agi-bin auch angelegt wird).
Die Frage bleibt, welche Skripte denn mit agi laufen sollen? Wenn man wirklich etwas kleines haben will und agi braucht, dann bietet sich wohl cagi an,
was aber heisst, dass man sich die openwrt toolchain (c compiler) herunterladen muss (habe, falls es jemand ausprobieren will, cagisample unter fbox/modules und die cagi-0.4 Dateien unter fbox/info/asterisk/cagi hochgeladen).
spblinux
**CLI>
-- Executing Dial("CAPI/ISDN1/6789012-8", "SIP/71&CAPI/ISDN3/31|30|r") in ne
w stack
We're at 192.168.178.1 port 19712
Adding codec 0x8 (alaw) to SDP
Adding codec 0x2 (gsm) to SDP
Adding codec 0x4 (ulaw) to SDP
Adding non-codec 0x1 (telephone-event) to SDP
13 headers, 12 lines
Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.178.199:5061:
INVITE sip:[email protected]:5061;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.178.1:5061;branch=z9hG4bK5a3242ff;rport
From: "01716666666" <sip:[email protected]:5061>;tag=as667fd965
To: <sip:[email protected]:5061;transport=udp>
Contact: <sip:[email protected]:5061>
Call-ID: [email protected]
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX
Max-Forwards: 70
Date: Sat, 19 Aug 2006 00:30:30 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 263
v=0
o=root 4406 4406 IN IP4 192.168.178.1
s=session
c=IN IP4 192.168.178.1
t=0 0
m=audio 19712 RTP/AVP 8 3 0 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=silenceSupp:off - - - -
-- Called 71
-- Called ISDN3/31
<-- SIP read from 192.168.178.199:49522:
SIP/2.0 302 Moved Temporarily
To: <sip:[email protected]:5061;transport=udp>;tag=00170e617de7000883da4de5-a5b
ac2be
Date: Sat, 19 Aug 2006 GMT
CSeq: 102 INVITE
Server: Cisco-CP7961G/8.0
Diversion: "71" <sip:[email protected]>;reason=unconditional;privacy=off;screen
=yes
Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,NOTIFY,OPTIONS,REFER,REGISTER,UPDATE,SUBSCRIBE
Allow-Events: kpml,dialog
Content-Length: 0
--- (13 headers 0 lines)---
-- Got SIP response 302 "Moved Temporarily" back from 192.168.178.199
ACK sip:[email protected]:5061;transport=udp SIP/2.0
ac2be
CSeq: 102 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
-- Now forwarding CAPI/ISDN1/6789012-8 to 'Local/08002222999@sip71' (thanks
to SIP/71-1c7b)
-- Executing Dial("Local/08002222999@sip71-17c6,2", "CAPI/ISDN1/6789012:0800
2222999|55/bd") in new stack
-- Called ISDN1/6789012:08002222999
-- CAPI/ISDN1/08002222999-a is circuit-busy
== Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
Destroying call '[email protected]'
== Spawn extension (capi-in1, 6789012, 1) exited non-zero on 'CAPI/ISDN1/67890
12-8'
spblinux schrieb:Also bei mir, Standardkonfiguration von spblinux.de/fbox, genügt es einen Internettelefonanbieter zu verwenden mit:
Internetrufnummer 72
Benutzername 72 (sowie Kennwort 72, wenn mans nicht in der sip.conf geändert hat)
Registrar=Proxyserver=localhost:5061
Haken bei Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden.
<-- SIP read from 127.0.0.1:5060:
REGISTER sip:localhost SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 80.x.x.x:5060;branch=z9hG4bK70227F302215F2A3
Route: <sip:localhost:5061;lr>
To: <sip:72@localhost>
CSeq: 8 REGISTER
Contact: <sip:[email protected];uniq=6F0DC3AA7468C9D9C8A4614F6AFE5>
Expires: 1800
Max-Forwards: 70
User-Agent: AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7050 14.04.03 (Mar 27 2006)
Supported: 100rel,replaces,timer
Allow-Events: telephone-event,refer
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,CANCEL,BYE,UPDATE,PRACK,INFO,SUBSCRIBE,NOTIFY,REFER,ME
SSAGE
Accept: application/sdp, multipart/mixed
Accept-Encoding: identity
Content-Length: 0
--- (17 headers 0 lines)---
Using latest REGISTER request as basis request
Sending to 80.x.x.x : 5060 (non-NAT)
Transmitting (no NAT) to 80.x.x.x:5060:
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 80.x.x.x:5060;branch=z9hG4bK70227F302215F2A3;received=127
.0.0.1
CSeq: 8 REGISTER
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
SIP/2.0 401 Unauthorized
.0.0.1
To: <sip:72@localhost>;tag=as2e8781e9
CSeq: 8 REGISTER
Max-Forwards: 70
WWW-Authenticate: Digest realm="asterisk", nonce="6453e67f"
Content-Length: 0
Scheduling destruction of call '[email protected]' in 15000 ms
(none)*CLI>
suppa schrieb:Ich habe Asterisk installiert und versucht, ein Analogtelefon wie oben beschrieben anzumelden. voipd versucht aber ständig erfolglos, sich anzumelden.
Braucht die Fritz!Box vielleicht eine Portweiterleitung für sich selbst?
Kann mir jemand erklären, wie ich ausführliche logs vom Asterisk bekomme. Bzw. wie ich merke, ob da überhaupt eine Anfrage auf Port 5061 reinkommt und wie die von Asterisk verarbeitet wird.
Danke!
suppa
voipmichael schrieb:SIP User Profil NAT=yes eintragen sonst funktioniert es nicht! Bei mir jedenfalls!
suppa schrieb:Danke für die ausführliche Antwort!
Das mit dem NAT habe ich gestern auch noch rausgefunden. Nach ein paar Fehlermeldungen hat sich voipd dann plötzlich erfolgreich angemeldet.
Ich verstehe immer noch nicht, was die öffentliche IP in den Meldungen soll.
Ich werde mit deinen Hinweisen noch ein bischen spielen.
suppa
kla960 schrieb:Hat jemand eine funktionierende sip.conf, um einen peer zu sipdiscount aufzumachen? Über register => in der sip.conf ist meine * auf der fbf zwar bei Sipdiscount registriert, aber wenn ich eine Verbindung über Sipdiscount aufbauen will bekomme ich immer ein Circuit-Busy. Mit SIP debug kann ich sehen, das ich ein unauthorised bekomme.
Hat jemand des Rätsels lösung.
Mein peer zu Easypabx funzt super. Aber ich möchte den umweg nicht gehen.
Hallo lord-of-linux,lord-of-linux schrieb:Wollte mir gerade den Asterisk mal anschauen, bekomme aber bei mount /dev/rd/$i $addon Folgende Fehlermeldung:
mount: Mounting /dev/rd/0 on asterisk failed: Invalid argument
Wieso geht den das nicht? Habt ihr eine Idee?
Auf meiner 7170 müsste ich so ca. 6MB von den 8MB haben. Aber das bringt nichts, wenn nichtmal ein mount läuft. Aber auf der 7050 kannst es vergessen. Auch OpenVPN passt ganz und gar nicht.voipmichael schrieb:Laut Signatur hast du ja schon den ds-mod installliert.
Wieviel Speicher ist noch frei nach der Installation von ds-mod auf der 7050 und auf der 7170 (ohne asterisk).
