[Gelöst] Asterisk: Keine internen Gespräche, IP Code 603
mikelm
5 Sep 2015
ich kann auf meiner FreePbx (15.0.17.64) mit Asterisk (16.18.0) seit kurzem (keine Ahnung, seit wann) keine internen Gespräche führen. (lediglich Gespräche zwischen Telefonen, die beide am gleichen Analog/Voip Gateway hängen, funktioniert)
Anrufe zwischen unterschiedlichen Voip Telefonen (Von einem Gigaset Voip Adapter zu dem Analog Gateway und auch von/zu einem Softphone) werden mit Code 603 beendet. Ein Googeln brachte Inkompatibilitäten mit den Codecs,
In Freepbx sind eingestellt: G722, alaw, ulaw, gsm, G726.
G722 ist beim Softphone und beim Gigaset Voip Adapter eingestellt. D.h. damit könnten die sich unterhalten.
Was könnte das Problem sein?
Hier der Log:
2022/01/07 21:11:08.868233 192.168.1.112:5060 -> 0.0.0.0:0
INVITE sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.112:5060;branch=z9hG4bK5216c262b6d4087a340de77ed292632;rport
From: "Mobil1" <sip:[email protected]>;tag=115750928
To: <sip:[email protected];user=phone>
Call-ID: 2643045720@192_168_1_112
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:[email protected]:5060>
Max-Forwards: 70
User-Agent: S850A GO/42.259.00.000.000
Supported: replaces
Allow-Events: message-summary, refer, ua-profile, talk, check-sync
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, BYE, OPTIONS, INFO, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, UPDATE
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 383
v=0
o=22 10010 12 IN IP4 192.168.1.112
s=Mapping
c=IN IP4 192.168.1.112
t=0 0
m=audio 10010 RTP/AVP 9 8 0 96 97 2 18 101
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:96 G726-32/8000
a=rtpmap:97 AAL2-G726-32/8000
a=rtpmap:2 G726-32/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
2022/01/07 21:11:08.869181 0.0.0.0:0 -> 192.168.1.112:5060
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.112:5060;rport=5060;received=192.168.1.112;branch=z9hG4bK5216c262b6d4087a340de77ed292632
To: <sip:[email protected];user=phone>;tag=z9hG4bK5216c262b6d4087a340de77ed292632
CSeq: 2 INVITE
WWW-Authenticate: Digest realm="asterisk",nonce="1641586268/add927b34810e030943602fca71cdc94",opaque="0309ecd3682b25c9",algorithm=md5,qop="auth"
Server: FPBX-15.0.17.64(16.18.0)
Content-Length:  0
2022/01/07 21:11:08.910256 192.168.1.112:5060 -> 0.0.0.0:0
ACK sip:[email protected];user=phone SIP/2.0
CSeq: 2 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
2022/01/07 21:11:08.914634 192.168.1.112:5060 -> 0.0.0.0:0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.112:5060;branch=z9hG4bK1391c0ebcd388e1688f2b1a4f782277b;rport
CSeq: 3 INVITE
Authorization: Digest username="22", realm="asterisk", qop=auth, algorithm=md5, uri="sip:[email protected];user=phone", nonce="1641586268/add927b34810e030943602fca71cdc94", n
00000001, cnonce="24f7d430d43a1632c7fa7534b9c38c80", opaque="0309ecd3682b25c9", response="bfcb54f3c0f71ef4f80c1e845d5083b2"
Max-Forwards: 70
Supported: replaces
Content-Length: 383
v=0
s=Mapping
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
2022/01/07 21:11:08.915990 0.0.0.0:0 -> 192.168.1.112:5060
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.1.112:5060;rport=5060;received=192.168.1.112;branch=z9hG4bK1391c0ebcd388e1688f2b1a4f782277b
CSeq: 3 INVITE
Content-Length:  0
2022/01/07 21:11:08.954085 0.0.0.0:0 -> 192.168.1.112:5060
SIP/2.0 603 Decline
To: <sip:[email protected];user=phone>;tag=a0af2323-f94e-413e-8893-2b7e3c9050c4
CSeq: 3 INVITE
Reason: Q.850;cause=16
Content-Length:  0
2022/01/07 21:11:09.005815 192.168.1.112:5060 -> 0.0.0.0:0
CSeq: 3 ACK
Max-Forwards: 70
Content-Length: 0
  • trace.zip
Was Du uns zeigst, ist die Kommunikation auf einer Seite, ein „Call-Leg“, nämlich die Gigaset GO-Box 100 und die FreePBX. Richtig? Was wird auf dem anderen Call-Leg „besprochen“, also zwischen FreePBX und Soft-Client? Wenn dort gar keine SIP-Nachrichten auftauchen, würde ich im Dialplan (extensions.conf) suchen. Ich kenne mich mit FreePBX jetzt zu wenig aus, kommst Du auf das Command-Line-Interface (CLI) des Asterisk? Kannst Du dort die Verbosity erhöhen, so dass Du die Abfolge im Dialplan siehst?
Ja, auf das CLI komme ich drauf, ich hatte folgendes eingestellt:
asterisk -x "pjsip set logger on"
asterisk -x "pjsip set logger verbose off"
asterisk -x "pjsip set logger pcap trace.pcap
Es liegt nicht am Gigaset Voip Adapter, auch zwischen zwei Softphones direkt funktioniert es nicht mehr oder Softphone zu Gigaset oder Softphone zum Yeastar Analoggateway zu einem Analogtelefon. Wie gesagt: nur interne Gespräche, alles nach extern (Softphone, Gigaset, Analogtelefon) bzw. von extern zu den Gigaset funktioniert wie gehabt. Und interne Gespäche zwischen Analogtelefonen, die an einem Yeastar Gateway über Voip an der FreePbx hängen geht auch.
Hier der Auszug in die andere Richtung, vom Softphone an das Gigaset: (51 ist Softphone, 22 Gigaset)
2022/01/10 15:14:07.808598 x.x.x.z:36568 -> 0.0.0.0:0
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP x.x.x.z:54904;branch=z9hG4bKcfe6f66a-2f853c38;rport
From: "Michael" <sip:[email protected]>;tag=bebcaed0-71734a3f
To: sip:[email protected]
Call-ID: a02cc543-3813d92c-7f3fc452-16ab46b8
CSeq: 832 INVITE
Contact: "Michael" <sip:[email protected]:36568;transport=tcp;x-reg=5DEAA77E3DAC4BFD>;audio
Content-Length: 285
User-Agent: Sipnetic/1.0.43 Android
Supported: 100rel,timer,replaces,tdialog
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,UPDATE,INFO,SUBSCRIBE,NOTIFY,REFER,PRACK,MESSAGE
Session-Expires: 300
Max-Forwards: 70
v=0
o=- 508525006 508525006 IN IP4 x.x.x.z
s=-
c=IN IP4 x.x.x.z
t=0 0
m=audio 50838 RTP/AVP 9 3 8 0 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=sendrecv
a=fmtp:101 0-15
a=rtcp-mux
2022/01/10 15:14:07.809504 0.0.0.0:0 -> x.x.x.z:36568
Via: SIP/2.0/TCP x.x.x.z:54904;rport=36568;received=x.x.x.z;branch=z9hG4bKcfe6f66a-2f853c38
To: <sip:[email protected]>;tag=z9hG4bKcfe6f66a-2f853c38
CSeq: 832 INVITE
WWW-Authenticate: Digest realm="asterisk",nonce="1641824047/bcfb65cfc7e7b5ca47776f4fbf6e89c4",opaque="451c09c84b8f1c81",algorithm=md5,qop="auth"
Content-Length:  0
2022/01/10 15:14:07.813430 x.x.x.z:36568 -> 0.0.0.0:0
ACK sip:[email protected] SIP/2.0
To: sip:[email protected];tag=z9hG4bKcfe6f66a-2f853c38
CSeq: 832 ACK
Content-Length: 0
Max-Forwards: 70
2022/01/10 15:14:07.814659 x.x.x.z:36568 -> 0.0.0.0:0
Via: SIP/2.0/TCP x.x.x.z:54904;branch=z9hG4bKd0b793e4-b62c454e;rport
CSeq: 833 INVITE
Content-Length: 285
Authorization: Digest username="51",realm="asterisk",nonce="1641824047/bcfb65cfc7e7b5ca47776f4fbf6e89c4",opaque="451c09c84b8f1c81",uri="sip:[email protected]",cnonce="e002a110dd2a14abb8890a6e7
ebf54",qop=auth,nc=00000001,algorithm=MD5,response="823218ea1b325a5aa7e03a28083d58cd"
Max-Forwards: 70
v=0
s=-
c=IN IP4 x.x.x.z
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=sendrecv
a=fmtp:101 0-15
a=rtcp-mux
2022/01/10 15:14:07.815989 0.0.0.0:0 -> x.x.x.z:36568
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/TCP x.x.x.z:54904;rport=36568;received=x.x.x.z;branch=z9hG4bKd0b793e4-b62c454e
CSeq: 833 INVITE
Content-Length:  0
2022/01/10 15:14:07.826493 0.0.0.0:0 -> x.x.x.z:36568
SIP/2.0 603 Decline
To: <sip:[email protected]>;tag=80dfba11-4ce0-4780-923c-59a6b2fe23cc
CSeq: 833 INVITE
Content-Length:  0
2022/01/10 15:14:07.829422 x.x.x.z:36568 -> 0.0.0.0:0
To: sip:[email protected];tag=80dfba11-4ce0-4780-923c-59a6b2fe23cc
CSeq: 833 ACK
Content-Length: 0
Max-Forwards: 70
Warum sehe ich Deinen Logs immer nur ein Call-Leg und nicht beide Call-Legs?
Du meinst die Seite des Angerufenen?
Das habe ich gemacht:
1) Logger eingeschaltet:
2) angerufen (Gegenstelle über Asterisk)
3) Logger ausgeschaltet
Hier mal eine funktionierende Verbindung (Analog 21 zu Analog 11 (Gegenstelle klingelt, dann aufgelegt)
xxx.1 ist IP Adresse vom Yeastar Gateway, xxx.2 von der Asterisk PBX
Sieht genauso aus?
2022/01/10 20:29:17.647046 x.x.x.1:5060 -> 0.0.0.0:0
INVITE sip:[EMAIL][email protected][/EMAIL].2:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP x.x.x.1:5060;branch=z9hG4bK3ccb2dfa;rport
Max-Forwards: 70
From: "21" <sip:[EMAIL][email protected][/EMAIL].2>;tag=as656090ad
To: <sip:[EMAIL][email protected][/EMAIL].2:5060>
Contact: <sip:[EMAIL][email protected][/EMAIL].1>
Call-ID: [EMAIL][email protected][/EMAIL].2
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: FXS 41.19.0.32
Date: Wed, 08 Dec 2010 04:13:39 GMT
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO
Supported: replaces, timer
Content-Length: 334
v=0
o=root 593656403 593656403 IN IP4 x.x.x.1
s=Asterisk PBX 1.6.2.6
c=IN IP4 x.x.x.1
t=0 0
m=audio 10546 RTP/AVP 9 8 0 3 111 101
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=rtpmap:111 G726-32/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
2022/01/10 20:29:17.648145 0.0.0.0:0 -> x.x.x.1:5060
Via: SIP/2.0/UDP x.x.x.1:5060;rport=5060;received=x.x.x.1;branch=z9hG4bK3ccb2dfa
To: <sip:[EMAIL][email protected][/EMAIL].2>;tag=z9hG4bK3ccb2dfa
CSeq: 102 INVITE
WWW-Authenticate: Digest realm="asterisk",nonce="1641842957/1a8ee28fd75ccdcbaf1b5e4565c63dfc",opaque="263107a934e30555",algorithm=md5,qop="auth"
Content-Length:  0
2022/01/10 20:29:17.651434 x.x.x.1:5060 -> 0.0.0.0:0
ACK sip:[EMAIL][email protected][/EMAIL].2:5060 SIP/2.0
Max-Forwards: 70
To: <sip:[EMAIL][email protected][/EMAIL].2:5060>;tag=z9hG4bK3ccb2dfa
CSeq: 102 ACK
Content-Length: 0
2022/01/10 20:29:17.653753 x.x.x.1:5060 -> 0.0.0.0:0
Via: SIP/2.0/UDP x.x.x.1:5060;branch=z9hG4bK5be58d8a;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 103 INVITE
Authorization: Digest username="21", realm="asterisk", algorithm=MD5, uri="sip:[EMAIL][email protected][/EMAIL].2:5060", nonce="1641842957/1a8ee28fd75ccdcbaf1b5e4565c63dfc", response="34556a6
246bbbac843a3a38a6ec208", opaque="263107a934e30555", qop=auth, cnonce="7d20ee38", nc=00000001
Content-Length: 334
v=0
o=root 593656403 593656404 IN IP4 x.x.x.1
c=IN IP4 x.x.x.1
t=0 0
a=rtpmap:3 GSM/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
2022/01/10 20:29:17.655426 0.0.0.0:0 -> x.x.x.1:5060
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP x.x.x.1:5060;rport=5060;received=x.x.x.1;branch=z9hG4bK5be58d8a
CSeq: 103 INVITE
Content-Length:  0
2022/01/10 20:29:17.663021 0.0.0.0:0 -> x.x.x.1:5060
SIP/2.0 603 Decline
To: <sip:[EMAIL][email protected][/EMAIL].2>;tag=c88c0edf-9ae7-4a44-bf9e-6cbf5f8a1c94
CSeq: 103 INVITE
Content-Length:  0
2022/01/10 20:29:17.666927 x.x.x.1:5060 -> 0.0.0.0:0
Max-Forwards: 70
To: <sip:[EMAIL][email protected][/EMAIL].2:5060>;tag=c88c0edf-9ae7-4a44-bf9e-6cbf5f8a1c94
CSeq: 103 ACK
Content-Length: 0
FreePBX ist ein B2BUA, üblicherweise sind beide Seiten SIP. Das bedeutet, dass bei einem Anruf zwei Call-Legs entstehen, also zwei SIP-Dialoge. Einmal zwischen dem Anrufer und FreePBX. Und einmal zwischen Angerufenen und FreePBX. Ich sehe in Deinen Mitschnitten immer nur ein Call-Leg. Das bedeutet, dass der Anruf auf der anderen Seite irgendwie anders abgewickelt wird. Oder gar nicht, weil er im Dialplan verloren geht.
Kannst Du irgendwie den ganzen Datenverkehr mitschneiden? Also Wireshark auf der FreePBX installieren und damit direkt auf den Interface(s) mitschneiden? Oder einen konfigurierbaren Switch besorgen, den vor die FreePBX schalten und dann mittels Port-Mirroring live mitschneiden? Dann sehen wir alles was FreePBX verlässt. Und dank Wireshark können wir schön filtern.
Ui, hört sich kompliziert an. Wireshark sollte sich installieren lassen, ist ein Raspberry.
Dann schalte ich den Logger wieder wie gehabt an, mache einen Testanruf (Softphone zu Analogtelefon, aber ist denke ich egal) und schneide das mal mit, sollte soweit klappen. Mit Wireshark habe ich Grundkenntnisse, sollte aber klappen.
Ich melde mich dann wieder. Vielen Dank erstmal dafür.
PS: Kann es sein, wenn das Analog zu Analog auch nur eine Seite darstellt, dass das Gespräch dann innerhalb des Yeastar Gateways abgewickelt wird?
PSS: Was mich wundert: Ich hatte bei internen Telefonaten noch nie Probleme, das war das einzige, was bisher problemlos funktioniert hat. Jetzt läuft die externe Telefonie nahezu problemlos, und ab jetzt gehen die internen nicht mehr. Der Dialplan (from-internal) sollte auch nicht geändert worden sein, ich habe aber vor einiger Zeit im Trunk in den "from-pstn" eine Rufnummernmanipulation (Vorwahl immer auf +49) eingefügt. So etwas hatte ich bei meinen bisherigen Vorgängern (ältere Version, die lief eigentlich nahezu fehlerfrei) immer eingebaut.
Der Yeastar wird ja irgendwie von der FreePBX angesteuert. Du hast ja eine Yeastar und zusätzlich eine eine FreePBX auf einem Raspberry Pi. Irgendwie quatschen die miteinander. Kann natürlich was anders als SIP sein. Der Mitschnitt wird es uns sagen. Ohne Yeastar genau zu kennen, aber ich meine Du müsstest die Gigaset GO-Box 100 auf direkt in die Yeastar einbuchen können … aber das wäre ein ganz anderer Aufbau.
Was mich wundert …
Problem ist, dass die Ursache alles Unmögliche sein kann. Bevor ich wild herumrate, würde ich mir lieber wenigstens einen Mitschnitt sehen. Wie Du an den Logs siehst, basiert der Yeastar noch auf dem viele Jahre alten Asterisk 1.6.2 (Nov. 2012) und Dein FreePBX auch schon wieder auf der viele Monate alten Asterisk 16.18 (Mai 2021).
Auch in den zugesandten Mitschnitten ist immer nur ein Call-Leg zu sehen. Das deutet daraufhin, dass Dein Asterisk überhaupt nicht die andere Nebenstelle erst anruft. Wenn das stimmt, würde sich FreePBX intern bereits verlaufen, also wäre etwas im Dialplan bzw. der Konfigurationsdatei extensions.conf schief. Logge Dich in Deinen Asterisk mittels asterisk -r ein. Setzte die Verbosity mittels core set verbose höher. Und dann siehst Du den Weg durch den Dialplan.
Ich hab's gefunden, Dein Hinweis auf den Dialplan verstärkte meine Vermutung, die ich schon hatte. dass es an einer Anrufernummer-Manipulation gelegen hat.
Die Nummern Manipulation ist (wahrscheinlich) nicht falsch, aber es hat der include Abschnitt [from-pstn-custom] gefehlt.
Danke, Danke
Reaktionen: sonyKatze
