Asterisk DTMF Wahl bei abgenommenen Hörer
dongle25pol
28 Mai 2007
ich habe probleme mit analogen Telefonen die an einem Siemens Gigaset SX353 angeschlossen sind. Rauswählen mit dem Siemens und den Mobilteilen bei aufgelegtem Hörer ( Rufnummer eingeben und dann Wählen ) funktioniert ohne Probleme. Wenn ich den Hörer
abnehme und nach dem Erhalt des Freizeichens wähle kommt beim Asterisk nur noch die erste Nummer an und anschließend busy.
Bespiel:
Wahl der Nummer 0959567. 0 Ist dabei der Trunk mit dem gewählt werden soll. Das busy kommt vom Sip-Anschl. da bei dem Provider nur noch die 9 ankommt.
tel*CLI>
-- Executing [09@from-internal:1] Macro("mISDN/1-u2", "dialout-trunk|1|9||") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:1] Set("mISDN/1-u2", "DIAL_TRUNK=1") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:2] Set("mISDN/1-u2", "DIAL_NUMBER=9") in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:3] Set("mISDN/1-u2", "ROUTE_PASSWD=") in new stack
-- Goto (macro-dialout-trunk,s-CONGESTION,3)
-- Executing [s-CONGESTION@macro-dialout-trunk:3] NoOp("mISDN/1-u2", "TRUNK Dial failed due to CONGESTION - failing through to other trunks") in new stack
-- Executing [09@from-internal:3] Macro("mISDN/1-u2", "outisbusy|") in new stack
-- Executing [s@macro-outisbusy:1] Playback("mISDN/1-u2", "all-circuits-busy-now|noanswer") in new stack
-- <mISDN/1-u2> Playing 'all-circuits-busy-now' (language 'de')
== Spawn extension (macro-outisbusy, 095, 1) exited non-zero on 'mISDN/1-u2' in macro 'outisbusy'
Kann jemand weiterhelfen ?
Gruß,
dongle25pol
in der misdn.conf:
overlapdial=3
und die Welt ist in Ordnung.
In welchen Abschnitt der misdn.conf gehört diese Option?
cat /etc/asterisk/misdn.conf
[general]
debug=0
bridging=0
stop_tone_after_first_digit=yes
append_digits2exten=yes
dynamic_crypt=no
crypt_prefix=**
crypt_keys=gfkjhzjkfghjjkjhgfjfkghk
[default]
context=misdn
language=de
nationalprefix=0
internationalprefix=00
te_choose_channel=no
method=standard
dialplan=0
localdialplan=0
early_bconnect=yes
hold_allowed=yes
callgroup=1
pickupgroup=1
senddtmf=yes
; Karte 1 ist fuer unsere internen Telefone
[intern]
ports=1
rxgain=0
txgain=0
context=from-internal
echocancel=yes
overlapdial=4
; Karte 2 stellt die Verbindung zur Aussenwelt her.
[extern1]
ports=2
context=from-pstn
msns=**********
echocancel=0
; [extern2]
; ports=3
; context=from-pstn
; msns=************
; echocancel=0
Vielen Dank!
Welche Bedeutung hat die 4 hinter overlapdial? Ich habe bisher nur overlapdial=yes gesehen.
Hallo Fux,
das ist die Zeit ab wann der Wählvorgang gestartet wird. D.H es wird 4 sek. nach dem letzten DTMF-Ton abgewartet und dann die Verbindung gestartet...
Angaben ohne Gewähr ... :)
Gruß,
dongle25pol
grdex
