Asterisk an einer Fritzbox 7170
ChF
27 Apr 2008
ich habe Asterisk auf einer Fritzbox 7170 mit installiert. Das Programm läst sich mit ...asterisk start starten, und mit ...asterisk -rvvvvv auch öffnen.
Die beiden Analoganschlüsse der FBox sind mit 771 und 772 verbunden, eingehende Anrufe werden von der FBox über 775 weitergeleitet.
Mein Problem: wenn 771 bei 772 anruft, klingelt 772 zwar, aber sobald man abnimmt kommt "besetzt". Sinngemäß das gleiche auch bei Anrufen von extern, die über 775 weitergeleitet werden. Nur Anrufe nach extern funktionieren.
Asterisk gibt dabei folgendes aus:
(none)*CLI>
(none)*CLI>
    -- Executing [772@from_fritzbox:1] Dial("SIP/771-00621db8", "SIP/772|55|Ttr"
) in new stack
    -- Called 772
    -- SIP/772-006205c8 is ringing
    -- SIP/772-006205c8 is circuit-busy
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/1/0)
  == Auto fallthrough, channel 'SIP/771-00621db8' status is 'CONGESTION'
(none)*CLI>
(none)*CLI>
In diesem Forum gibt es vermutlich schon eine Lösung für dieses Problem, ich habe es nur noch nicht gefunden. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Gruß ChF
hier noch meine sip.conf und extensions.conf
sip.conf:
[general]
context=default			; Default context for incoming calls
bindport=5061			; UDP Port to bind to (SIP standard port is 5060)
bindaddr=0.0.0.0		; IP address to bind to (0.0.0.0 binds to all)
srvlookup=yes			; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
[771]
context=from_fritzbox
callerid="TestSIP 771" <771>
host=dynamic
domain=192.168.178.1
user=771
secret=771
type=friend
;mailbox=771
;nat=yes
;canreinvite=no                ; Typically set to NO if behind NAT
;qualify=no                     ; X-Lite is behind a NAT router
;disallow=all
;allow=gsm                     ; GSM consumes far less bandwidth than ulaw
;allow=ulaw
;allow=alaw
[772]
callerid="TestSIP 772" <772>
host=dynamic
user=772
secret=772
type=friend
;mailbox=772
;nat=yes
;disallow=all
;allow=ulaw
;allow=alaw
[773]
callerid="TestSIP 773" <773>
host=dynamic
user=773
secret=773
type=friend
;mailbox=773
;nat=yes
;disallow=all
;allow=ulaw
;allow=alaw
[774]
callerid="TestSIP 774" <774>
host=dynamic
user=774
secret=774
type=friend
;mailbox=774
;nat=yes
;disallow=all
;allow=ulaw
;allow=alaw
[775]
callerid="TestSIP 775" <775>
host=dynamic
user=775
secret=775
type=friend
;mailbox=775
;nat=yes
;disallow=all
;allow=ulaw
;allow=alaw
extensions.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[default]
[from_fritzbox]
exten => _77X,1,Dial,SIP/${EXTEN}|55|Ttr
; Raustelefonieren per externen S0 der fritzbox 7050
; wenn Nummer führende Null hat (0 wird mitgewählt!)
; erzwinge default calller id aus capi.conf: /d
; (/d geht nicht; SetCallerID verwenden)
CAPI_CALLERID=1234567
exten => _0X.,1,SetCallerID,${CAPI_CALLERID}
exten => _0X.,n,Dial,CAPI/ISDN1/${EXTEN:1}|55|Tt/bd
Edit Guard-X: Bitte nächstes mal Code-Tags verwenden!
brunomuehl
