Asterisk 11 Konfiguration auf 13 Anpassen
brenner23
29 Mai 2011
Hallo
,ich hab hier einen neuen Rasperry und mir auch ein neues Image aufgesetzt Debian Stretch oder so....
Basis auftesetzt dann Asterisk installiert
apt-get install asterisk asterisk-voicemail asterisk-mysql
Bisher äuft ein Jessi oder wheezy auf einem Pi 3 mit Asterisk mit Agi-php ....
Konfiguration vom vers. 11 rüberkopiert und eingesetzt...
Dann bekomme ich Fehler
Mal den
May 05 01:05:12 start-pi asterisk[26704]: Cannot update type 'bucket' in module 'core' because it has no existing documentation!
May 05 01:05:12 start-pi asterisk[26704]: Failed to register 'bucket' object type in Bucket sorcery
May 05 01:05:12 start-pi asterisk[26704]: Bucket API initialization failed.
May 05 01:05:12 start-pi systemd[1]: asterisk.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
May 05 01:05:12 start-pi systemd[1]: Failed to start Asterisk PBX.
mal den
May 05 01:05:12 start-pi systemd[1]: asterisk.service: Unit entered failed state.
May 05 01:05:12 start-pi systemd[1]: asterisk.service: Failed with result 'exit-code'.
May 05 01:05:13 start-pi systemd[1]: asterisk.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
May 05 01:05:13 start-pi systemd[1]: Stopped Asterisk PBX.
Sip.conf
[general]
allowguest=no
language=de
rtcachefriends=yes
allowguest=no
alwaysauthreject=yes
realm = pi3
port = 5060
bindaddr = 192.168.0.5
qualify = yes
disable = all
videosupport = no
#allow=gsm
#allow=alaw
#allow=ulaw
#allow=g729
#allow=g722
#disallow=all
#allow=ulaw,alaw,g729,g722,ilbc,gsm
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g722
allow=gsm
dtmfmode = rfc2833
srvlookup = yes
directmedia = no
externhost=xxxxxxxxxxxxx.myfritz.net
externrefresh=10
nat=force_rport,comedia
#nat=no
localnet=192.168.0.0/255.255.255.0
insecure=port,invite
qualify=yes
accept_outofcall_message = yes
outofcall_message_context = messages
udpbindaddr=192.168.0.5
tcpenable=yes
tcpbindaddr=192.168.0.5
callcounter=yes
transport=udp, tcp
Jemand eine Idee was verändert werden sollte ?
lg
//edit by stoney: [CODE] TAGS [/CODE] gesetzt
Moin
Wie jetzt ( [Erledigt] ) ?
...was wars denn ?
Ich erinnere mich bei meiner Umstellung auf die Version...
core show version
Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u3 built by buildd @ mb-lxc-02 on a armv8l running Linux on 2017-12-30 16:45:35 UTC
...dass ich für meine "alte" Konfiguration, und überhaupt PJSIP die Kontrolle übernehmen wollte, dieses erstmal abgeschaltet habe, in der modules.conf also...
; PJSIP Disabling
noload => res_pjsip.so
noload => res_pjsip_pubsub.so
noload => res_pjsip_session.so
noload => chan_pjsip.so
noload => res_pjsip_exten_state.so
noload => res_pjsip_log_forwarder.so
...dann klappte es auch mit meiner alten sip.conf und extensions.conf ;)
Ganz erledigt ist es nicht ganz....
Also hab die /usr/share/ asterisk komplett überschrieben... ich hab den Conf Ordner wieder auf Installations defaults zurückkopiert, denke das da für asterisk 14 speziele einstellungen sind die auf 11 nicht vorhanden sind.... und Ip Adresse hab ich auf 0.0.0.0 gesetzt weil der Pi nicht auf 192....5 liief sondern auf 192...184
aber ich werde mich etwas später drumkümmern und ein neuen versiuch starten.... weil ich auch das problem habe
mit Update und Upgrade auf einem jessie nicht auf Stretch zu kommen um diese karte dann in den Pi 3b+ zu betreiben....
Die idee mit den Module , werde ich mal ausrobieren....
lg
ich komme noch drauf zurück..
