asterisk 1.4.18+ (bristuffed-0.4.0-test6) kernel 2.6.16.52/56 (i686)
Hi Holger;
ich bin zu blöd; manager.conf:
das "secret" ist mir schon klar; nur der Benutzername, was soll der sein? admin; Administrator; root; die Auswahl ist groß...
Auf jeden Fall habe ich das Login der WEBGUI schon gesehen, ein Erfolg.
viele Grüße
Günter
manager.conf:
[admin]   = Da kannst du auch Guenter einsetzen ;-)
secret = geheim
Abgefragt wird Benutzer-ID/Password nachher im webgui!
Firewall wirkt im LAN nicht!
Poste mal die http.conf/manager.conf!
Hallo Holger;
die conf-files:
http.conf, Kommentarzeilen entfernt:
[general]
enabled=yes
enablestatic=yes
bindaddr=192.168.115.5
bindport=8088
manager.conf, Kommentarzeilen entfernt:
[general]
enabled = yes
port = 5038
bindaddr = 0.0.0.0
displayconnects = yes
[admin]
secret = geheim
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=192.168.115.0/255.255.255.0
read = system,call,log,verbose,command,agent,user
write = system,call,log,verbose,command,agent,user
Günter
Für das web-gui folgendes setzen (modules.conf):
; AMI - The Asterisk Manager Interface
; Third party application call management support
; and PBX event supervision
; This configuration file is read every time someone
; logs in
; Use the "show manager commands" at the CLI to list
; availabale manager commands and their authorization
; levels.
; "show manager command <command>" will show a help text.
; ------------------- SECURITY NOTE -----------------
; Note that you should not enable the AMI on a public
; IP address. If needed, block this TCP port with
; iptables (or another FW software) and reach it
; with IPsec, SSH or SSL vpn tunnel
[general]
enabled = yes
webenabled = yes
port = 5038
bindaddr = 0.0.0.0
;displayconnects = yes
[admin]
secret = geheim
; Authorization for various classes
read = system,call,log,verbose,command,agent,user,config
write = system,call,log,verbose,command,agent,user,config
http.conf:
; Asterisk Builtin mini-HTTP server
[general]
; Whether HTTP interface is enabled or not.  Default is no.
enabled=yes
; Whether Asterisk should serve static content from http-static
; Default is no.
enablestatic=yes
; Address to bind to.  Default is 0.0.0.0
bindaddr=192.168.115.5/255.255.255.0
; Port to bind to (default is 8088)
bindport=8080
; Prefix allows you to specify a prefix for all requests
; to the server.  The default is "asterisk" so that all
; requests must begin with /asterisk
;prefix=asterisk
; The post_mappings section maps URLs to real paths on the filesystem.  If a
; POST is done from within an authenticated manager session to one of the
; configured POST mappings, then any files in the POST will be placed in the
; configured directory.
;[post_mappings]
; In this example, if the prefix option is set to "asterisk", then using the
; POST URL: /asterisk/uploads will put files in /var/lib/asterisk/uploads/.
;uploads = /var/lib/asterisk/uploads/
[general]
enabled=yes
; Default is no.
enablestatic=yes
bindport=8080
;prefix=asterisk
;[post_mappings]
http.conf:
[general]
enabled=yes
; Default is no.
enablestatic=yes
bindport=8080
;prefix=asterisk
;[post_mappings]
Hallo Netview;
Erfolgsmeldung:
bei mir hatte die Zeile "webenabled = yes" gefehlt, deshalb konnte ich keinen connect zum WebGUI herstellen. Jetzt geht es! :)
Günter
asterisk-1.4.12 (Final)
zaptel 1.4.5.1 (branch: Stand 3.10.07)
libpri 1.2.4 (wg. cause 18 )
bristuff-0.4.0 m. florz-patch
speex-1.2b2
chan-capi rev. 554
chan-sccp_b vom 28.8.07
wie zu erwarten war:
asterisk-1.4.12.1 (rev. 84851)
asterisk-1.4.13 (Final)
zaptel 1.4.5.1 (branch: Stand 10.10.07)
speex-1.2b2
chan-capi rev. 556
Hi netview,
wenn du die Versionen hier so kommentarlos postest, bedeutet das, dass diese in deine Pakete aus dem 1. posting bereits eingearbeitet sind?
Revki
so ist es ;-)
Hallo Netview;
habe mich Dir angeschlossen und Deine Sig. teilweise übernommen. Soll heißen: feedback->
Asterisk auf dem Fli4l läuft ohne Probleme.
Günter
Hallo Günter!
Na prima - wenigstens einer benutzt das opt noch :mrgreen:
gibts eine chance das OPT vieleicht als i586 version zu bekommen?
habe in meinem neuen fli4l eine VIA CPU....
Es ist nicht damit getan asterisk, libpri und zaptel mit der Option i586 umzuwandeln, sondern auch das Laufzeitsystem glibc muss dazu passen!
Das ist alles ein ziemlicher Aufwand und kann am Ende sogar bedeuten, dass meine Entwicklungsumgebung Schrott ist.
Da ich asterisk in erster Linie für mich selbst auf den fli4l angepasst und andere daran teilhaben lasse, muss eben akzeptiert werden, dass ich zukünftig nur noch eine i686-Version bauen werde (asterisk 1.2.24 kann ich dagegen gerne noch mal als i586 Ausführung bringen - Entwicklungsumgebung läuft unter Suse 8.1 auf einem Gericom Overdose II i586).
Wer damit nicht einverstanden ist, kann sich gerne an meinem Paket orientieren und das Ganze unter debian etch zusammenkompilieren.
Verstehe mich nicht falsch, aber es war für mich genug Arbeit bis an diese Stelle zu gelangen und ich möchte jetzt nicht wegen einer VIA CPU alles wieder ins kippen bringen (meine Entwicklungsumgebung für asterisk 1.4 ist eben jetzt debian etch auf einem Compaq Armada M700 mit Pentium III 800 Mhz i686).
ich kenn mich damit nicht so aus.. aber wäre es nicht ein leichtes einfach das buildroot zu kopieren?
Asterisk benutzt nicht das fli4l buildroot, sondern bringt seine eigene Laufzeitumgebung mit (via LD_LIBRARY_PATH => debian etch). Daher ist das buildroot die gesamte debian Installation. Das fli4l-buildroot verwende ich eigentlich nur für mpg123 und ztcfg und zur Erstellung der Kerneltreiber. Letztendlich können diese module jedoch auch unter etch gebaut werden.
Es muss dir eigentlich klar sein, dass asterisk wächst und damit auch die CPU-Anforderungen!
Ich kann auch nicht garantieren, dass die Version 1.6, die noch dieses Jahr kommen wird, auch noch auf Günters altem Pentium II 300 Mhz performant laufen wird. Genauso wie es unsinnig ist noch eine asterisk-Version für 486er oder Pentium I Prozessoren aufzulegen auch wenn man dies noch zusammenkompilieren könnte :-(
Ich denke deine VIA-CPU hat mit asterisk 1.2.24 genug zu tun und wird sicherlich auch noch einige Jahre ihren Dienst tun.
Ich kann mal sehen was sich hierzu machen lässt - ok?
Ich freue mich sehr über den Hinweis bezüglich meiner Fli4L+Asterisk-Hardware. Es wird nun doch so langsam Zeit, etwas "aufzurüsten"; zumal ich mich schon längere Zeit mit diesem Gedanken trage.
Würde etwa schätzungsweise eine PIII-750-CPU und 256 MB Ram ausreichend dafür sein, dass ich damit dann die nächsten ein bis zwei Asterisk-Generationen "überleben" kann? Oder habt ihr einen anderen Vorschlag? Ich werde nach wie vor Home-Anwender sein...
Günter
Ameponert
