- Mitglied seit
- 31 Jul 2005
- Beiträge
- 379
- Punkte für Reaktionen
- 2
- Punkte
- 18
hab eine 800er Box an einem ehem. T-Com ISDN-Anschluß montiert. Die 3 MSNs sind jetzt als Voipnummern da. Am NTBA hing ein ab-Wandler der T-Com und daran eine Familientelefonanlage mit 4 Nebenstellen und Türsprechstelle mit Impulswahl und ein Fax Samsung 560 neu was alles schön funktionierte.
Jetzt an der 800er Box klingelt auch alles wie eingetragen bzw. zugeordnet, nur wenn bereits ein Telefongespräch läuft wird ein Faxanruf angenommen und wieder abgeworfen. Aus dem Faxlautsprecher kommt das Callingsignal und dann das Belegtzeichen. Abgehend geht es. Fax und alte TK-Anlage hängen an Port 2(U) bzw. 1(NF). Schließt man alles am abWandler an und steckt den am int.S0 der 800er Box an, geht es abgehend auch, allerdings werden beide Gespräche zusammengeschaltet wenn ein Fax während des Gespräches eintrifft. ab-Wandler ist richtig programmiert. Arcor-Box zeigt DSL6000.
Wer hat Lösung ? Box bereits 1 x getauscht ohne Erfolg. Hotline ARCOR unfähig. Hersteller SMC nicht zuständig. Natürlich werden jetzt die AVM-Fritzboxfans zu dieser raten, aber die gibt es nicht kostenlos zum Arcor All inclusive ...
