[Archiv] Freiwilliger zum Skripttesten gesucht
Danke für die schnelle Antwort.
wie siehts aus mit dem erweiterten path für nfs mounts via /usr/local ?
oder sehe ich den erst, wenn /usr/local wirklich existiert ?
Ciao
Den Pfad musst du manuell setzten.
mount -o nolock ... nicht vergessen. "RPC" auf der Box kann nur ohne "lock".
Im Moment ist mit noch keine sinnvolle Anwendung für /usr/local bekannt.
Man könnte aber Tools über /var/flash/debug.cfg einbinden.
Diese Skripts könnten dann auch PATH und LD_LIBRARY_PATH ( suchpfad shared libraries ) setzen.
In "modlufs" ist schon ein Aufruf von einem Startskript vorgesehen.
Aber... der Speicher der Box ist soo begrenzt. ( Hab auch noch keine Info
von meinem Hardwarespezi, wann ich mal Chips für 64 MB RAM bekomme...)
Und "swap" wird es nie geben.
Als sinnvolle Erweiterungen sehe ich im Moment nur an:
- Zugriff mit dropbear via ssh
- etherwake: Lokale Rechner erwecken
- "Fernsteuerung" der Box über dropbear. ( Sicherer Zugriff )
- telnetd um auf der Box zu "spielen"
Haveaniceday.
Hallo!
Da es ja wohl keine wesentlichen Neuerungen von der .22 auf die .23 gab, bis auf ein paar behobene Bugs, wollte ich fragen, ob schonmal jemand getestet hat, ob die Mod .51 auch mit der neuen .23 er Version zusammen funktioniert.
Bei der .22 stört nämlich extrem, dass man nicht mehr mit X-Lite telefonieren kann, was angeblich bei der .23 behoben sein soll.
Marco
______
Edit : Habe die .23er jetzt mit dem Mod .52 drauf und kann sagen, dass X-Lite Telefonate und zum ATA-286 wieder problemlos funktionieren! Wenn man den Ftp Server nicht benötigt scheint nichtmal eine Anpassung der Debug.cfg nötig zu sein, wenn man vorher schon die Mod .51 konfiguriert hatte.
Bei mir läuft .23 ohne Probleme mit mod .51 und .52.
Leider kann ich nicht beurteilen, ob AVM etwas in der Bibliothek
uClibC geändert hat. ( z.B. Fehlerkorrektur pcm/PCM ). Ich nutze
diesen VoIP-Teil nicht.
In den Versionsangaben ist dort (uClibc) und beim Kernel etwas "passiert".
Der Kernel wird vom orginal genutzt. AVM hat aber (noch?) keine neuen
GPL-Sourcen veröffentlicht. ( Stand gestern abend )
Haveaniceday.
PS: Über einen Erfahrungsbericht mit X-Lite und ob "mod" daran etwas ändert würde ich mich freuen.. Nachbesserung würde bei Problemen kommen !
Extra Posting. "Total" neue Aussage, passt nicht mit edit... ( Mod verzeiht mir ;-) )
Die Anfrage wurde "ruckzuck" von AVM beantwortet.
Sehr geehrter Herr ...,
das Paket steht unter
ftp://ftp.avm.de/develper/opensrc/
zum Download bereit.
Hinweis:
Zum bisherigen Release 08.03.22 hat sich mit der 08.03.23 in den
Open Source-Anteilen der FRITZ!Box Fon WLAN nichts geändert, es
ist daher auch kein neues Release erforderlich.
Mit freundlichen Grüßen
AVM GmbH
- Vertrieb -
? passwort für bftpd was ist im defaut eingestellt und wo ist es hinterlegt, komme irgendwie nicht richtig drauf als anonymous kommt nur ein leeres dir
Oops, habe ich glatt vergessen zu erwähnen.
User: ftp
Passwd: fritzbox
Das Directory ist mit Absicht "leer" => /var/tmp/ftpd
Ich möchte vermeiden, dass jemand die "normalen" Dateien
und damit evtl. Passwörter auslesen kann.
Haveaniceday.
PS: Alles ist innerhalb des "RAM", also nie zu große Dateien einfügen.
Sachen wie mtd? und Konfigurationen sollten jedoch passen.
Aus Platzgründen das Löschen nicht vergessen !
vielleicht könnt ihr euch ja etwas Hilfe, Tips oder Anregungen bei http://forum.tuxbox.org/forum/
Ist ein Forum für die D-Box2, die haben auch mit den Problemen wie ihr zu kämpfen, D-Box2 hat 8MB Flash, 32MB RAM, 66MHZ Motorola CPU und dank diesem Forum ein Linux-Betriebssystem.
Die haben echt viel in die Box gebaut, z.b. MP3 Player, NFS, CIFS, FTPFS.
Vielleicht hilfts ja.
cu
Hi Diablo,
von den Boxen habe ich 2 mit Linux. Sehr schöne Dinger.
Das Problem bei der Fritzbox sind nur 4 MB FLASH. Davon
kann man nur ein paar hundert KByte selber nutzen.
( FritzBox SL sogar nur "2MB Flash" )
Hätte AVM daran nicht gespart wäre die Fritz!Box für mich der absolute Renner ! ( Meine Meinung )
Also 4 MB mehr ( doppelt so viel Platz ) sind ein Vorteil von der DBOX.
Nur fehlt dort die voIP-Hardware ;-)
Haveaniceday
Hi haveaniceday,
wäre aber vielleicht eine Hilfe wie man die einzelnen Bestandteile, z.b. lufs so klein bekommt das es in das flash passt.
Die haben ja trotz 8MB ja auch mit Platzproblemen zu kämpfen, denke z.b. daran Enigma und Neutrino in einem Image.
Man könnte ja in deren Sourcen schauen wie sie etwas gelöst haben und auf die FritzBox übertragen.
Das mit dem Lufs wäre es da nicht möglich alles bis auf das notwendigste aus dem image zu entfernen und dann alles später per FTP (D-Box, localer Rechner, Internet) nachzuladen. Dann könnte ja auch genügend Platz auf der Box für Erweiterungen sein.
FTP-Space gibt es ja öfters kostenlos im Internet.
FTP-Bsp. http://www.funpic.de/index.php?template=hostinginfo (Max. Dateigröße 1MB, sollte aber kein Prob sein)
Würde gerne am bauen und testen helfen habe aber leider keine Kenntnisse in Programmierung, und Linux bin ich noch am lernen (Suse9.0).
cu
Diablo
PS: habe auch 2 Boxen und verfolge die entsprechenden Beiträge im TuxBox-Forum. Und versuche mich am selbstbauen aber... (siehe oben)
Hi Diablo,
ich bin da schon bei mehr zu verstauen. Nur der Platzmangel bei der Fritzbox
ist nicht zu vergleichen mit dem Platzmangel bei der DBOX.
Das Basissystem ist bei beiden ungefähr gleich groß. Als nicht geprüftes
Beispiel:
4 MB Fritz - 3,2 MB "Basis" => 0.8 MB verfügbar.
8 MB DBOX - 3.2 MB "Basis" => 4.8 MB verfügbar.
Wenn ich lufs mit den AVM Sourcen ordentlich am Laufen habe, kommt dieses
hier in den Thread.
Falls du selber was machen möchtest kannst du unter http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Main_Page mehr Info finden.
Haveaniceday
@80933,
Nachtrag zu deiner Frage.
User: ftp
Passwd: fritzbox
Haveaniceday.
Falls jemand für sich persönlich die Einstellungen des btfpd ändern möchte bietet sich folgendes an: debug.cfg zum Konfigurieren nutzen.
sed -i -e 's,.*\(AUTO_CHDIR=\).*,\1"/myhome",' /var/tmp/bftpd.conf
sed -i -e 's,ftpd:/var/tmp/ftpd,ftpd:/myhome," /var/tmp/passwd
/usr/bin/bftpd -d &
Damit wird z.B. das Login für ftp auf /myhome gesetzt.
Aber Achtung, falls ihr zusätzlich ftp nach aussen freigebt kann jeder eure komplette
Fritzbox auslesen und mit Sicherheit sich ein "login" verschaffen. ( port öffnen, password auf bekanntes setzen )
Falls ihr das nicht glaub sendet mir einfach mal per PN eure IP *grins*
Haveaniceday
PS: Zeilen sind "Trockenübung" nicht direkt getestet. Kurze Info, falls es nicht direkt geht oder die korrekten Zeilen für "sed" konfigurieren
Syntax: sed -i -e 's<trenner><zuersetzen><trenner><durch><trenner>' <file>
Wenn bei in <zuersetzen>: \(zeichen\) steht wird in <durch> "\1" mit <zeichen> ersetzt.
".*" meint alles => vor und hinter "AUTO_CHDIR=" wird alles "vergessen" bzw. gelöscht.
Hoffe das ist nicht zu unverständlich ;-)
fein und ich bin drauf, ist ja wirklich easy und (FAST)alles offen, für alle die nicht gleich das risiko eingehen wollen und die büchse offen vor die tür hängen wollen
kill +tasknummer des bftp
mit vi die bftp.conf anpassen (kleiner tip portnummer auf ungleich 21 ändern)
bftp starten
und die kiste ist per ftp les und (schreib)-bar sofern die rechte passen
wo noch ein task stört halt mit kill rausschmeißen
dank an Haveaniceday
@ Haveaniceday
nachdem ich jetzt mal genauer durchforstet hab wenns am platz liegt, warum schmeisst du nicht alles im web interface außer avm raus den rest will doch eh niemand
sshd/dropbear
Dieses ist ein "ssh-Daemon"
Sobald du ein Passwort eingetragen hast wird dieser Daemon gestartet.
Das ist bei mir leider nicht so, ich muß es manuell starten, wenn die Box rebootet, muß ich es wieder neu starten.
Wo muß ich dropbear eintragen, damit es beim Neustart mitstartet?
@80933,
der Webserver muss drin bleiben => triggert watchdog.
An dem Webinterface "hänge" ich. ( Status info, etc. ).
Aber du kannst ja entsprechende "fritzbox_mod.[567]" Dateien erstellen
und in den Thread hängen.
@Tippfehler:
mein "mod" macht folgendes:
  • in debug.cfg eintragen:
    PASSWD='string' ( Wichtig, nicht " nutzen, $ wird sonst interpretiert
    export PASSWD
  • Aufruf von "modstart" in debug.cfg hinter! passwort setzen.
    durch "export PASSWD=..." stehen die Passworddateien für modstart zur Verfügung
Innerhalb "modstart" wird geprüft ob der String für "fritzbox" vorliegt und wenn nicht wird dropbear gestartet :
if [ "$PASSWD" != "36d6NYYMch85U" ]
then
killall dropbear
/usr/sbin/dropbear
fi
Ich vermute bei dir ist evtl. die Reihenfolge in /var/flash/debug.cfg falsch.
Mein Vorschlage wäre: / einfachste Lösung aber mit "reboot"
- Auf Box anmelden
- echo > /var/flash/debug.cfg
- modstart
- reboot
- Passwort in /var/flash/debug.cfg nochmal ersetzen.
- reboot
Damit sollte es gehen. Als Alternative könntest du dein debug.cfg
hier in den Thread stellen. ( Keys + Passwort durch xxx ersetzten...)
Haveaniceday
PS: Werde mir für die Zukunft ein Skript zum Übertragen des Passwort in debug.cfg vorbereiten..
Wenn ich wüßte, wie ich debug.cfg aus der Box raus, in mein Windows bekomme, würde ich es machen.
Ich versuche es mal mit einem Screenshot.
Das Problem habe ich leider bei beiden Boxen.
Kann ich das evtl. in der debug.cfg starten?
Das Problem liegt in der Reihenfolge.
modstart sollte in der Datei debug.cfg ganz ans Ende.
Bitte ändere diese einmal mit nvi und reboote passend zum Windows ;-) .
Die Box sollte dann auch schneller starten.
Grund: modstart ist vor dem Erstellen der "drop*keys" => werden jedes mal neu erstellt und dann überschrieben.
Am Sichersten wäre jedoch [Zitat] da nicht die ganze Datei zu sehen ist
und weiter unten noch mehr offene Fragen sind.
- Auf Box anmelden
- modstart
- reboot
- reboot
Haveaniceday
PS: Zum Übertragen könnte man "bftpd" verwenden. Die Box ist dann
ein "ftp-Server"
Danke, wenn es am Ende steht, geht es. :groesste:
hi to all,
hatte soeben das selbe problem wie tippfehler, mit modprobe am ende der datei funktionierts aber.
web
