Anruf nur mit Eingabe der internat. Vorwahl 0049 möglich
pakka11
8 Okt 2021
ich habe eine beIP Plus Box als Modem und Router angeschlossen.
Dahinter läuft eine Fritzbox 7570 (weit außerhalb der DECT Reichweite benötigt, daher der Umstand) als Telefonanlage.
Ich habe die Rufnummer auch mehr oder minder problemlos einrichten können, die BeIP Plus Box mit dem Assistenten "VOIP PBX im LAN" eingerichtet.
Nun kann ich auch auf der Nummer angerufen werden. Raustelefonieren funktioniert aber nur wenn ich die 0049 voranstelle. Ansonsten geht es nicht. In der Fritzbox habe ich hinter der Rufnummerkonfiguration keine automatische Vorwahl aktiviert.
Wenn ich dort die Ortsvorwahl und 0 aktiviere, kann ich auch Ortsrufnummern erreichen (habe mich selber angerufen), aber keine anderen Nummern mit anderer Vorwahl (Mobilfunkt etc).
Jemand eine Idee woran es liegt?
Danke schon mal vorab! Beste Grüße pakka
... ich habe es mal mit einer Fritzbox 7590 probeweise getestet da funktioniert es, dass man mit Vorwahl und Rufnummer normal telefonieren kann , also (0541-123123 oder 0176-12312321).
Aber ohne die Vorwahl geht es bei Ortsgesprächen nicht....
Ich wette, der Provider ist die Telekom. ;)
Hallo.
Ich versuche mal einfach.
Ich hab noch eine ältere FB darum weiss ich nicht ob es bei Dir auch so ist.
Du hast ja in der FB auch eigene Rufnummern eingerichtet.
Unter Eigene Nummern/Bleistift/ Rufnummer bearbeiten und dann Rufnummernformat.
Wenn es das bei Dir gibt könnte man da auswählen --- diese Vorwahlziffern werden der gewählten Nummer vorrangestellt---
Versuche mal keine Voranstellung von Ziffern.
Deine ältere Fritzbox ist aber sicher keine Fritzbox 7570, die von der Telekom mit anderer Firmware als Speedport W920V angeboten wurde. Welche Firmware-Version ist auf der Fritzbox installiert?
Hallo.
Hab ich ja im zweiten Satz geschrieben das es eine ältere ist und sie hängt wie beim Fragesteller auch am Lan.
Bei mir lief es so ab. entweder abhaken wie ich schrieb oder keine Länderkennzahl und Ortsnetzkennzahl eintragen.
Ich denke weil es wohl schon in dem ersten Router vorangestellt wird.
Das mit der 920 kann ich nicht nachvollziehen.
Ich denke Du mußst bei dem SIP-Account das Rufnummernformatgenau so konfigurieren
Dann schickt die Fritz!Box egal ob du 4711, 0304711, 0049304711 ein tipst immer 0049304711 raus (unter der Annahme Ortskennzahl ist 30)
Hallo.
Ich denke seine FB ist wie eine Unteranlage.
Da braucht es doch nicht zweimal das voranstellen.
Ausserdem wenn er im ersten Router eine interne NST erreichen will ist es ja der gleiche Weg und da darf dann nichts vorangestellt werden.
Darum denke ich nur einmal im ersten Router die Standortangaben oder im zweiten Router verhindern das sie verwendet werden.
Wow, danke schon mal für die vielen Antworten!
Es ist kein Telekomanschluss, ewetel osnatel ist hier der Anbieter.
Ich wollte heute morgen die zweite Fritzbox (eine 7490) im Nebengebäude parallel zu der anderen in Betrieb nehmen und dort eigene Rufnummern anlegen, aber ich stelle fest dass weder auf der Fritzbox von gestern abend (wo alles bestens lief) noch auf der anderen noch telefonieren möglich ist.
Beim Raustelefonieren kommt die Fehlermeldung "Vermittlungsfehler", wenn man die Nummer von außen anruft kommt die Ansage "Der gewünschte Teilnehmer antwortet nicht".
In beiden Fritzboxen sind aber die jeweiligen Nummern grün und als registriert dargestellt.
In der be.IP Box sind entsprechend beide Fritzboxen unter "voip PBX im LAN" mit ihrer jeweiligen IP eingetragen.
edit: Fritboxen neugestartet, nun geht es erstmal wieder. wenig vertrauenserweckend... ich habe mal die Option Portweiterleitung aktiv halten aktiviert. Mal sehen ob es damit nachhaltig besser ist. oder habt ihr eine Idee warum die Anrufe nach einer Zeit (über Nacht anscheinend) nicht mehr durchgelassen werden in beide Richtungen?
grdex
