- Mitglied seit
- 19 Jun 2015
- Beiträge
- 13
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
hätte mal ein Problem mit der Gesprächsübergabe bei dem ich etwas Hilfe bräuchte.
Aufbau:
Trunk zum SIP Provider, Ortsrufnummernblock.
Asterisk Anlage hinter Router mit port forwarding und fester IP.
Telefone im gleichen LAN wie die Asterisk aber hinter der NAT (masquerade)
Signalisierung und Medien gehen alle durch Asterisk (canreinvite=no)
Problem:
Wenn ich einen Anruf aus dem ISDN oder GSM Netz über den SIP Provider erhalte kann ein Gespräch ohne Probleme geführt werden. Will ich jetzt den Anruf zu einer Kollegin weiterleiten und benutze dazu auf meinem OpenStage 40 die Funktion „Rückfrage“ ( Rückfrage → interne Nummer wählen → Wartemusik f. Anrufer → Kollegin geht dran → Anruf ankündigen → Auflegen ) dann wird der Anruf zwar übertragen, jedoch hat der Anrufende dann keinen Ton mehr. Die Kollegin hört den Anrufenden immer noch, es handelt sich also eine einseitige Unterbrechung der Tonübertragung.
Allerdings, was recht verwunderlich ist, fließen laut TCP-Dump die Datenströme auf ppp0 immer noch in beide Richtungen und zwar unverändert zu den selben Adressen und Ports. In allen Paketen sind auch immer Daten enthalten. Auch auf dem Telefonserver sind bei den Datenströmen (Anrufer -> Anlage <- Telefon) keine Auffälligkeiten feststellbar.
Ich vermute es ist eine Codec Sache, doch auch die verschiedenste Einstellungen auf den Geräten und in der sip.conf konnten keine Abhilfe schaffen.
Interessanter Weise tritt das Problem nicht auf wenn man von einem VoIP Anschluss aus anruft. Dann klappt die Übergabe ohne Probleme.
Die Übergabe klappt auch sonst immer, wenn man die Funktion „Übergabe vor Melden“ benutzt. Hier wird der Anruf übergeben, ohne vorher mit der Kollegin gesprochen zu haben. So findet möglicherweise kein Codec Austausch zwischen den beiden internen Geräten statt, der sich später negativ auf die bestehende Verbindung auswirkt. Ist aber nur eine wage Vermutung.
( Man kann somit das Problem zwar umgehen indem man zuerst die Rückfrage vornimmt, dann zum Anrufenden zurückkehrt und dann eine direkte Übergabe einleitet - aber schön ist das nicht) .
Vlt. kennt ja jemand von Euch das Problem oder hat eine Idee woran es liegen könnte.
Beste Grüße
Aufbau:
Problem:
Beste Grüße
