[Anleitung]:Trixbox V2.0beta mit ISDN-Anbindung (HFC/Florz/bristuff/Fritz/chan_capi)
Hallo charly_th,
die Bri-Bestandteile scheinen aber nicht bei der Junghanns-Version zu fehlen wie in der Anleitung (im Kapitel 1.5) beschrieben. Zumindest liefert mir asterisk -r folgendes:
Connected to Asterisk 1.2.13-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1v
...warum sich mit der 1.2.9 zufrieden geben, wenn die 1.2.13 auch läuft!
Viele Grüße,
Max
Hmm, bei mir laueft der 13er von Junghanns nicht, der 9er allerdings problemlos.
Ist aber nicht so wichtig, ich wollte nur darauf hinweisen woher der Fehler kommt, nach dem ich stundenland danch gesucht habe.
Hi!
Voweg: Ich bin relativ neu auf dem Gebiet und dementsprechend dumm könnten sich meine Fragen anhören. Ich habe eine Junghanns OctoBri installiert und bin nach dieser Anleitung hier vorgegangen.
Bis zum Schritt "Laden der Treiber" funktionierte auch noch alles prima.
Beim Booten des Rechners erhalte ich aber nun bei
zaphfc : No functioning hardware found in /proc/zaptel...
Dann wird der dummy geladen...
Beim start des Amportals erhalte ich ein "Asterisk dies with code 1."
Im Log:
Dec 11 11:29:31 WARNING[4078] pbx.c: Context 'default' tries includes nonexistent context 'ext-local'
Dec 11 11:29:31 WARNING[4078] pbx.c: Context 'from-did-direct' tries includes nonexistent context 'ext-findmefollow'
Dec 11 11:29:31 WARNING[4078] pbx.c: Context 'from-did-direct' tries includes nonexistent context 'ext-local'
Dec 11 11:29:31 WARNING[4078] pbx.c: Context 'from-pstn' tries includes nonexistent context 'from-pstn-custom'
Dec 11 11:29:31 WARNING[4078] pbx.c: Context 'from-pstn' tries includes nonexistent context 'ext-findmefollow'
Dec 11 11:29:31 WARNING[4078] pbx.c: Context 'from-pstn' tries includes nonexistent context 'ext-did-direct'
Dec 11 11:29:31 WARNING[4078] pbx.c: Context 'from-pstn' tries includes nonexistent context 'ext-did'
Dec 11 11:29:31 WARNING[4078] pbx.c: Context 'custom-meetme' tries includes nonexistent context 'ext-meetme'
Dec 11 11:29:31 WARNING[4078] pbx.c: Context 'from-internal-additional' tries includes nonexistent context 'from-internal-additional-custom'
Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [pbx_functions.so]Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [pbx_functions.so] => (Builtin dialplan functions)
Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_skinny.so]Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_skinny.so] => (Skinny Client Control Protocol (Skinny))
Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_h323.so]Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_h323.so] => (Objective Systems H323 Channel)
Dec 11 11:29:31 NOTICE[4078] src/chan_h323.c: Unable to load config ooh323.conf, OOH323 disabled
Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_sip.so]Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_sip.so] => (Session Initiation Protocol (SIP))
Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [skipping chan_oss.so]
Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_mgcp.so]Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_mgcp.so] => (Media Gateway Control Protocol (MGCP))
Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_local.so]Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_local.so] => (Local Proxy Channel)
Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_features.so]Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_features.so] => (Feature Proxy Channel)
Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_agent.so]Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_agent.so] => (Agent Proxy Channel)
Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_phone.so]Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_phone.so] => (Linux Telephony API Support)
Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_iax2.so]Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_iax2.so] => (Inter Asterisk eXchange (Ver 2))
Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_zap.so]Dec 11 11:29:31 VERBOSE[4078] logger.c:  [chan_zap.so] => (Zapata Telephony w/PRI)
Dec 11 11:29:31 WARNING[4078] config.c: No '=' (equal sign) in line 5 of zapata.conf
Dec 11 11:29:31 ERROR[4078] chan_zap.c: Unknown signalling method 'bri_cpe_ptmp'
Dec 11 11:29:31 ERROR[4078] chan_zap.c: Signalling must be specified before any channels are.
Dec 11 11:29:31 WARNING[4078] loader.c: chan_zap.so: load_module failed, returning -1
Dec 11 11:29:31 WARNING[4078] loader.c: Loading module chan_zap.so failed!
Das bei der angepassten zapata.conf
Bei der Standard-zapata.conf kann ich Asterisk starten "Connected to Asterisk 1.2.13-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1v currently running on asterisk1 (pid = 3106)"
[root@asterisk1 ~]# cat /proc/zaptel/*
gibt aus:
Span 1: ZTDUMMY/1 "ZTDUMMY/1 1"
Meine Karte scheint nicht erkennt zu werden, richtig?
Was mache ich bloss falsch?
Gregor
Hi gregcgn,
...ich auch ;)! Willkommen im Forum!
Ich habe leider keine OctoBri vermute aber mal, dass der Treiber entweder nicht passt von den einfachen HFC-Karten oder er irgendwie anders eingestellt werden muss. Den Florz-Patch brauchst du vermutlich auch nicht?!
Wie gesagt habe ich mich mit den Mehrport-Karten noch nicht auseinandergesetzt...
Viele Grüße,
Max
Hallöchen,
auch ich plage mich jetzt schon seit 3 Tagen und Nächten mit Trixbox herum :(
Wenn ich nach der Anleitung gehe, dann sind beide HFC Karten aktiv, aber Asterisk ist tot :(
Fehler im Full-Log:
Hilfe wäre sehr willkommen, damit ich auch mal weieder etwas Schlaf bekomme :rock:
Sven
Hallo Pandos,
hoffentlich konntest du dich in der Zwischenzeit erholen...
Scheint so als wäre beim compilieren was schief gegangen oder du hast nicht alles so durchgeführt wie beschrieben?! Liegt vermutlich an der (Version der chan_zap). Was sagt denn cat /proc/zaptel/*
Viele Grüße,
Max
Hallöchen,
just in diesem Moment habe ich es geschafft :)
Bilanz: 4 Tage und Nächte Stress....
Lösung:
Bei der Version 2.0 einfach zweifach
trixbox-update.sh update ausführen und danach
install-ZAPHFC :rolleyes:
Danach ging alles von alleine :)
Vielleicht sollte man vorher lesen, dass die Anleitung fü die 2.0 Beta ist *ggg*
Nun kämpfe ich mich gerade durch die Diallisten, um Weiterleitungen, etc. zu konfigurieren.
Sven
Hallo Sven,
schön, wenn es jetzt funktioniert. Zum damaligen Zeitpunkt gab es nur die Beta. Schön wenn trixbox-update.sh alles richtig macht - das war leider damals nicht der Fall...
Viele Grüße,
Max
Hallo allerseits,
ich bin gerade mitten dabei Trixbox 2.0 mit der ISDN-Anbindung zu installieren und bin gerade bei dem Part mit dem Florz' Patch.
Irgendwie ist der Server nicht erreichbar, sodass ich die Datei nicht runterladen kann.
Hat vielleicht jemand von Euch folgende Datei:
zaphfc_0.3.0-PRE-1o_florz-12.diff.gz
Wäre echt super, wenn mir diese jemand zukommen lassen könnte, ansonsten kann ich jetzt erstmal nicht weiter machen...
Vielen Dank im Voraus
gdogg2003
//EDIT
Habs schon gefunden
Falls Ihr die Datei auch sucht, findet Ihr diese unter:
http://www.shadow4.de/zaphfc_0.3.0-PRE-1o_florz-12.diff.gz
Hallöchen,
gib mal folgendes in der Konsole ein:
install-ZAPHFC
Bei der Meldung: Overwrite file? y eingeben.
Dann sollte alles von selber gehen :)
Liebe Grüße
Sven
So, nachdem ich jetzt weiter machen konnte, wird meine HFC-Karte nun erkannt, bloß ist die irgendwie in dem Zustand "Unconfigured".
Außerdem lässt sich Asterisk nicht mehr starten.
Die Fehlermeldung dort:
Dann schau mal in die Logdatei:
/var/log/asterisk/full
und schau mal , was es für eine Fehlermeldung gibt.
Dort wird diese Meldung angezeigt:
Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?)
Und ein wenig weiter oben?
Poste mal bitte die letzten 30 Zeilen...
ansonsten stehen da nur einträge über die hfc-karte, weil ich
install-ZAPHFC
ausgeführt hatte...
warscheinlich muss ich eh alles nochmal komplett neu machen
Wäre denke ich das Beste...
Einfach wirklich nur folgendes machen:
1.Trixbox ISO installieren
2. install-ZAPHFC ausführen
3. Nach Abschluss der Installation fragt er Dich, welche Version Bristuff patchen soll.
Dort einfach 11 für "Quit! eingeben. Dann sollte alles laufen :)
Habe auch 4 Tage und Nächte gebraucht, bis ich das herausgefunden habe *ggg*
Niemals nicht trixbox-update.sh update ausführen!!!!!
Dies macht einen Downgrade von der 1.2.13 auf die 1.2.7 :(
wundert mich zwar, dass ich danach nur install-zaphfc ausführen muss, aber das wäre natürlich genial, wenn es so einfach geht :)
dann probiere ich mein glück mal
vielen dank erstmal für die hilfe :D
Was meinst Du, wie ich mir in den Hintern gebissen habe, als ich das heruasgefunden habe...
Ich habe die ganze Zeit nach der Anleitung der Beta gearbeitet und bin immer irgendwo gescheitert :(
Aber so klappt das wunderbar und in 30 Minuten ist deine PBX fertig :)
mir fällt gerade der neue kernel ein...
muss ich den vor dem ausführen von install-zaphfc nicht updaten
wirklich nur diesen einen befehl ausführen?
und wie sieht es z.b. mit der zapata.conf mit der einrichtung der hfc-karte aus?
Nein, DU musst nichts weiter machen.
Evtl. noch language nach nl setzen, aber das war es dann auch
