Anleitung: Modifikation Fritz.box 7170 auf Alice IAD
Andere Firmware auf IAD2200 zurückspielen?
Falls jemand die Fritzbox nicht mag oder nicht extra kaufen will:
Könnte man am IAD nicht eine original oder Freenet Firmware aufspielen, die den 4 Port Switch und das Webinterface freigegeben hat?
Wenn das auslesen seriell geht, könnte doch auch das flashen klappen?
Hi Leute,
ich bin seit gestern von Alice analog auf ISDN gewechselt, nun möchte ich noch eine weitere Rufnummer verwenden.
Habe alles bereits einmal über die Fritzbox ausgelesen, als ich noch Alice analog hatte.
Muss ich nun das IAD anschließen und für jede einzelne Rufnummer das Passwort auslesen ? Oder gilt ein Passwort für alle Rufnummern?
Hansenet muss Dir sicherlich die neue Konfiguration auf das IAD spielen, denn woher soll sonst das Passwort der neuen Nummern kommen?
Dann musst Du es wohl nochmal auslesen.
Horstbox statt Fritzbox?
Hallo hat es schon einer geschafft die ausgelesenen Daten in eine Horstbox(die SD Version) einzutragen?
Bei mir meldet das Teil das das 32 stellige Passwort zu lang sei........
Komisch oder?
Vielleicht hat ja einer von euch ne Lösung parat.
Besten Dank im vorraus.
MfG
sixxten
Also ... ich hab hier gelesen das einige Leute noch daran sind die 3231 auszulesen... hab eben mal mit meiner box getestet und stelle euch mal den Bootlog zur verfügung vieleicht kann ja der eine oder andere was damit anfangen
Infineon DEU initialization.
deu_init(): calling ifxdeu_init_des()
Using Infineon DEU for DES algorithm (multiblock).
deu_init(): calling ifxdeu_init_aes()
ifxdeu initialize!
Using Infineon DEU for AES algorithm (multiblock).
deu_init(): calling ifxdeu_init_sha1()
Using Infineon DEU for SHA1 algorithm (multiblock).
deu_init(): calling ifxdeu_init_md5()
Using Infineon DEU for MD5 algorithm (multiblock).
 ifxdeu initialized OK. Device Major : 242
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 8192)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
IP-Config: Guessing netmask 255.255.255.0
IP-Config: Complete:
      device=eth0, addr=192.168.100.1, mask=255.255.255.0, gw=255.255.255.255,
     host=192.168.100.1, domain=, nis-domain=(none),
     bootserver=192.168.100.100, rootserver=192.168.100.100, rootpath=
ip_conntrack version 2.1 (504 buckets, 4032 max) - 344 bytes per conntrack
ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
ip_nat_pptp version 1.5 loaded
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <[email protected]>.  http://snowman.net/projects/ipt_recent/
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
Ebtables v2.0 registered
NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
Bridge firewalling registered
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
Danube Port Initialization
gpio: init port bits.
DANUBE MIPS24KEc MPS mailbox driver, Version 1.1.0
(c) Copyright 2006, Infineon Technologies AG
IFX_MPS: using proc fs
FAT: bogus logical sector size 208
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 120k freed
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
init started: BusyBox v1.5.0 (2008-05-14 14:55:54 CEST) multi-call binary
rcS:info: Mounting all from fstab ...
rcS:info: Creating Ramdisk structure ...
rcS:info: Starting system logging ...
rcS:info: Initializing basic system settings ...
rcS:info: Reading electronic type label ...
rcS:info: Reading electronic type label                             [ SUCCESS ]
512+0 records in
512+0 records out
rcS:info: Starting LED daemon ...
start_ledd.sh:info: Using config file /etc/ledd/led_cfg4b.txt
rcS:info: Starting LED daemon                                       [ SUCCESS ]
rcS:info: Importing LED settings ...
rcS:info: Importing LED settings                                    [ SUCCESS ]
rcS:info: Preparing USB Subsystem ...
rcS:info: Preparing USB Subsystem                                   [ SUCCESS ]
rcS:info: Setting up configured system settings ...
rd_datasetSource /dev/mtd/2 Size 131072 Device block size 65536
rd_datasetMTD Type:3H Flags:00000005H
OOBlk:0H OOBlkSize:0H
ECCType:0H ECCSize:0H
rd_datasetSearch OffSect:    0H Hdr:4FFF3AF7H
rd_datasetSearch OffSect:10000H Hdr:CFFF3AF4H
rd_datasetSearch  PosHdr:    0H Hdr:CFFF3AF4H SizImg:15092
rd_datasetSearch  PosHdr: 3AF8H Hdr:CFFF3AF4H SizImg:15092
rd_datasetLast Dataset OffSect:10000H PosHdr:3AF8H Hdr:CFFF3AF4H SizImg:15092
read_syscfg_mainTarget file /tmp/conf.tgz created successfully
 (15092 from 15092 bytes saved).
system_settings.sh:info: System config successfully restored
system_settings.sh:info: Converting config files ...
Conversion purpose: rc.conf        15 ->   15
                    database.txt   17 ->   17
-> Convert rc.conf: no
-> Convert database.txt: no
-> Performing partial reset: no
-> Performing full reset: no
system_settings.sh:info: Starting config-manager ...
system_settings.sh:info: Checking read/write access to rc.conf ...
system_settings.sh:info: Checking read/write access to rc.conf      [ SUCCESS ]
system_settings.sh:info: Checking consistency of database.txt ...
system_settings.sh:info: Checking consistency of database.txt       [ SUCCESS ]
system_settings.sh:info: Creating /etc/passwd ...
system_settings.sh:info: Creating /etc/passwd                       [ SUCCESS ]
system_settings.sh:info: Creating /etc/smbpasswd ...
system_settings.sh:info: Creating /etc/smbpasswd                    [ SUCCESS ]
switch_area:info: Initializing params for PIN entry for ident-no: 286515
10
wholesale
system_settings.sh:info: Checking WLAN SSID ...
system_settings.sh:info: Checking WLAN SSID                         [ SUCCESS ]
rcS:info: Setting up configured system settings                     [ SUCCESS ]
rcS:info: Setting up network settings ...
network_settings.sh:info: Setting IGMP-Version (2)
network_settings.sh:info: Setting ip_conntrack_max (2048)
network_settings.sh:info: Setting hostname (alicebox)
network_settings.sh:info: Setting domainname (localdomain)
network_settings.sh:info: Getting lan ip address and netmask
network_settings.sh:info: Setting ip_forward (1)
rcS:info: Setting up network settings                               [ SUCCESS ]
rcS:info: Loading boot config ...
rcS:info: Loading boot config                                       [ SUCCESS ]
rcS:info: Loading drivers ...
ISAC-SX driver registered with device number: 240
rcS:info: Loading drivers                                           [ SUCCESS ]
rcS:info: Starting network services ...
start_networking.sh:info: Starting ADSL service ...
adsl_srv:info: Starting adsl_srv
adsl_srv:info: Starting adsl_srv                                    [ SUCCESS ]
start_networking.sh:info: Setting up loopback interface ...
start_networking.sh:info: Initalize Firewall ...
firewall_srv:info: Initializing firewall_srv
firewall_srv:info: Initializing firewall_srv                        [ SUCCESS ]
start_networking.sh:info: Starting Firewall ...
firewall_srv:info: Starting firewall_srv
Mode: full
Starting () ...
firewall_srv:info: Starting firewall_srv                            [ SUCCESS ]
start_networking.sh:info: Starting LAN service ...
lan_srv:info: '3' LAN-Interfaces enabled
lan_srv:info: Starting lan_srv (all)
lan_srv:info: Bring up ip interface 'br0'
lan_srv:info: Bring up ip interface 'br2'
lan_srv:info: Bring up ip interface 'eth0'
admvlan:info: PSB697x Registersatz VLAN Konfiguration (15)
(WRITE) addr: 0003, value: 2427
(WRITE) addr: 0004, value: 0002
(WRITE) addr: 0023, value: 2427
(WRITE) addr: 0024, value: 0002
(WRITE) addr: 0043, value: 2427
(WRITE) addr: 0044, value: 0002
(WRITE) addr: 0063, value: 2428
(WRITE) addr: 0064, value: 0003
(WRITE) addr: 00a3, value: 242f
(WRITE) addr: 00a4, value: 0001
(WRITE) addr: 0010, value: 8002
(WRITE) addr: 0011, value: 1027
(WRITE) addr: 0012, value: 8003
(WRITE) addr: 0013, value: 1028
(WRITE) addr: 0014, value: 0000
(WRITE) addr: 0016, value: 0000
(WRITE) addr: 0018, value: 0000
(WRITE) addr: 001a, value: 0000
(WRITE) addr: 001c, value: 0000
(WRITE) addr: 001e, value: 0000
(WRITE) addr: 0030, value: 0000
(WRITE) addr: 0032, value: 0000
(WRITE) addr: 0034, value: 0000
(WRITE) addr: 0036, value: 0000
(WRITE) addr: 0038, value: 0000
(WRITE) addr: 003a, value: 0000
(WRITE) addr: 003c, value: 0000
(WRITE) addr: 003e, value: 0000
(WRITE) addr: 0001, value: 0000
(WRITE) addr: 0021, value: 0000
(WRITE) addr: 0041, value: 0000
(WRITE) addr: 0061, value: 0000
vlanconf:info: Bring up interface 'eth0.2'
vlanconf:info: Bring up interface 'eth0.3'
vlanconf:info: Bring up interface 'br1'
lan_srv:info: Bring up interface 'eth2'
lan_srv:info: Configure ip interface 'br0'
lan_srv:info: Init QOS
qos_srv:info: Initializing qos_srv
qos_srv:info: Initializing qos_srv                                  [ SUCCESS ]
lan_srv:info: Restart InetdLan
inetdlan_srv:info: Restarting inetdlan_srv
inetdlan_srv:info: Restarting inetdlan_srv                          [ SUCCESS ]
lan_srv:info: Creating bandwith params file /tmp/bw_br0.txt for interface br0
lan_srv:info: Starting lan_srv (all)                                [ SUCCESS ]
start_networking.sh:info: Starting DNS service ...
dnsrelay_srv:info: Starting dnsrelay_srv
dnsrelay_srv:info: Starting default DNS/DHCP-Server
dnsrelay_srv:info: Starting DNS for ppp1 on interface lo port 12001
dnsrelay_srv:info: Starting DNS for ppp2 on interface lo port 12002
dnsrelay_srv:info: Starting dnsrelay_srv                            [ SUCCESS ]
start_networking.sh:info: Starting static routing ...
staticroute_srv:info: Starting staticroute_srv
restore default route to ppp1
staticroute_srv:info: Starting staticroute_srv                      [ SKIPPED ]
start_networking.sh:info: Starting online check ...
rcS:info: Starting network services                                 [ SUCCESS ]
rcS:info: Starting custom applications ...
start_custom_apps.sh:info: Starting cron service ...
cron_srv:info: Starting cron_srv
cron_srv:info: Starting cron_srv                                    [ SUCCESS ]
wlan_srv:info: Init wlan_srv
wlan_srv:info: Init wlan_srv                                        [ SUCCESS ]
start_custom_apps.sh:info: Starting application watchdog server ...
wdt_srv:info: Starting wdt_srv
wdt_srv:info: Starting wdt_srv                                      [ SUCCESS ]
start_custom_apps.sh:info: Starting application watchdog server     [ SUCCESS ]
start_custom_apps.sh:info: Starting application atom variable daemon ...
atomvd_srv:info: Starting atomvd_srv
atomvd_srv:info: Starting atomvd_srv                                [ SUCCESS ]
start_custom_apps.sh:info: Starting application atom variable daemon[ SUCCESS ]
start_custom_apps.sh:info: Starting samba service ...
samba_srv:info: Starting samba_srv
samba_srv:info: Starting samba_srv                                  [ SKIPPED ]
start_custom_apps.sh:info: Starting voip-phone service ...
start_custom_apps.sh:info: Starting voip-phone service              [ SUCCESS ]
start_custom_apps.sh:info: Starting online_check service            [ SKIPPED ]
start_custom_apps.sh:info: Starting httpd service ...
httpd_srv:info: Starting httpd_srv
Configuration file: /tmp/hostapd.conf
Using interface eth2 with hwaddr 00:1c:28:ae:b8:cf and ssid 'WLAN'
httpd_srv:info: Using thttpd
httpd_srv:info: Starting httpd_srv                                  [ SUCCESS ]
start_custom_apps.sh:info: Starting httpd service                   [ SUCCESS ]
start_custom_apps.sh:info: Starting USB coldplug process ...
start_custom_apps.sh:info: Starting USB coldplug process            [ SUCCESS ]
rcS:info: Starting custom applications                              [ SUCCESS ]
rcS:info: Starting addon script ...
rcS:info: Starting addon script                                     [ SKIPPED ]
rcS:info: Updating version string ...
rcS:info: Updating version string                                   [ SUCCESS ]
rcS:info: Activating current software image ...
rcS:info: System startup                                            [ SUCCESS ]
serielles Kabel
Hallo Zusammen!
Möchte auch meine Alice Box auslesen und habe ein SERIELLES originales Siemens Kabel noch von meinem SL45 (geht auch für C55).
Kann mir jemand erklären was der Vorteil des USB Kabels gegenüber dem seriellen Kabel ist. Was muss ich beachten wenn ich mein Kabel verwenden möchte?
Danke und Grüsse
sepp2909
vereinfacht geht einfach darum das du auf jedem Port ( RX TX ...) 3,3 volt brauchst und das kommt haqlt nur durch den USB port oder bzw den Wandler
Korrekt. Man braucht den Wandler in dem USB-Datenkabel! Aber diese Investition der paar Euros lohnt sich!
Wäre es nicht das original Siemens Kabel sondern ein Nachbau, dann würde es sogar gehen.
Das Problem ist, das Du mit dem Siemens Kabel damals auch nur die Original Siemens Firmware auf das Handy spielen konntest. Ein Fullbackup der Siemens Handy Firmware kann man nur mit Nachbauten, die den MAX232 Chip hatten, einspielen.
Der Unterschied ist, dass das Nachbaukabel die benötigten 3,3V aus dem COM Port zieht und das Siemens Kabel die benötigten 3,3V über einen Trick aus dem Handy.
Ich konnte mit dem Seriellen NachbauKabel die Alice Box auslesen.
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen: Hol dir ein USB Kabel das mit 3,3V funktioniert (dann ist der Wandler eingebaut). Falls ein Siemens-kompatibles holst, unbedingt aufpassen dass nicht das DCA-540 erwischt. Sprich ein USB-Kabel das kompatibel zu der A-Serie (A60,A65,..) oder C55 ist, wird funktionieren. Siehe auch http://www.s25atonce.de/fr-kabel.htm
Aber nicht nur eines mit dem Max232 funktioniert sondern auch andere Chips zB Ebay 200289863800 (hab einen Preis von 2,50 angeboten und wurde angenommen) fuer 4,40 Euro.
OFF TOPIC: gibts ne andere Fimrware fuer die Sphairon 3231 (Alice Firmware)?
Vielleicht etwas offtopic, aber der MAX232 wurde meines Wissens nur bei Kabeln für den seriellen Port benutzt.
In den Kabeln mit USB Anschluss verwendet man normalerweise nur einen Chip (z.B. CP2101), der den seriellen Port emuliert und zusätzlich den Pegel auf 3,3V setzt. Welcher Chip von welchem Hersteller genau eingesetzt wird ist zweitrangig.
Deshalb auch meine Empfehlung nur nach einem USB-Kabel (wie in der von dir erwähnten ebay Auktion) zu suchen, dass kompatibel zu der A-Serie (A60,A65,..) oder C55 ist
veränderte MAC des Routers
ich habe gestern erfolgreich (vielen Dank für die Anleitung) meine database.txt aus meinem IAD Modem ausgelesen. Seriennummer und MAC habe ich auch notiert.
Nun ist es so, dass das Modem getauscht werden musste. Somit habe ich eine neue MAC und eine neue Seriennummer. Ich gehe im Moment davon aus, dass die VoIP Passwörter usw. identisch bleiben? Wie ist das bei der MAC und der S/N? Muss ich da die Daten des neuen Routers nehmen? Oder bleiben die Daten vom alten (und ersten) Modem erhalten?
MIOMIO
Gute Frage. Ich hatte noch nie ein IAD im Austausch von Alice bekommen. Aber ich denke mal, daß sich die S/N usw. schon ändert, so daß man nochmal auslesen müßte. Einfach mal testen, ob auch die alten Daten mit der FB funktionieren.
Hmmm noch einmal auslesen wäre nicht so toll, denn ich habe nun eine andere Box bekommen Spharion 3221 (glaube ich). Oder kann man da die Anleitung genauso anwenden? Hatte mich nur rangetraut, weil ich die alte Box sowieso heute zurückgeschickt habe... . Ich werde es einmal ausprobieren und die neuen MAC und S/N Daten benutzen.
Ich hoffe, dass die VoIP Passwörter nicht aus der S/N und MAC errechnet werden, sondern fix für meine Rufnummern vergeben werden.
MIOMIO
MIOMIO
Wenn das VoIP Passwort gleich bleibt, sich jedoch Deine MAC und Seriennummer aufgrund des neuen Modems ändert, wäre das ein Beweis dafür, dass das Passwort von MAC bzw. Seriennummer absolut unabhängig ist.
In anderen Worten, wir werden den Algorithmus wohl nie rauskriegen, mit dem das Passwort generiert wird... :confused:
Bitte probier das mal aus, ob VoIP mit der Fritz Box immer noch funzt, dann wissen wir mehr...
funzt
Hallo, ich habe das jetzt mal auf die Schnelle ausprobiert und es scheint zu funktionieren: Ich habe die Daten nach Anleitung eingetragen und dabei auf die MAC und die S/N der NEUEN Box zurückgegriffen! Die Passwörter habe ich aus der alten Box geholt. Die neue Box hat mich nach dem ersten Anschließen aufgefordert die PIN einzugeben. Das habe ich auch getan. Keine Ahnung was da passiert, jedenfalls hat es geklappt.
Ich werde jetzt die anderen Rufnummern auch einrichten.
Zuerst hatte ich den 01er Registrar. Da hat die Fritzbox zwar gesagt 'registriert' aber ich kam nicht raus. Er mit dem 70er Registrar konnte ich telefonieren. Ist das normal, dass ich bei dem ersten (falscher Registrar) keine Fehlermeldung bekommen habe?
MIOMIO
Ich gratuliere :) das war bei mir auch so mit dem Rigstrar und als ich dann bei mir den 71er genommen habe, funzte alles zu 100%.
Bandbreite erhöhen
Hallo also noch einmal: Es klappt alles. Nur eins würde ich noch gerne wissen:
Dadurch, dass ich dieses drömelige IAD Box nun nicht mehr brauche, hätte meine Leitung sicher eine höhere Bandbreite. Die Fritzbox zeigt zumindest bis zu 15MBit an. Kann man Hansenet irgendwie motivieren, die Leitung noch einmal auszureizen? Problem ist vermutlich, dass sie dann versuchen die IAD Box zu erreichen.... oder? Die ist dann ja nicht mehr als Gegenstelle zu erreichen. Und dann machen die sicher Stress, oder was denkt Ihr?
MIOMIO
Wieso das?
Das Maximum sind 16 MBit. Was willst du denn noch? Deine Leitung ist nicht gedrosselt. 15 MBit ergeben sich aufgrund der Leitungsdämpfung, bei einer Drosselung hättest du maximal 14.
Richtig. Kein Support ohne IAD.
Moin,
nein Du hast mich falsch verstanden (ode rich habe mich missverständlich ausgedrückt): Ich habe damals 6MBit von Alice geschaltet bekommen, obwohl ich den 'bis zu 16MBit' Tarif zahle. Ich bin mir rel. sicher, dass meine Leitung mehr Bandbreite erlauben würde. Die Tatsache, dass nur 6MBit geschaltet wurden schiebe ich auf das IAD Modem. Der Diagnose Dialog in der Fritzbox schätzt die Leitungskapazität auf 15MBit. Jaja, ich weiß dass ist nicht ausschlaggebend... ich weiß, das haben mir auch schon div. Hotliner gesagt. Aber zwischen 6Mbit und 15 MBit ist ja auch noch ein bißchen Spielraum.
MIOMIO
