[Anleitung] Fritzen einer Alice IAD 7570 für Dummies
Ich denke hier, da du ja sicher hier und da einen eleganteren Weg aufzeigen kannst...und der Dummy somit alles an einem Ort hat.
Gruss
Patrick
Sehr umfangreiche Anleitung, sehr gut gemacht!
Danke dafür. :)
Ich habe sie mal oben festgetackert, damit man sie sofort findet. ;)
Danke Novize...
Im Grunde war ich noch ein wenig genervt wegen Deinem ewigen [...nix da, Novize] mit dem Du auch zwei meiner Beiträge geschmückt hast. Aber das legt sich gerade.
Diese Arbeit, zu der ich eigentlich gar keine Zeit habe, ist für mich ein Dank an die User (insbesondere Rainer), die es mir ermöglicht haben meine Box zu fritzen.
Grüsse
Patrick
Vielen Dank! Würde ich jetzt gerne ausprobieren, aber wie macht man das alles rückgängig? Nur für den Fall, dass Alice das Gerät irgendwann mal zurückhaben möchte...
Hallo j0barr,
zunächst ein herzliches Willkommen im Forum.
Deine Frage ist 'ne gute Frage! Nix einfacher als das, denn Du wiederholst nur...
Schritt 03: Erste Schritte mit dem ruKernelTool und der Upload der Firmware 81.04.86w.
Du musst allerdings drauf achten, dass entgegen der Anleitung der Haken vor Clear MTD 3+4 gesetzt bleibt, damit diese Blöcke gelöscht werden und es nicht zu Bootschleifen kommt.
Ausserdem lässt Du das DSL-Kabel in der Box.
Also...
Schritt 3: ruKernelTool
4. Nun seid im Reiter Upload-Parameter. Jetzt bitte oben das Einstellungsmenü anklicken und den Experten-Modus aktivieren.
Ganz wichtig hier den Haken vor Clear MTD3+4 entfernen. Nur so bleiben eure Einstellungen, die ihr mit Telnet ja auslesen wollt in der Box.
...wird zu...
Ganz wichtig hier nicht den Haken vor Clear MTD3+4 entfernen.
...oder Du lässt einfach diesen Unterschritt (4.) aus.
Danach einfach das automatische Update durchführen lassen, Box rebootet, per Telefon mit der Freischaltpin (aus Deinem Alice-Schreiben) deine Box freischalten. Dann http://alice.box aufrufen und alle anderen Einstellungen...insbesondere Dein Internet-Zugang...vornehmen.
Nun sollte alles, wie in der Ausgangposition sein.
Gruss
Patrick
Nachtrag:
Als ich anfing meine Box umzufriemmeln, hatte ich als Softwareversion die 81.05.04 (also die aktuellste Version) auf der Box; welche auch gut lief. Beim obigen automatischen Update wird...warum auch immer...die 81.04.96 auf die Box geschrieben. Wenn Du also die aktuellere Version haben willst, einfach mit dem ruKernelTool Alice_IAD_7570_vDSL_81.05.04_Dump runterladen und dieses Image wie beschrieben flashen.
Noch'n Gruss
Patrick
@ to whom it may concern
Obige Frage bringt mich noch auf folgenden Hinweis:
Wenn ihr euch nicht sofort mit der Materie beschäftigen wollt und andauernd neue Revisionen flashen möchtet, was ja sicher bei der Mehrzahl von euch so sein wird. Achtet darauf, dass ihr ruKernelTool, die heruntergeladenen Dumps (insbesondere die Firmware 81.04.86w) und eure Log-Dateien aus der Telnet-Auslese-Arie irgendwo sicher speichert.
Wer weiss, ob diese Dinge in einem, zwei oder drei Jahren noch auffindbar und somit downloadbar sind!
Patrick
hallo,
ich glaube ich habe meine box kaputt geflasht... nach dem flashen des 8mb images, das nach variante 1 erstellt wurde ist die box scheinbar in einer bootschleife und kein zugriff oder neu flashen ist möglich.
kann ich noch etwas tun? ich hoffe doch... :(
viele grüße
Flocci
Wo ist das Image her? Selbst erstellt? Es kursiren gerade kaputte Images, habe ich von 2 Usern erfahren. Mit welchen Parametern geflasht? Was heißt "kein Zugriff mehr"?
Poste mal in Code-Tags die Datein ".\Log-Dateien\UploadLog.txt"
happy computing
R@iner
Danke fuer die tolle Anleitung und danke an alle, die das Flashen moeglich machen (Rainer) und ueberhaupt erst die guten Tricks herausfinden. Dank euch ist meine IAD auch ge-freetzt und laeuft einwandfrei!
herzlich willkommen im Forum!
Schön, dass es geklappt hat! Vielen Dank für Dein Feedback und die Blumen! Ich nehm mir eine Blume raus und reiche den Strauß weiter ;-)
Schönes Wochenende und weiterhin happy computing
R@iner
@Flocci
Da Du ja nun der 2te bist, der...warum auch immer...angeblich seine Box nicht mehr starten bzw. reflashen kann bzw. in Bootschleifen landet, habe ich selbst nochmals alles Schritt für Schritt probiert. Die Anleitung ist richtig und ergibt bootfähige Images.
Ich dachte zunächst, daß ihr beim flashen das erneute Setzen des Hakens vor Clear Mtd3+4 in Schritt 10...
Schritt 10: Flashen des mtd1 mit ruKernelTool
Upload des Alice-konformen 8mb.images
1. Reiter Upload-Parameter anwählen und hinter Kernel.image euer gerade erstelltes Image einbinden. Es erscheint ein Warnmeldung, diese mit Ja bestätigen, um dann in den folgenden Popups beide mit OK zu bestätigen.
2. Oben hattet ihr ja den Experten-Modus eingestellt und den Haken vor Clear MTD3+4 entfernt. Setzt ihn wieder, damit diese Speicherbereiche gelöscht werden. So werden Bootschleifen vermieden, die sonst auftreten können.
3. Nun geht auf den Reiter ....
...einfach vergessen habt und das dadurch Bootschleifen entstehen. Daher habe ich meine Box wieder zur Alice-Box zurückgeflasht, alles freigeschaltet und das Update raufziehen lassen. Dann mein gefreetztes 8mb.image, zunächst ohne und dann mit Löschen der Speicherblöcke MTD 3 und 4 geflasht.
Ergebniss: Keine Bootloops bei beiden Versuchen!
Mir fällt wirklich nicht viel ein, was ihr da falsch macht, außer vielleicht bei der Auswahl der zu entfernenden Bestandteile.
Damit es klarer wird...mal 2 Screenshots:
Hier ist die Sicht auf den Bereich in dem Menü, welches nach make menuconfig anzuwählen ist. Dort klickt ihr drauf.
Im folgenden Fenster sollte die Auswahl (durch setzen der *e) wie folgt aussehen:
Es ist nichts Anderes an- oder abzuwählen! Rest bleibt in der Standareinstellung.
Ich hoffe das hier der Fehler liegt und ihr einfach andere Bestandteile des Images angewählt habt.
Warum du angeblich nicht mehr auf die Box kommst, kann ich nicht nachvollziehen und reproduzieren. Ich hätte es gerne getan, aber ich weiss nicht wie, da bei den zig Versuchen bei denen ich Bootloops hatte, konnte ich schlussendlich mit ruKernelTool wieder auf 81.04.86_Dump zurückflashen und von vorne anfangen.
Grüsse
Patrick
PS: Was ist mit dem anderen Beitrag von Dir geworden? Der, wo Du ja bereits die *.export-Datei in die Box geschrieben hattest und es zur Fehlermeldung kam? Und vor allem, wie konntest Du das, wenn Du Bootschleifen hattest?
Posting 1:
Ich bin gerade bei Schritt 13.1 und habe folgendes Problem: anscheinend jede Änderung der Export-Datei macht sie für das Gerät ungültig (“Die angegebene Datei keine gültige Import-Datei “). Woran könnte das liegen? Ich habe sie mit Notepad++ bearbeitet und alles genau wie angeben geändert...
Erste Änderung: schon vorhanden, ok
Zweite: vlancfg-Abschnitt eingefügt -> Datei ist schon ungültig!
Posting 2:
Ich habe wieder die Alice-Firmware zurückgeflasht um alles noch mal zu versuchen und bin irgendwie in eine Bootschleife gelandet. Ich habe genau dieselben Images wie vorher verwendet! Wie komme ich jetzt daraus?
 Upload:
Programm-Version: V0.6.2.2 beta (x64)
Datum/Uhrzeit:    28.05.2012 17:04:44
Betriebs-Modus:   Experte
1) Informationen zum Betriebssystem:
  Betriebssystem:  0
  Architektur:     X64
  Sprache:         Englisch (0409)
  Keyboard-Layout: Deutsch (0407)
  Build:           8250
  Service Pack:
  CPU-Architektur: X64
2) Netzwerkkonfiguration:
  Netzwerkadapter neu einlesen... fertig
  Netzwerkadapter:
    Adapter 1:
      Net Connection ID   Wired Ethernet Connection
      Name                Realtek PCIe GBE Family Controller
      MAC Adresse         00:1F:D0:21:6A:67
      IP Adresse          [URL="tel:192.168.1.50"]192.168.1.50[/URL]
      Subnet              [URL="tel:255.255.255.0"]255.255.255.0[/URL]
      Gateway             99.88.77.1,[URL="tel:192.168.1.1"]192.168.1.1[/URL]
      DNS                 [URL="tel:192.168.1.1"]192.168.1.1[/URL]
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server         [URL="tel:192.168.1.1"]192.168.1.1[/URL]
      Media-Status        Verbunden
    Adapter 2:
      Net Connection ID   Wired Ethernet Connection 2
      Name                Realtek PCIe GBE Family Controller #2
      MAC Adresse         00:1F:D0:21:6A:65
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server
      Media-Status        kein Netzwerkkabel angeschlossen
    Adapter 3:
      Net Connection ID   Bluetooth Network Connection
      Name                Bluetooth Device (Personal Area Network)
      MAC Adresse         00:0A:94:02:C3:99
      IP Adresse
      Subnet
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Ja
      DHCP-Server
    Adapter 4:
      Net Connection ID   VMware Network Adapter VMnet1
      Name                VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
      MAC Adresse         00:50:56:C0:00:01
      IP Adresse          [URL="tel:192.168.6.1"]192.168.6.1[/URL]
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Nein
      DHCP-Server
    Adapter 5:
      Net Connection ID   VMware Network Adapter VMnet8
      Name                VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
      MAC Adresse         00:50:56:C0:00:08
      IP Adresse          [URL="tel:192.168.242.1"]192.168.242.1[/URL]
      Gateway
      DNS
      DHCP aktiviert      Nein
      DHCP-Server
  Netzwerkkonfiguration �berpr�fen...
    Anzahl der Netzwerkadapter:   5
    Davon aktiv:                  5
    Ausgew�hlter Netzwerkadapter: Wired Ethernet Connection
    Medien-Status:                Verbunden
    DHCP aktiv?:                  Ja
  => Netzwerkkarte wird auf eine statische IP-Adresse umgesetzt
  => 4 weitere Netzwerkkarten werden tempor�r deaktiviert
      - Wired Ethernet Connection 2
      - Bluetooth Network Connection
      - VMware Network Adapter VMnet1
      - VMware Network Adapter VMnet8
3) �berpr�fung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]
  Firmware:              08mb.image
  Kernel:                kernel_aus_08mb.image
  Kernelgr��e:           6.571.784 Bytes (6.417,8 kB, 6,3 MB)
  md5-Hash vom Kernel:   0x5eeec732f54df2ad0888dea4c84daa58
  sha1-Hash vom Kernel:  0x4eae51064f036a77637177c7623a145303e0278a
  Firmware-Version:      75.04.91
  Branding:              avme
  Annex:                 kein Annex
  Clear MTD 3+4:         Ja
  Neue Adam2-IP-Adresse: [URL="tel:192.168.178.1"]192.168.178.1[/URL]
  WLAN-Key ist ausgew�hlt, aber leer  => wird nicht gesetzt
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
4) Vorbereitung:
  4 Netzwerkkarte(n) deaktivieren:
    "Wired Ethernet Connection 2"...  deaktiviert
    "Bluetooth Network Connection"...  deaktiviert
    "VMware Network Adapter VMnet1"...  deaktiviert
    "VMware Network Adapter VMnet8"...  deaktiviert
  PC tempor�r auf statische IP-Adresse "[URL="tel:99.88.77.66"]99.88.77.66[/URL]" umsetzen... fertig
  Netzwerkadapter noch einmal neu einlesen... fertig
  Aktuelle Einstellungen:
    IP-Adresse:       [URL="tel:99.88.77.66"]99.88.77.66[/URL]
    Adam2-IP-Adresse: [URL="tel:99.88.77.1"]99.88.77.1[/URL]
  Bitte jetzt das Netzteil der Fritzbox/des Speedports ausstecken!
  Ist das Netzteil ausgesteckt? - Ja
  Nach dem Klicken auf "OK" bitte das Netzteil wieder einstecken.
  In den n�chsten 30 Sekunden wird dann versucht, die Adam2-IP-Adresse zu setzen
  Bereit? - Ja
5) Bootvorgang anhalten:
  Adam2-IP-Adresse setzen... erfolgreich
  Warten auf die Box... Box anpingen... Host ist da.
  FTP-Verbindung zum Stoppen aufbauen... �berpr�fen... verbunden
  Box-Informationen:
    ProductID:                 Fritz_Box_7570_HN
    HWRevision:                153
    annex:                     B
    autoload:                  yes
    bootloaderVersion:         1.541
    bootserport:               tty0
    cpufrequency:              360000000
    firmware_info:             81.04.98
    firmware_version:          hansenet
    firstfreeaddress:          0x946BDA1C
    flashsize:                 0x01000000
    maca:                      BC:05:43:7E:27:62
    macb:                      BC:05:43:7E:27:63
    macdsl:                    BC:05:43:7E:27:65
    macwlan:                   BC:05:43:7E:27:64
    memsize:                   0x04000000
    modetty0:                  38400,n,8,1,hw
    modetty1:                  38400,n,8,1,hw
    mtd0:                      0x90000000,0x90000000
    mtd1:                      0x907E0000,0x90F80000
    mtd2:                      0x90000000,0x90040000
    mtd3:                      0x90F80000,0x90FC0000
    mtd4:                      0x90FC0000,0x91000000
    mtd5:                      0x90040000,0x907E0000
    my_ipaddress:              [URL="tel:192.168.178.1"]192.168.178.1[/URL]
    req_fullrate_freq:         120000000
    prompt:                    Eva_AVM
    SerialNumber:              [URL="tel:0000000000000000"]0000000000000000[/URL]
    sysfrequency:              120000000
    urlader-version:           1541
    usb_board_mac:             BC:05:43:7E:27:66
    usb_device_id:             0x0000
    usb_manufacturer_name:     AVM
    usb_revision_id:           0x0000
    usb_rndis_mac:             BC:05:43:7E:27:67
    wlan_key:                  [URL="tel:3217879646627415"]3217879646627415[/URL]
  Flash-/Speichergr��en:
    Flashsize:  [URL="tel:16.777.216"]16.777.216[/URL] Bytes (16.384 kB, 16 MB)
    Memsize:    [URL="tel:67.108.864"]67.108.864[/URL] Bytes (65.536 kB, 64 MB, 0,1 GB)
    mtd0:                0 Bytes
    mtd1:        7.995.392 Bytes (7.808 kB, 7,6 MB)
    mtd2:          262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
    mtd3:          262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
    mtd4:          262.144 Bytes (256 kB, 0,3 MB)
    mtd5:        7.995.392 Bytes (7.808 kB, 7,6 MB)
  HW-Revision: 153  => Alice IAD 7570 vDSL, Hansenet
6) Firmware-Transfer, clear mtd3+4, Einstellungen vornehmen:
  A c h t u n g:
    Bitte etwas Geduld! Die Daten�bertragung dauert!
    Nicht ausstecken und auch nicht unterbrechen!
  Eintrag aus der Flash-Speed-Datenbank (ungef�hre Werte):
    �bertragungsrate:   110.000 Bytes/sec
    Kernel-�bertragung: 60 Sekunden
    Clear MTD3:         23 Sekunden
    Clear MTD4:         22 Sekunden
    Settings+Neustart:  3 Sekunden
    Gesamtzeit:         108 Sekunden
  Kernel- und mtd1-Gr��en�berpr�fung:
    kernel.image-Gr��e:            6.571.784 Bytes (6.417,8 kB, 6,3 MB)
    mtd1-Gr��e:                    7.995.392 Bytes (7.808 kB, 7,6 MB)
    freier Platz danach in mtd1:   1.423.608 Bytes (1.390,2 kB, 1,4 MB)
  kernel_aus_08mb.image �bertragen... �berpr�fen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   41.7 Sekunden
    Bytes pro Sekunde: 157.509,9
  mtd3 l�schen... �berpr�fen... erfolgreich!
    Gebrauchte Zeit:   17.4 Sekunden
  mtd4 l�schen... �berpr�fen... gescheitert!
Ich poste gerade vom Handy, falls das jetzt komisch aussieht liegt das daran!
[Edit Novize: Quote-Tags durch Code-Tags ersetzt]
Posting 3:
(Danke Novize! Das sieht ja viel besser aus.)
Gott sei Dank, dass ich mein Smartphone habe... :p
ALSO:
Ich habe es geschafft, die alte Firmware wieder darauf zu spielen (81.04.86) ohne Bootschleife (habe sie einfach noch mal geflasht), aber egal was ich mache, kann ich mtd4 einfach nicht löschen. Manchmal geht mtd3 beim ersten Versuch auch nicht aber es klappt meistens dann beim zweiten, mtd4 aber nie.
Ich kriege immer solche FTP-Logs wenn es mit dem Löschen nicht klappt:
ftplog_20120528170536_2_mtd1.txt
LibNcFTP 3.2.5 (January 17, 2011) compiled for Windows
220: ADAM2 FTP Server ready
Connected to 99.88.77.1.
Cmd: USER adam2
331: Password required for adam2
Cmd: PASS xxxxxxxx
230: User adam2 successfully logged in
Logged in to 99.88.77.1 as adam2.
Cmd: MEDIA FLSH
200: Media set to MEDIA_FLASH
Cmd: TYPE I
200: Type set to BINARY
Cmd: PASV
227: Entering Passive Mode (99,88,77,1,4,101)
Cmd: STOR mtd1
150: Opening BINARY data connection
226: Transfer complete
Cmd: QUIT
501: Syntax error: Invalid number of parameters
Cmd: QUIT
221: Thank you for using the FTP service on ADAM2
ftplog_20120528170618_3_mtd3.txt
Cmd: USER adam2
Cmd: PASS xxxxxxxx
Cmd: MEDIA FLSH
Cmd: TYPE I
Cmd: PASV
227: Entering Passive Mode (99,88,77,1,6,157)
Cmd: STOR mtd3
Cmd: QUIT
Cmd: QUIT
ftplog_20120528170636_4_mtd4.txt
Could not connect to 99.88.77.1 (errno = 10061.
Sleeping 2 seconds.
Retry Number: 1
Sleeping 2 seconds.
Retry Number: 2
ncftpput: cannot open 99.88.77.1: remote host refused connection.
Manchmal werden die Einstellung auch nicht richtig übertragen und ich muss das auch noch mal probieren. Das sieht dann so aus:
ftplog_20120528190240_3_settings.txt
ftp> open 99.88.77.1
> ftp: connect :Connection refused
ftp> user adam2 adam2
Not connected.
ftp> bin
Not connected.
ftp> quote MEDIA FLSH
Not connected.
ftp> quote SETENV modetty1 38400,n,8,1,hw
Not connected.
ftp> quote SETENV modetty0 38400,n,8,1,hw
Not connected.
ftp> quote SETENV prompt Eva_AVM
Not connected.
ftp> quote SETENV bootserport tty0
Not connected.
ftp> quote SETENV macdsl BC:05:43:7E:27:65
Not connected.
ftp> quote SETENV macwlan BC:05:43:7E:27:64
Not connected.
ftp> quote SETENV macb BC:05:43:7E:27:63
Not connected.
ftp> quote SETENV maca BC:05:43:7E:27:62
Not connected.
ftp> quote SETENV firmware_version,hansenet
Not connected.
ftp> quote SETENV firmware_version hansenet
Not connected.
ftp> quote SETENV my_ipaddress,192.168.178.1
Not connected.
ftp> quote SETENV my_ipaddress 192.168.178.1
Not connected.
ftp> quote REBOOT
Not connected.
ftp> quit
Jetzt komme ich jedenfalls in die Alice-Web-Oberfläche rein. Ich habe das Gerät freischalten können, aber leider bringt das nicht viel. Ich kann die Zugangsdaten nicht speichern. Ich gebe sie ein, drücke auf Speichern und die Seite wird einfach neu geladen, ohne dass die Daten gespeichert werden.
Hat da jemand eine Idee?
In deinen Logs sehe ich KEINEN relevanten Fehler ausser der hier:
Could not connect to 99.88.77.1 (errno = 10061. ncftpput: cannot open 99.88.77.1: remote host refused connection.
Error 10061 = vermutlich irgend eine Securitysuite, die da mit rein spuckt!
Ansonsten wird dir das ruKernelTool auch kein Fenster aufgemacht habe, sondern Dir brav gesagt haben, dass das Flashen geklappt hat. Keine Ahnung, warum Du in die Files rein schaust und nach Fehler suchst, wo keine sind!
ftplog_20120528170536_2_mtd1.txt: "226: Transfer complete"
Alles ok!
Wild gewordene SecuritySuite, Browser oder einer seiner PlugIns hat ne Hau wech. Benutz nen "sauberen" Rechner und alles wird gut.
happy computing
R@iner
Auf die Schnelle vom Handy...
1. Du hast sicher nicht eine neue Export-Datei gezogen und dann bearbeitet nachdem du die 16 MB geflasht hast, sondern die Alice-IAD-Exportdatei mit der Telnet freigeschaltet wurde. Das ist falsch.
2. Mir schwant, dass es ein Betriebssystemproblem ist, denn alle problematischen Flashes waren Windows7 geflasht. Du hast auch noch das 64bit drauf. Dazu muss sich Rainer äussern
Ich schlage dir vor die gefreetzten Images zu flashen und dann die Exportdatei zu bearbeiten
Rest heute Nacht
2. Mir schwant, dass es ein Betriebssystemproblem ist, denn alle problematischen Flashes war Windows7 geflasht. Du hast auch noch das 64bit drauf.
Es ist fast völlig egal, welches Betriebssystem es ist, Hauptsache "sauber" muss es sein. Vista zickt bei der Netzwerkerei und manchen Netzwerkkarten rum, aber das kommt selten vor. Ob 32 oder 64bit spielt auch keine Rolle.
Viel problematischer sind diese sogenannten Personal Firewalls, Security-Suiten und einige Virenscanner die meinen, alles überwachen und beeinflussen zu müssen. Es gibt sogar Tool, die nach der Deaktivierung weiterhin aktiv sind. Aber auch TuningTools richten viel Schaden am System an. Die Bandbreite dieser hyperfluiden Suiten und Tools ist groß und leider sehr verbreitet. Da kann man nur als Pauschalantwort geben:
Anderen Rechner ausprobieren oder neu und sauber installieren und dieses Zeugs weg lassen.
happy computing
R@iner
Es lag an Windows 8 bzw. an dem Rechner oder dem Kabel. Egal. Ich kann an einem anderen Rechner jetzt alles löschen und flashen, was ich will. Ich habe eigentlich nur die Windows-Firewall und Windows Defender installiert, mehr nicht. Genauso wie an dem anderen Rechner, aber da läuft Windows 7 und alles ist gut. Also, vergesst bitte den ganzen Kram, den ich geschrieben habe, bis auf das erste Problem: Die Export-Datei kann nach wie vor nach Bearbeitung nicht wieder eingelesen werden. Sie ist dann immer "ungültig". Habt ihr da eine Idee? Ich habe ganz sicher eine NEUE Export-Datei benutzt (mit dem 16mb-Image erstellt). Ich habe auch versucht, das Image mit 16mb.txt zu erstellen, mit demselben Ergebnis. Notepad++ hab ich übrigens auch benutzt.
Jetzt ist erst mal alles wieder wie es vorher war und es funktioniert aber ich gebe noch nicht auf. :)
Posting 2:
Ich wollte einfach nichts auslassen. Ich kann ja nicht wissen was wirklich relevant ist. Habe mich bis heute noch nie mit dem Tool beschäftigt. Danke aber für die Hilfe!
Ist sie das auch, wenn bei der Bearbeitung im Kopf der Export-Datei über der Zeile:
**** CFGFILE:ar7.cfg
zusätzlich ein:
NoChecks=yes
eingefügt wird? Also:
Language=de
NoChecks=yes
Es gibt anscheinend neuere Firmware-Versionen, z.B. die der Fritzbox 6360, bei denen dieser Trick (Abschaltung der Checksummenüberprüfung der Datei) nicht mehr funktioniert, aber vielleicht klappt es ja hier.
mfg
Hmm...kann es sein, dass das unter Schritt 13.1 fehlt? Ich habe das natürlich nicht eingefügt, weil das da nicht erwähnt wurde (nur unter Schritt 2). Werde ich gleich testen müssen.
Posting 2:
Genau da war es! Vielen Dank. :) Es funktioniert!
Da bin ich jetzt aber wirklich :p !
Ich habe extra früher Feierabend gemacht, um Dein Problem zu reproduzieren. Zunächst hatte ich daran gedacht, daß Du eventuell irgendein ";" oder ein " " " oder eine "{" vergessen hast, denn dann wird die *.export-Datei auch als ungültig gesehen.
Werde aber Ernest015s Hinweis in der Anleitung deutlich machen!
Ich habe der Anleitung ganz genau gefolgt. Vielleicht zu genau. ;) Tolle Arbeit ansonsten. Danke dafür.
Viel problematischer sind diese sogenannten Personal Firewalls, Security-Suiten und einige Virenscanner die meinen...
Ich habe hier den Punkt 7 eingefügt. Falls Dir noch was einfällt oder Du einen Link zu der Problematik hast, wäre es toll mich mit der Nase drauf zu stupsen! Aber bitte nicht zu dolle...
Patrick
Nicolewalton
