[Anleitung] FBF WLAN 7050 als Router an externem DSL-Modem
rpq schrieb:
Werde heute abend mal die Werte in der Config auf reale UL/DL-Werte setzen und berichten.
Yepp, thats it, jetzt nach Ändern der Werte
dslglobalconfig {
autodetect = yes;
pppoeiface = "eth0";
speed_in_netto = 6144;
speed_out_netto = 640;
connect_delay_when_synced = 3s;
in Realspeed funzt auch der Upload mit bis zu 50kB/s :)
ne bei mir funzt es net kommt immer zeitüberschreitung bei pppoe
liegt aber vieleicht daran, das ich keine zugangsdaten für den zugnag benötige!
Moin sphings,
wenn du PPPoE machst dann hast du sicher zugangsdaten in der Box. Anderfalls betreibst du die FBF als ATA sprich du gibst normales IP am eth0 aus .. und dann ist das hier der Falsche Thread ;), du müßtest dann im ATA Thread posten, hier nur für "Router"....
Cheers, Tjobbe
tjobbe schrieb:
Moin sphings,
Cheers, Tjobbe
Dachte mir schon das diese Antwort kommt,
aber ich bin in Dänemark, und hier braucht man scheinbar keine Zugangsdaten!
Ich hab hier nen Siemens ADSL Modem hängen, und wenn ich per LAN dran gehe bekomme ich halt die Public IP zugewiesen, ohne Zugangsdaten und kann surfen!
Es ist definitiv ein Modem und kein Router!
Wenn ich die FBF anstatt als Router als Modem betreibe mit der Modifikation dann bekomme ich eine Verbindung zum modem, allerdings holt die Box sich nicht die Public IP Adresse sonder im menü steht immer nur 0.0.0.0 und sie findet scheinbar auch keinen DNS Server zumindest steht das im Systemlog.
Die box ist aber in der lage sich selber über den timeserver die aktuelle uhrzeit und datum zu holen, also eine verbindung scheint zu bestehen, ich kann aber nicht über wlan surfen *grml*
jemand nen tip?
Thx
Also jetzt mal Butter bei die Fische.
Ich habe mir alles durchgelesen. Ich habe auch eine 7050 Box die nicht Sycen will.
DSL 3000 mit 512 K up
Altes Moden von Telekom alles ok wie man sehen kann damit bin ich Online.
Nun möchte ich den Router 7050 mit der Firmware 71 als Router nutzen. Ich habe es so gemacht wie es in der Anleitung steht. Habe telnet zugriff.
Aber
in meiner nvi /var/flash/ar7.cfg steht nix von
dslglobalconfig {
autodetect = yes;
speed_in_netto = 1024;
speed_out_netto = 128;
das ist alles was dort steht
BusyBox v1.00-pre3 (2005.02.25-11:13+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
CONFIG_PRODUKT: Fritz_Box_FON_2_WLAN
CONFIG_PRODUKT_NAME: FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI)
ANNEX: B
OEM: 1und1
HWRevision: 76
CONFIG_VERSION_MAJOR: 14
CONFIG_INSTALL_TYPE: ar7_ubik2_4MB_2eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_50494
CONFIG_CAPI: y
CONFIG_CAPI_MIPS: n
CONFIG_CAPI_UBIK: y
CONFIG_CAPI_XILINX:
CONFIG_FON: y
CONFIG_WLAN: y
CONFIG_DSL: y
CONFIG_ASSIST: y
CONFIG_STOREUSRCFG: y
* /var/flash/ar7.cfg
* Sun Sep 8 14:15:43 2002
ar7cfg {
mode = dsldmode_both;
tsdisabled = no;
igddenabled = yes;
igdd_control_enabled = no;
wan_bridge_with_dhcpc = yes;
wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
dhcpc_use_static_dns = no;
ethmode = ethmode_bridge;
StatisticStartOfMonth = 1;
macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
ethinterfaces {
name = "eth0";
dhcp = no;
ipaddr = 192.168.178.1;
netmask = 255.255.255.0;
dstipaddr = 0.0.0.0;
dhcpenabled = yes;
"/var/nvi.tmp" line 1 of 877 --0%--
wie soll das denn dann aussehen ? Wie speicher ich das dann genau ab?
wie ist es denn dann mit meinen Uploade Speed ? ich habe gelesen das einige Probs haben ?
danke
vielleicht solltest du in der ar7.cfg mal ordentlih runterscrollen ...
jo habe ich gemacht nix weiter bis zum Ende keine weiteren Einträge
Kann mir bitte einer helfen ich werde echt irre mit dem Ding.
Ich versuche das Teil jetzt schon seit Samstag zu betreiben.
Ich finde extrem arm von AVM nicht einfach einen Punkt im Menü aufzunemen womit man dann datt Teil dann auch an ein anderes Modem betreiben kann.
Wenn Euer Modem so scheiße ist. Sory für den Ausdruck aber es nervt mich so langsam
So Soft neu rein und jetzt ist alles da.
Dann versuche ich es nocheinmal
so gefunden jetzt schauen wir mal
SO nun habe ich es hinbekommen.
NUr jetzt habe ich nur 6 Kbyte im Upload.
Normal habe ich über 55 K
was kann ich denn da machen
@vilsa11: bitte an die Anpassung von speed_out_netto = <realer wert> denken. Die wird wohl bei den Änderungen an FW grösser *.66 jetzt berücksichtigt.
Cheers, Tjobbe
so ich habe es gefunden
Ich habe den " Datenfluss optimieren / Traffic Shaping aktiv (empfohlen) abgeschaltet ". Jetzt lüppt es wie verrückt.
Telefonieren internet ok
Telefonieren Festnetz ok
Speed Down ok
Speed Up ok
Ich bin von der Sprachqauilät überrascht. Denn mein Kumpel hat das Teil von Siemens und ist bei Freenet.
Da hört es sich immer so an, als ob der von einem Handy telefoniert.
Nur sporadisch bekomme ich ein klienes hallen. Naja aber warten wir auf die nächste Soft Version.
Ich werde mal schauen ob ich auch das Problem vom
Status Internet-Rufnummer xxxx: nicht Registriert
haben werde. Denn ich bin auch bei 1und1 :) einige berichten ja das dort Probs geben soll.
Aber danke an alle Die mir geholfen haben das Teil ans laufen zu bekommen.
Moin Vilsa11,
das "Datenfluss optimieren abschalten"hat genau den gleichen effekt ;)...
Cheers, Tjobbe
Hi!
Muss diese Modifizierung bei jedem Firmware-Update erneut gemacht werden!?
mfg
Jojo
Hallöle,
also ich habe die 71er FW.
Habe alles wie beschrieben eingespielt und geändert und hat auch sofort in knapp 10min geklappt (mit n bischen rumprobieren) .
Wie kann ich denn jetzt den Telnet-Zugang wieder zumachen (Sicherheitsrelevanz).
Und ...
Hi!
Habe auch mein externes Modem an die FritzBox gehängt, da ich nur Sync-Verluste hatte. Diese gehören nun der Vergangenheit an, danke erstmal für die tolle Anleitung!
Aber leider ist dadurch auch ein Problem bei mir entstanden:
Ich habe DSL2000, mit dem externen Modem erreiche ich nur ca. 20 KB Upload, also nicht die vollen 24 KB, die ich ja bei DSL habe.
Mit dem FritzBox-Modem allerdings, erreiche ich Vollspeed.
Woran kann das liegen??
Boxreset und Modem-neustart haben nix gebracht.
Habe so ein altes Siemens-Modem, ist shcon ein paar Jahre alt...
Danke euch!!
mfg
Jojo
Stelle mal das Traffic-Shaping der FritzBox aus.
Ich hatte mit eingeschaltetem Traffic-Shaping auch nicht den vollen Speed im Upload.
Aber dann priorisiert die Box doch nicht mehr VoIP-Telefonate, oder??
mfg
Jojo
Moin, wie vorher schon mal gesagt:
ev passt das nicht ganz. Die sollte gesetzt werden wenn man das traffic shaping beibehält.
Ansonsten zum Thema FW-Update: es kommt drauf ;) ... da du nie genau weisst in wie weit AVM ev. die Config files ändert könnte es bei UPdates durchaus zu problem kommen, muss aber nicht.
Ich würde vermutlich eher vor einem Update auf die "normale" konfiguration zurück gegehen, updaten und wieder ändern.
Cheers, Tjobbe
hi,
funzt das auch mit einem qsc-modem? ich hab die möglichkeit meine ata gegen eine 7050 einzutauschen. wlan zu haben, wäre schon nicht schlecht.
eine Super Anleitung :)
Habe ein Teledat vor die FritzBox gehängt, und siehe da; Keine Synchronisationsprobleme und keine Trennung des Internets mehr. :lol:
Ein dickes Lob, und weiter so.
GLG tweetie
