Angepasstes Pseudo-Image über Webseite erstellen lassen
Wie das Pseudo Image deinstallieren ?
Hallo, will alle funktionen wieder rückgängig machen... nur wie ? Ich möchte aber keinen Hardreset durchführen...
Viele dank für hilfe
Bszw
Auch über ein Pseudo-Image. Dort auf der Seite wie alle anderen Images zu erstellen. Wähle einfach den Punkt "Ich möchte die 'debug.cfg' leeren, um alle auf meiner Fritz!Box Fon installierten Mods zu löschen." aus.
Gruß,
Wichard
danke für die schnelle antwort. hab ich gemacht aber es steht dann immer noch die warnung in der fbf :
"In Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen durchgeführt.
Weitere Informationen."
aber es scheint trotzdem zu funzen..
danke
Um das weg zu kriegen, musst Du die Firmware vollständig neu auf die Fritz!Box schreiben. Dazu brauchst Du die recover.exe von AVM; für die 7170 wird die in den Labor-Versionen der Firmware mitgeliefert. Wie das für die 7050 aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht mal eine Mail an AVM schreiben und nach dem Programm fragen?
Grüße Dirk
Betreff WoC geht nicht
Hallo zusammen
Bitte nicht falsch verstehen ich will nicht drängeln, aber vieleicht kann ja auch jemand der hier vorhandenen Profis mit helfen zu meinem gepostetem Problem aus #1198 und #1200. :?:
Danke im vorraus.
Andreas
Ich möchte mich nicht unbedingt als den Profi bezeichnen, habe schließlich mein Wissen auch erst angelesen. In meiner funktionierenden Konstellation gibt es die Variablenzuweisung called=${called%%#*} im Bereich der Erstellung des parse_telefon.sh-Scriptes nicht. Scheinbar wird die Variable dort verändert.
Ich habe bei der Erstellung des WOC-Scriptes als pcaller meine Handynummer drin und als pcalled einfach SIP1.
Mehr ist mir auch nicht aufgefallen. Mein Callmessagescript ist natürlich viel größer, da ich mir die entsprechenden Daten auf dem TV ausgeben lasse. Daran kann es aber nicht liegen, denn ein Dummy-Script wird auch bei Dir erstellt. Vielleicht liegt es ja an der Umformatierung der called-Variable. Ist zumindest mal ein Ansatz. Vielleicht kann sich Evil Dead mal dazu äußern.
Gruß Telefonmännchen
Hallo
Was die Variable aussagt kann ich natürlich auch nicht sagen.
Bei pcaller habe ich deshalb all eingetragen weil jeder anrufen darf der die Nummer kennt.
Muß aber da zusagen das ich all von Hand nachgetragen habe war anfangs leer (ging aber auch nicht).
Habe mir jedoch gedacht da unter
# check if woc is permitted for caller and called
steht:
if [ "${pcaller}" = "all" ]
then usw.
sollte da auch all stehen. Ob es richtig war wißt Ihr besser als ich.
Unter pcalled sollte man laut pseudo-image die Rufnummer eintragen wenn ich es richtig verstanden habe. Also hab ich da (im Code geändert) eine frei MSN ohne Vorwahl von meinem ISDN Anschluß genommen.
Hatte es aber auch schon mit all versucht ging jedoch auch nicht.
Wenn ich da nun mal SIP eintragen soll welche nummer das zu SIP1 oder SIP2 usw.
wie gesagt ist eine MSN meines ISDNs auf dem S0 port.
[Posting2]:
Noch eine kurze Anfängerfrage, muß man eigentlich nach jeder Änderung in der debug.cfg mit nvi die FBF neu rebooten damit es übernommen wird. (Habe ich bisher auch immer gemacht) oder kann ich mir das sparen. :?:
Andreas
Statt Neustart kann man die debug.cfg auch einfach ausführen. Geht zumindest wenn nur Dinge hinzugefügt wurden, nicht notwendigerweise für Dinge die geändert wurden.
Tschö, Jojo
weiss vielleicht jemand ob 7170 auf englisch umgesetzt werden kann ?
Hallo zusammen
Habe warscheinlich den Fehler gefunden, zumindestens nach dem ich was in der debug.cfg gändert habe gehts. Und zwar folgendes stand so drin:
# write dummy callmessage script
echo "#!/bin/sh" > /var/tmp/callmessage.sh
make it executable
chmod +x /var/tmp/callmessage.sh
Habe dann beim Ausführen der debug.cfg mit sh -x /var/flash/debug.cfg
eine Fehlermeldung gefunden.
Und dann ist mir aufgefallen das eine # (Raute) vor "make it executable" fehlt
weiß zwar das es nur ein Komentar ist aber nun gehts.
@evil dead
weiß jetzt nicht mehr ob es so schon im Image drin war vieleicht schaust du mal nach. (werde nun dann auch die Tage die von deinem Server zu ziehenden Datein auf meinen webspace kopieren und das Image entsprechend ändern.)
@all
noch eine Anfängerfrage: wie lade ich mir eigentlich die beiden Datein dropbear & busibox runter ?
Ich weiß zwar das sie im Verzeichniss http://www.the-construct.de/files
unter http://www.the-construct.de/files/dropbear und http://www.the-construct.de/files/busybox sind.
Jedoch komme ich per Browser nich auf das Verzeichniss zum runterladen.
:rock: :rock: :rock: OK erledigt, habs hinbekommen. Danke allen die mir geholfen haben.:rock::rock: :rock:
Hallo Nethawk,
habe die fehlende Raute und das "all" im Script hinzugefügt. Danke dafür. Könntest du das bitte mal testen?
Viele Grüße,
Andreas
P. S.: Die Dateien können ruhig von meinem Server geladen werden. Ich habe keine Trafficgrenze.
Hallo Evil Dead
Habe mir gerade dann noch mal ein Image neu erstellt und auf meine FBF gespielt nun klapps einwandfrei.
Good job :)
Nethawk
Rückwärtssuche?
ich habe gerade auf meiner 7050er die Firmware auf 14.4.26 aktualisiert und anschließend ein neues Pseudoimage erstellen lassen und eingespielt.
Was soweit problemlos war. Allerdings musste ich feststellen daß die Rückwärtssuche nicht mehr funktioniert.
So, nun die Frage:
Ist das Problem bekannt, oder liegt der Fehler bei mir?
WoC funktioniert nicht mehr, WoL schon
Hallo Gemeinde, hallo Andreas,
als ich vorhin hier gelesen hab, dass evtl. das WoC-Problem gelöst ist hab ich gleich ein neues Pseudo-Update erstellt und eingespielt. Leider ohne den gewünschten Erfolg. Seit einigen Monaten funktioniert WoC nämlich nicht mehr bei mir. (Hab auch schon mal nen Thread deswegen eröffnet: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=104864) Die Hardware (inkl. MAC) und die Konfiguration blieben immer gleich. Bisher war es zwar unschön, dass WoC nicht ging, aber nicht lebenswichtig. Da ich nun aber beruflich bedingt für ein paar Monate mehrere hundert KM von meiner Box entfernt sein werde wäre es natürlich schon sehr wichtig, dass genau dieses Feature funktioniert. Ansonsten müsste ich den Server @home 24/7 laufen lassen um an meine Daten zu gelangen und das kostet unnötig Energie. Vielleicht hat jemand ne Idee?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Hallo phew
Also bei mir gehts wunderbar habe jedoch auch Firmware 14.04.25
Poste doch mal den Code deiner debug.cfg (ohne Keys und Passwörter).
Dann kann man dir warscheinlich besser helfen.
Nethawk
n00b
Hallo Nethawk,
leider reichen meine Linux-Kenntnisse nicht mal dafür aus die debug.cfg zu öffnen, geschweige denn deren Inhalt zu kopieren. Ich habs mit "cat /var/flash/debug.cfg > /var/tmp/debug.cfg" probiert, aber danach komm ich leider nicht mehr weiter. :|
ein 'more /var/flash/debug.cfg' und schrittweises copy&paste sollte gehen.
Tschö, Jojo
Prima, damit habs sogar ich hinbekommen ;-)
Danke Jojo!
# more /var/flash/debug.cfg
#!/bin/sh
LED_DEVICE=/proc/led_mod/led
if [ ! -f /proc/led_mod/led  ] ; then
  LED_DEVICE=/var/led
  echo "set led: ${LED_DEVICE}"
fi
# start internet phone led flashing
echo "set internet phone led to blink (modul=14, state=3)"
echo 14,3 > ${LED_DEVICE}
# enable ENUM
sed "s/avme/avm/g" /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.html > /var/tmp/sipoptionen.html
sed "s/avme/avm/g" /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.js > /var/tmp/sipoptionen.js
chmod 444 /var/tmp/sipoptionen.html
chmod 444 /var/tmp/sipoptionen.js
mount -o bind /var/tmp/sipoptionen.html /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.html
mount -o bind /var/tmp/sipoptionen.js /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.js
major=`grep tffs /proc/devices`
tffs_major=${major%%tffs}
#write calllog
cat > /var/calllog << 'ENDCALLLOG'
#!/bin/sh
CALLER=${1}
LINE=${3}
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${2}
fi
if [ "${LINE}" = "ISDN" ]
then
  LINE=${2}
fi
if [ -z "${LINE}" ]
then
  LINE=${1}
  CALLER=""
fi
sh /var/tmp/parse_telefon.sh "${LINE}" "${CALLER}" &
ENDCALLLOG
# save /var/calllog
mknod /var/flash/calllog c $tffs_major $((0x77))
cp /var/calllog /var/flash/calllog
#CONTACTS
#contact=:anonymous;
#contact=016xyxyxyx:016xyxyxyxy;
#contact=030xyxyxyxy:030xyxyxyxy;
#CONTACTSEND
#LINES
#line=:anonymous;
#LINESEND
# write reverse lookup script to file
cat > /var/tmp/invers.sh << 'ENDINVERS'
#!/bin/sh
number=$1
wget -q -O /var/tmp/page "http://www2.dasoertliche.de/?form_name=detail&lastFormName=search_inv&ph=${number}&recFrom=1&hitno=0" 2>/dev/null
while read reverse
do
  case ${reverse} in
    *detail_top*)
      name=${reverse#*\>}
      name=${name%%\<*}
      break
  esac
done < /var/tmp/page
echo "${name}" > /var/tmp/name
# get address
while read reverse
do
  if [ -n "${gotaddress}" ]
  then
    address=${reverse#*\>}
    address=${address%\<*}
    break
  fi
  case ${reverse} in
    *da_adresse*)
      gotaddress=1
  esac
echo "${address}" | sed -e '{s/&nbsp;/ /g;s/<br \/>/;/g;}' > /var/tmp/address
ENDINVERS
# make it executable
chmod +x /var/tmp/invers.sh
# write send script to file
cat > /var/tmp/callmessage.sh << 'ENDCALLMESSAGE'
#!/bin/sh
caller=${2}
called=${1}
# search name in contact list
entry=`cat /var/flash/debug.cfg 2>/dev/null | fgrep "#contact=${caller}:" | sed
"s/#contact=${caller}://"`
name=${entry%%\;*}
address=${entry#*\;}
address=${address%\;*}
street=${address%%\;*}
zip=${address##*\;}
# name not found?
if [ -z "${name}" ]
then
  # do reverse lookup at www.dasoertliche.de
  /var/tmp/invers.sh ${caller}
  name=`cat /var/tmp/name`
  # found name?
  if [ -n "${name}" ]
  then
    # add found contact to debug.cfg
    address=`cat /var/tmp/address`
    zip=${address##*\;}
    cat /var/flash/debug.cfg | sed -e "s/^#CONTACTSEND$/#contact=${caller}:${name};${address};#CONTACTSEND/g" | sed -e 's/#CONTACTSEND$/\
#CONTACTSEND/g' > /var/tmp/debug.cfg
  else
    # add anonymous for contact to debug.cfg
    cat /var/flash/debug.cfg | sed -e "s/^#CONTACTSEND$/#contact=${caller}:${caller};#CONTACTSEND/g" | sed -e 's/#CONTACTSEND$/\
  fi
  cat /var/tmp/debug.cfg > /var/flash/debug.cfg
  rm /var/tmp/debug.cfg
fi
# name not found?
if [ -z "${name}" ]
then
  name=${caller}
fi
httpname=`echo "${name}" | sed -e '{s/ /%20/g;s/-/Ae/g;s/Í/Oe/g;s/_/Ue/g;s/õ/ae/g;s/÷/oe/g;s/³/ue/g;s/¯/ss/g;s/&/%26/g;}'`
httpstreet=`echo "${street}" | sed -e '{s/ /%20/g;s/-/Ae/g;s/Í/Oe/g;s/_/Ue/g;s/õ/ae/g;s/÷/oe/g;s/³/ue/g;s/¯/ss/g;s/&/%26/g;}'`
httpzip=`echo "${zip}" | sed -e '{s/ /%20/g;s/-/Ae/g;s/Í/Oe/g;s/_/Ue/g;s/õ/ae/g;s/÷/oe/g;s/³/ue/g;s/¯/ss/g;s/&/%26/g;}'`
echo "Name: ${name}"
echo "Strasse: ${street}"
echo "PLZ: ${zip}"
# search line in line list
theline=`cat /var/flash/debug.cfg 2>/dev/null | fgrep "#line=${called}:" | sed "s/#line=${called}://"`
theline=${theline%%\;*}
# line not found?
if [ -z "${theline}" ]
then
  theline=${called}
fi
httptheline=`echo "${theline}" | sed -e '{s/ /%20/g;s/-/Ae/g;s/Í/Oe/g;s/_/Ue/g;s/õ/ae/g;s/÷/oe/g;s/³/ue/g;s/¯/ss/g;s/&/%26/g;}'`
# send information to PCs
wget -O /dev/null "http://192.168.178.20:23232/?caller=${caller}&called=${called}&name=${name}&line=${theline}" >/dev/null 2>&1 &
wget -O /dev/null "http://192.168.178.21:23232/?caller=${caller}&called=${called}&name=${name}&line=${theline}" >/dev/null 2>&1 &
wget -O /dev/null "http://192.168.178.22:23232/?caller=${caller}&called=${called}&name=${name}&line=${theline}" >/dev/null 2>&1 &
sleep 3
killall wget
ENDCALLMESSAGE
# write WakeOnCall script
cat > /var/tmp/woc.sh << 'ENDWOC'
#!/bin/sh
pcaller="016999999999"
pcalled="99999999"
# read params
caller=$2
called=$1
then
  if [ "${pcalled}" = "all" ]
  then
    /var/tmp/startpc
  elif [ "${pcalled}" = "${called}" ]
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
elif [ "${pcaller}" = "${caller}" ]
then
  then
    /var/tmp/startpc
  then
    /var/tmp/startpc
  fi
fi
ENDWOC
chmod +x /var/tmp/woc.sh
# write parse_telefon script to file
cat > /var/tmp/parse_telefon.sh << 'ENDPARSETEL'
#!/bin/sh
trap "" SIGCHLD
prefix=030
caller="$2"
called="$1"
# normalize caller
case ${caller} in
  0049*)
    caller=0${caller#*0049}
  49????????*)
    caller=0${caller#*49}
  [1-9]????????*)
    caller=0${caller}
  [1-9]*)
    caller=${prefix}${caller}
esac
# exec woc.sh
/var/tmp/woc.sh ${called} ${caller} &
# exec callmessage.sh
/var/tmp/callmessage.sh ${called} ${caller} &
ENDPARSETEL
chmod +x /var/tmp/parse_telefon.sh
# load VPN-Server (OpenVPN)
# wait for server
while !(ping -c 1 www.inter.net)
do
  sleep 5
done
# change dir
cd /var/tmp
# write 'secret.key' to file
cat > /var/tmp/secret.key << 'ENDSECRETKEY'
# 2048 bit OpenVPN static key
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----
123
-----END OpenVPN Static key V1-----
ENDSECRETKEY
# write 'server.ovpn' to file
cat > /var/tmp/server.ovpn << 'ENDSERVERCONF'
dev tun0
dev-node /dev/misc/net/tun
ifconfig 10.0.0.2 10.0.0.1
secret /var/tmp/secret.key
proto tcp-server
port 1194
tun-mtu 1500
float
keepalive 10 60
verb 4
mssfix
route 10.0.0.0 255.255.255.0
push "route 10.0.0.0 255.255.255.0"
daemon
ENDSERVERCONF
# load files
wget http://www.inter.net/files/openvpn
# make them executable
chmod +x /var/tmp/openvpn
chmod 0600 /var/tmp/server.ovpn
chmod 0600 /var/tmp/secret.key
# start OpenVPN
./openvpn --config ./server.ovpn
# load SSH-Server (dropbear) and etherwake
# CONFIGURATION
# SSH
# port
dropbearport="22"
# password
PASSWD='123'
# Etherwake
# MAC address
wolmac="00:11:AA:22:33:B4"
# interface to use for WOL
# intf = std  - ata
# eth0 = LAN1 - WAN
# eth1 = LAN2 - LAN1
wolinterface="eth0"
# CONFIGURATION END
# change root password
cp -p /var/tmp/shadow /var/tmp/shadow.old
sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:${PASSWD}:#" /var/tmp/shadow.old > /var/tmp/shadow
# wait for server
do
  sleep 5
done
# change dir
cd /var/tmp
# create simplified WOL script
echo "/var/tmp/etherwake -i ${wolinterface} ${wolmac}" > ./startpc
# load files
wget http://www.inter.net/files/dropbear
wget http://www.inter.net/files/busybox
chmod +x /var/tmp/dropbear
chmod +x /var/tmp/busybox
chmod +x /var/tmp/startpc
# create symlink for dropbearkey
ln -s /var/tmp/dropbear dropbearkey
ln -s /var/tmp/busybox etherwake
ln -s /var/tmp/busybox uudecode
/var/tmp/uudecode -o /var/tmp/dropbear_rsa_host_key << 'RSA'
begin 600 /var/tmp/dropbear_rsa_host_key
123
end
RSA
/var/tmp/uudecode -o /var/tmp/dropbear_dss_host_key << 'DSS'
begin 600 /var/tmp/dropbear_dss_host_key
123
end
DSS
# start dropbear
sleep 60
/var/tmp/dropbear -p ${dropbearport} -r /var/tmp/dropbear_rsa_host_key -d /var/tmp/dropbear_dss_host_key
# make FBF accessable from the internet (192.168.178.253)
sleep 10
ifconfig eth0:1 192.168.178.253 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.178.255
up
# write firmware check script
cat > /var/tmp/checkfw.sh << 'ENDCHECKFW'
#!/bin/sh
fw_path="ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7050/firmware"
from="[email protected]"
to="[email protected]"
mailserver="mail.inter.net"
mailuser="[email protected]"
mailpassword="passwort"
cd /var/tmp
# check daily
while [ 1 ]
do
  # installed version?
  CURRENT_VERSION=`/etc/version`
  # available version?
  ONLINE_VERSION=`wget -O - ${fw_path}/info.txt | grep 'Version' | grep ':' | sed -e '{s/Version//g;s/ //g;s/://g;}'`
  # last reported version
  if [ -f version_reported ]
  then
    ONLINE_VERSION_REPORTED=`cat ./version_reported`
  else
    ONLINE_VERSION_REPORTED='${CURRENT_VERSION}'
  fi
  # report new firmware if not yet reported
  if [ "${ONLINE_VERSION}" = "${ONLINE_VERSION_REPORTED}" ]
  then
    echo "firmware already reported"
  else
    # create mail
    echo "Installierte Version: ${CURRENT_VERSION}" > ./message.txt
    echo "Verf³gbare Version: ${ONLINE_VERSION}" >> ./message.txt
    echo "" >> ./message.txt
    echo "Die neue Firmware steht unter ${fw_path} zum Download bereit." >> ./message.txt
    # send mail
    mailer -s "Neue Firmware f³r Ihre Fritz!Box verf³gbar" -f "${from}" -t "${to}" -m "${mailserver}" -a "${mailuser}" -w "${mailpassword}" -i ./message.txt
    echo "${ONLINE_VERSION}" > ./version_reported
  fi
  sleep 86400
done
ENDCHECKFW
chmod +x /var/tmp/checkfw.sh
sleep 120
/var/tmp/checkfw.sh &
# stop internet phone led flashing
echo 14,1 > ${LED_DEVICE}
OpenVPN auf FritzBox
ich wollte gestern dank des Images auf meiner FritzBox 7050 mit neuester FW: 14.04.26 OpenVPN einrichten. Hab mir das Image erstellt und hochgeladen, jedoch nach dem Hochladen macht die Box nichts mehr, dsl ist deaktiv und sämtlicher Netzverkehr, der über die Box läuft ist tot.
Vor einem halben Jahr wollte ich mir schon mal telnet drauf installieren, das hat soweit auch geklappt, aber Internetverbindung war auch tod.
Hat jemand eine Erklärung, woran das liegen kann?
Daniel
grdex
