Angepasstes Pseudo-Image über Webseite erstellen lassen
Moin.
Kann mir nicht vorstellen das es bei dir geht.
Immerhin kannn der Server ja keine Cookies setzen. Mit Java hat das aber auch nix zu tun.
Oder klappts blos bei mir nicht?
Unsinn. Dürfte bei keinem gehen.
Die Meldung is noch immer.
Hoffe es geht bald wieder. Brauch ein Pseudo-Image ;)
Dann musst Du halt Cookies zulassen! Wenn ich sie blocke(n lasse im IE7 unter Extras/Internet Optionen/Datenschutz/Erweitert), bekomme ich diese Fehlermeldung auch. (Bei Automatischer Cookie Behandlung, bzw. Datenschutz: Mittel klappts)
EDIT: stimmt leider nicht... es klappt leider tatsäclich nicht...
EDIT2: es geht weder mit IE6 noch mit IE7 oder Firefox
Unwahrscheinlich das du sie dann auch, in dieser Form, bekommst.
Das geht ja vom Server aus.
Ausgerechnet jetzt gehts nicht....
Warning: session_start() [function.session-start]: open(/home/andy/www/tmp//sess_f667e32328f19e75389c03331b7c483e, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/andy/www/index.php on line 4
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/andy/www/index.php:4) in /home/andy/www/index.php on line 4
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/andy/www/index.php:4) in /home/andy/www/index.php on line 4
@ BenatTSI:
Ja, telnet geht. dsmod ist nicht drauf.
Die Dateien sind ja hier verlinkt:
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=928883&postcount=20
http://www.ip-phone-forum.de/showpost.php?p=903720&postcount=11
Bei der einen Box war ja dropbear schon drin in der debug, da musste ich nur die URL anpassen, habe ich gestern per Telnet gemacht, aber hier hab ich nun eine 7050 die im Originalzustand ist, da wollte ich ENUM, AVM Branding und SSH installieren, und das wär mir bischen viel zum selbst eintippen.
Das was ich eintippen muss habe ich ja, hab die Images ja da und kann es dort abgucken. Weis nur nicht ob ich es irgendwie geht von Windows den Code per Telnet da einzufügen. Pseudo Image wär halt am einfachsten, aber das geht ja leider nicht.
Wie wär's mit Folgendem:
PseudoImage in deinen Webspace legen
mit telnet auf die box
mit wget das PseudoImage holen (wget -O image.tar http://deine.domain/image)
mit tar auspacken (tar -xvf image.tar)
ausführen (var/install)
Hmm, ich habe das Pseudo.image auf der platte, soll ich das hochladen oder das erst hier mit 7zip entpacken und dann nur die image datei hochladen?! Dann könnte ich mir das entpacken sparen oder?
Beides sollte gehen, letzteres evtl. sogar besser, denn offensichtlich hat Deine Box ja ein Problem mit dem image.tar.
Dann versuch ich mal mein Glück.
"./install" heisst doch der befehl zum ausführen oder?
Da sagt er mir permission denied.
Hab jetzt chmod a+x install gemacht
Danach konnt ich die install ausführen, aber er kommt nur bis zum abschnitt
Info LED to blink, danach springt er wieder in die shell zurück :(
Probier mal 'sh -x install' und poste das Ergebnis
+ export INSTALL_SUCCESS_NO_REBOOT=0
+ export INSTALL_SUCCESS_REBOOT=1
+ export INSTALL_WRONG_HARDWARE=2
+ export INSTALL_KERNEL_CHECKSUM=3
+ export INSTALL_FILESYSTEM_CHECKSUM=4
+ export INSTALL_URLADER_CHECKSUM=5
+ export INSTALL_OTHER_ERROR=6
+ export INSTALL_FIRMWARE_VERSION=7
+ echo install: check and install new firmware ...
+ LED_DEVICE=/proc/led_mod/led
+ [ ! -f /proc/led_mod/led ]
+ LED_DEVICE=/var/led
+ echo set led: /var/led
set led: /var/led
+ echo set INFO led to blink (modul=7, state=4)
+ echo 7,4
+ cat
+ cat /var/tmp/debug.cfg
+ rm /var/tmp/debug.cfg
+ ENVIRON=
+ [ -f /proc/avalanche/env ]
+ ENVIRON=/proc/avalanche/env
+ [ -f /proc/sys/urlader/environment ]
+ [ 1und1 != avm ]
+ [ -f /proc/avalanche/env -a -d /usr/www/avm ]
+ echo firmware_version avm
+ exit 1
Hat geklappt, vielen Dank!
??? War das'n Image zum Löschen der debug.cfg?
Nein, ENUM, Virt NWK und dropbear.
Hmm, branding auf amv wurde wohl gemacht, mehr kann ich da nicht sehen.
Und das hat es sicherlich beim ersten Mal auch getan, 'sh -x' zeigt nur an was es macht, zusätzlich zum tatsächlichen Tuen.
Jetzt noch ein /var/flash/debug.cfg (oder ein reboot) und dein dropbear, enum und NWK sollte laufen
Jop, wie schon oben geschrieben, funzt alles ;)
Weis nicht obs beim ersten mal schon lief, da hat nur die Info LED geblinkt, habe allerdings keinen Neustart gemacht da ich davon ausgegangen bin das nix passiert ist.
OK, dann wäre evtl. für Andreas noch interessant, ob Du das image,tar auch auf der Box auspacken kannst.
Eben gemacht:
# ls
TZ               env              image.tar        post_install
config.def       flash            led              run
default          fx_moh           lock             tmp
dsld.autodetect  html             log              wlanid
# tar -xvf image.tar
./var/install
tar: Unrecognised file type
Das 'Unrecognised file type' dürfte dann wohl das Problem sein...
Sieht so aus, hoffe Andreas kann damit was anfangen.
