andauernd "WLAN Station ab-/angemeldet" im Log
hallo forum,
ich hab die in der signatur genannte ausstattung. fbf-firmware 71 und usb-stick-treiber 050608 von avm. über wlan hängen zwei rechner an der box, die (seit ich den beitrag "die wlan-lüge" auf tomshardware gelesen hab) auf reinen 802.11g-betrieb eingestellt ist. anmeldung/verschlüsselung läuft auf wpa2 mit einem psk aus buchstaben, zahlen und interpunktionszeichen. in unregelmässigen abständen hab ich dieses seltsame verhalten, dass hier im thread beschrieben ist. das logfile steht voll mit "rhythmischem" an-/abmelden von einem der rechner. die verbindung des anderen ist in dieser zeit ebenfalls instabil, d.h. bricht regelmässig zusammen, wird seltsamerweise aber nicht im logfile aufgezeichnet. dagegen geholfen hat letztendlich nur das ausschalten beider rechner und der fbf, d.h. alle kurz vom stromnetz getrennt. danach läuft es wieder (eine unbestimmte zeitlang).
meine vorgänger schrieben ja was von treiber-update ihres wlan-moduls (z.b. centrino) aber ich benutze ja zwei avm wlan-sticks, da sollte man doch annehmen, dass die mit der fbf perfekt zusammenspielen. dem ist aber leider nicht so.
hat jemand schon mal avm mit diesem problem konfrontiert?
grüsse
peter
nachdem ich nix gefunden habe hab ich mal ne support-anfrage bei avm gestellt zu dem thema "seltsames verbindungsverhalten (an-/abmelden) der fbf wlan 7050". bin mal gespannt was dabei rauskommt. nebenbei hab ich bemerkt, dass opera 8 inkompatibel zu den avm support-seiten ist. das webformular von avm zeigt im opera z.b. die neuen fritz-produkte wie 3050, 7050, wlan-stick etc. gar nicht an. im internet explorer gehts.
gruss
peter
Also bei mir funktioniert's... komisch.
Ich nutzte die Version 8.02 (Build 7680) unter Windows.
ich hab 8.01 7642 da fehlen ein paar einträge im support-formular und mit dem ie ppc hab ichs noch nicht probiert.
gruss
peter
habs jetzt mal mit dem ie ppc probiert, aber ich komm nur auf speziell für pda optimierte seiten. keine chance die normalen websiten aufzurufen...grrrr.
gruss
peter
Die obige Aussage ist nicht richtig: Wenn ein PSK verwendet wird, dann kann es kein WPA2 sein.
WPA2 nutzt den Verschlüsselungsstandard AES.
HTH
A_Schiller
Lösung:
Im Feld "Bitte wählen Sie Ihre Produktgruppe:" irgend eine Produktgruppe auswählen und gleich wieder auf "Fritz!Box" zurückstellen. Nun sollte auch die 7050 erscheinen und anwählbar sein.
Ich hoffe geholfen zu haben und wünsche viel Spaß mit dem Support ;)
mondmensch schrieb:
Hallo, also meine Intel Pro Wireless 2200 BG hatte die gleichen connect / deconnect Probleme und behoben ist das ganze bei mir seit dem Intel-Update wireless_9.0.2.0_-_generic_TIC_97904.exe. Nur zur Info....
Grüße!
Hier das Gleiche:
Firmware von 9.0.1.9 auf aktuell 9.0.3.9 upgedated und keine Einträge mehr im Log :D
Besten Dank für den Tip
Gruß Christian
so wie es aussieht, ist das problem schon eine Weile her.
Trotz neuem Update habe ich das Problem immer noch.
Kann mir jemand helfen?
Router Fritzbox 3030 (21.04.15)
Intel Wireless 2200bg (9.0.4.17)
Es meldet sich immer dann ab wenn nichts runtergeladen wird, also würde ich sagen ein Timout oder stromsparfunktion, wegen der Inaktivität, aber kann nichts finden. Passiert mit einr 30 sec Häufigkeit.
Würde jedem Vorschlag freuen.
benutze auf jeden Fall die allerneuesten Treiber von Intel, nicht nur wegen der Fritzbox sondern auch wegen der Sicherheitslücken in den alten Treibern.
Die Energieparameter kann man zum einen im Gerätemanager einstellen. Oft bieten auch die Hersteller Tools zusätzliche Optionen.
Frank
Hy erstmal an alle , da dies mein erster Post ist;)
Hatte auch die Probleme mit dem Wlan das sich mein Notebook laufend an und wieder abgemeldet hat. Hab es so lösen können nachdem ich mal über die letzte Zeit nachgedacht habe was passiert war :
Hatte irgendwann die Laborversion 4945 mal draufgeschmissen zum testen. Als ich diese wieder runternehmen wollte, hab ich über das Recoveryimage die Box wieder hergestellt und dann mit der 15'er laufen lassen. Nach dem Recovery hab ich dann die Settings zurückgespielt was auf offentlich klappte und paßte....aber die Box nur noch immer wieder neu am starken war.:mad:
Ok, nächstes Recovery gemacht und auf die 21 upgedatet. Settings nur noch mit Hand eingetragen zur Sicherheit. Ab da habe ich festgestellt das sich mein Notebook immer wieder an und abmeldet....
Gemacht habe ich jetzt folgendes :
Box in den Urzustand (Werkauslieferung ) versetzt und das 21'er nochmals in die Box geladen. Die Box danach 3x noch in den Auslieferungszustand gesetzt und die Daten wieder von Hand eingegeben. Seitdem ist Ruhe im Wlan und kein Ab/Anmelden mehr festzustellen :p
Gruß bughunter_de
P.s: Hab wieder ne Telepöm-IP (217.xxx.xxx.xxx) dank dem Forum :D
Dann bin ich doch nicht allein:
ich habe ebenfalls eine DBOX im WLAN hängen.
Diese ist per Netgear WGE111 per WPA mit der Fritzbox verbunden.
Sie ist ganz normalnutzbar, aer wenn die DBox aus ist, habe ich alle ca. 15 Minuten einen Abbruch mit anschließendem automatischen Neuconnecten.
Das Log quillt über...
Die Netgear WGE111 hat die neueste Firmware und meine Fritz 7050 hat die aktuelle 15er Firmware.
Das Problem tritt schon seit einigen Firmware-versionen auf...
Es klappt ja soweit alles, es quillt eben nur das Log über.
Und weils nicht hinderlich ist, habe ich bisher auch nichts unternommen :)
Gleiches Problem hier.
Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection 9.0.4.17
FRITZ!Box Fon WLAN (AOL), Firmware-Version 08.04.15
29.10.06 23:37:09 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 23:32:04 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 23:32:04 WLAN-Station abgemeldet. Name: bored, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12.
29.10.06 22:49:07 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 22:40:05 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 22:40:05 WLAN-Station abgemeldet. Name: bored, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12.
29.10.06 22:38:26 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 22:14:34 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 22:14:34 WLAN-Station abgemeldet. Name: bored, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12.
29.10.06 22:05:18 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 21:51:49 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 21:51:49 WLAN-Station abgemeldet. Name: bored, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12.
29.10.06 21:31:18 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 21:22:55 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 21:22:55 WLAN-Station abgemeldet. Name: bored, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12.
29.10.06 21:12:47 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 21:12:07 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 21:12:07 WLAN-Station abgemeldet. Name: bored, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12.
29.10.06 21:05:05 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 20:02:28 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 20:02:02 WLAN-Station abgemeldet. Name: bored, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12.
29.10.06 18:46:05 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 18:46:05 WLAN-Station abgemeldet. Name: bored, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12.
29.10.06 18:05:51 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 17:40:35 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
29.10.06 17:40:35 WLAN-Station abgemeldet. Name: bored, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12.
29.10.06 17:39:47 WLAN-Station angemeldet. Name: bored, IP-Adresse: 192.168.2.102, MAC-Adresse: 00:0e:35:0b:1b:12, Geschwindigkeit 48 MBit/s.
[Edit wichard:
-Tags eingefügt][/COLOR][/I]
Ich habe auch solche komischen Verbindungsabbrüche.
Allerdings nur zwischen der BoxSL (Repeater-Slave). Wenn ich auf nur B umstelle ist ein Tag ruhe, dann fängt es wieder an, wenn ich den G++-Modus ausschalte wird es ganz heftig, also eigentlich entgegen den meisten Tipps hier :confused:
[Edit Novize: Vollzitat von Beitrag #34 entfernt. Statt Beiträge komplett zu zitieren,lieber noch einmal die IPPF-Forumregeln lesen]
meine Dreambox ist ebenfalls mit einem WGE111 mit meiner Box verbunden. Funktioniert zwar soweit aber das volle Log ist doch ziemlich nervig. Gibt es inzwischen eine Lösung?
cu solaris
Nein, ich habe bisher keine Lösung gefunden (aber auch nicht sehr intensiv gesucht).
Dann scheint es ja am WGE111 zu liegen?!
Habe jetzt mal unter "Funkeinstellungen" den WLAN-Modus auf 802.11g geändert und die Haken bei "802.11g++ aktivieren" und "AMV Stick & Surf aktivieren" raus genommen. Anschließend noch von Kanal 6 auf Kanal 13 gewechselt. Damit bleibt das Log bei mir leer.
cu solaris
@all,
hab vor kurzem mein WLan-Sytem geändert und auch im Ereignis-log der 2. FB exakt alle 20 min ein ab-bzw. anmelden von Wlan-Clienten beobachtet.
Im einzelnen sieht meine Geräteconfig wie folgt aus:
-1. FB 7170 FW29.04.29 als Router mit Internetzugang
- 1. Linksys wrt54G mit Alchemy pre v.5.4 Firmware ist per LAN an die FB mit Internetzugang angeschlossen und dient gleichzeitig als AP mit WDS mit externer Aussenantenne
- 2.FB 7170 FW29.04.29 mit ext. Yagiantenne als Repeater mit connect auf den 1. Linksys ( 200 Meter entfernt)
- 2. Linkssy wrt54G mit DD-Wrt v23 Firmware als bridget Client mit angeschlossener D-Box2 connectet auf 2. FB
- Netgear WGE111 als Client mit angeschlossener D-Box2 connectet ebenfalls auf 2. FB
Das System arbeitet mit WEP-Verschlüsselung, geht ja leider nicht mit WPA in dieser Konstellation.
DHCP aller Geräte ist deaktiviert.
Der Linksys (bridget client) und der WGE111 melden sich alle 20min ab und wieder an.
Die Verbindung 1. Linksys (AP-WDS) zur 2. FB (Repeater-WDS) in 200 Meter Entfernung meldet kein an- und abmelden der Verbindung.
Nach meinen bisherigen Beobachtungen, ist es durchaus möglich, das sich der Linksys und der WGE111 nur ab-und anmelden, wenn kein Datenaustausch angeschlossener Geräte (jeweils D-Box2) erfolgt.
Hab nämlich spaßhalber mal mehr als 30min mit einem D-Box-Tool vom PC permanent auf einige Funktionen der D-Box zugegriffen und dabei keine Ab-und Anmeldung feststellen können.
Nachdem ich hier einige Anregungen mitgenommen habe, probiere ich folgendes, sobald ich wieder zu Hause bin:
- WMM deaktivieren
- Modus 82.11g++ deaktivieren
Gruß smaragd
Hab inzwischen mal mit den Einstellungen rumgespielt, aber es bleibt leider alles beim alten.
- WMM deaktiviert
- Modus 82.11g++ deaktiviert
Alle 20 min melden sich die Clients ab und gleich wieder an!
Nachtrag:
Allerdings bei permanenten Datenaustausch zwischen Client und Router erfolgt keine Abmeldung und die Verbindung steht wie `ne 1.
Hab von meiner D-Box2 (mit Client verbunden) )45min gestreamt ohne Probleme.:eek:
JackNeale
