analoges Telefon an Digium TDM40B FXS Karte sagt nichts
wind
4 Nov 2004
Ich habe die Karte eingebaut, mit dem Stromstecker des Netzteils verbunden, alle
4 gruenen Lampe leuchten.
Alle Treiber ohne Probleme installiert
in zaptel.conf:
fxoks=1-4
defaultzone=us
loadzone=us
eingebaut und in zapata.conf:
signalling=fxo_ks
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
echotraining=400
callerid=asreceived
group=1
context=default
channel => 1-4
alles wie unter www.digium.com beschrieben.
Ein nun angeschlossenes Telefon bleibt aber stumm, es passiert weder auf der Asterisk-Seite
noch am Telefon irgendwas. Als wenn da kein Signal auf dem Kabel liegen wuerde.
Kabel und Telefon ist ok bzw. schon getauscht.
Was mache ich da falsch?
Braucht die Karte einen externen Stromanschluss??
Gruss
wind
koennte daran liegen, dass US-Analog != EU-Analog ist.
IIRC verwendet US-Analog die beiden äusseren Drähte vom Stecker und EU-analog die beiden inneren (oder umgekehrt)
Ist auch ein beliebtes Problem mit den Grandstream-Adaptern -- schau am besten mal dort in die Rubrik, dort wurde das Kabelproblem schon erörtert wie man es richtig verdröseln muss. Das dürfte denke ich Dein Problem hier sein.
Jupp, das wars.
Vielen, vielen Dank.
Da waere ich wirklich nicht drauf gekommen, da es in all den
vielen Anleitungen keinen Hinweis gibt, das das ein Problem
darstellen koennte.
Gruss
wind
