analoges Fax, Asterisk, Eicon Diva
Daniel*
7 Jun 2006
Hallo zusammen!
ich haben eine Problem mit einem analogen Fax das einfach nicht will :-(.
Erst mal meine Konfiguration:
3 Analagenanschlüsse
1 Mehrgeräteanschluss
2 analoge Faxgeräte
2 AB-Wandler DeTeWe TA 33
Asterisk 1.2
Eicon Diva Server 4 BRI
Die 3 Analgenanschlüße laufen zur Diva-Karte. An dem Mehrgeräteanschluss ist der eine A/B-Wandler und an diesem das eine Faxgerät angeschlossen. Dieses Fax funktioniert auch. Das andere Fax ist an dem anderen A/B-Wandler anschgeschlossen und dieser geht auf den vierten Port der Diva-Karte.
Diesen Port habe ich auf NT-Modus geändert.
Allerdings kann mit diesem zweiten Faxgerät nicht faxen. Was mich wundert: die Lämpchen an der Diva-Karte leuchten an diesem 4 Port gar nicht.
Ich bin leider ein ziemlicher ISDN-Laie.
Auf was muss ich noch achten? Muss Der vierte Port auf Point to Point oder auf Point to Multipoint stehen? Muss ich vielleicht bei den anderen 3 Ports noch etwas umstellen, oder vielleicht in der CAPI.conf des Asterisks?
Es wäre echt wichtig. Wäre toll, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Hey Leute, kann mir denn niemand weiter helfen? Es wäre echt dringend. Bitte!
typischweise P2M (point to Multipoint) = Mehrgeräteanschluss.
Ich würde ggf. einen eigenen Thread zu diesem Thema öffnen, dann kannst Du auch die Leute ansprechen die sich damit auskennen...
Grüsse, Stefan
Kann die Karte NT ?
Eicon Treiber und Firmware-Version zu alt?
Eicon Karte (Port 4) richtig konfiguriert?
capi.conf von * richtig konfiguriert?
NTBA dazwischen?
Strom drauf?
Kabel richtig?
Numsi schrieb:
Kann die Karte NT ?
Ja, Port 4 ist auch als NT eingerichtet.
Glaube ich nicht. Habe sie erst neulich gedownloadet und kompiliert
Port 1-3 steht auf TE und Point to Point.
Port 4 steht auf NT und Point to Multipoint.
Ansonsten sind die Einstellungen im Treiber beim Standard gelassen.
Muss hier vielleicht noch mehr beachtet werden?
Port 1-3 sind wohl korrekt konfiguriert (telefonieren geht ja). Wie ist das mit Port 4? Brauch ich da eine eigene Sektion und wie muss diese aussehen?
capi.conf:
[EICON]
controller=1,2,3
isdnmode=msn
incomingmsn=*
msn=4XXXXXX
outgoingmsn=4XXXXXX
softdtmf=on
relaxdtmf=on
accountcode=
context=anrufvonextern
echocancel=yes
devices=6
group=1
Numsi schrieb:
Wieso dazwischen?
Das geht direkt von der Karte zum AB-Wandler. Ist das also Falsch?
Numsi schrieb:
Kabel dürfte ok sein.
Die Karte _muss_ die Hardware-Version 2 haben, sonst geht NT nicht.
Du brauchst getrennte Sections in der capi.conf fuer jede "Karte", also
nicht controler=1,2,3 mit devices=6 sondern einzeln, pro controler mit devices=2.
Deine Konfiguration ist alt und nicht komplett!
Wo bitte ist die 4'te Karte in der capi.conf?
Welchen chan-capi nutzt du?
Unter ftp.chan-capi.org gibbet die quellen mit Beispielen.
Setzt du die Eicontreiber vom Kernel oder von Melware ein?
(Hm, asterisk 1.2 wird vermutlich nicht mit Melware gehen...?)
Hast du wirklich alle 4 Ports passend eingestellt?
Du musst die Firmware passend, fuer jeden Port einzeln einstellen.
divactrl braucht je einen Parametersatz fuer die Ports auf der Karte.
Es muss fuer jeden Port passend der Funktion:
-ein Eintrag in der capi.conf
-Parametersatz fuer divactrl
-passender Hardwareanschluss
vorhanden sein.
Zum NTBA: zugegeben, wenn man an den NT Port einen a/b Wandler anschliesst, braucht man keinen Strom auf dem NTBA, da der Wandler Strom zur Verfuegung stellt via seinem eigenem Netzteil.
Allerdings habe ich es ganz ohne NTBA noch nie versucht.
Wenn ich sowas einsetze, habe ich immer einen NTBA dazwischen mit einem gekreuzten Kabel, ob mit Strom oder ohne.
Falls du sowas nicht hast, pruefe das mittels der Anleitung von www.pbx4linux.org
Ob nun asterisk 1.2 oder nicht, alle Treiber für divas (Eicon/Dialogic, Kernel oder MelwareV3) sollten keine Probleme machen.
Im NT-mode sollte PtP verwendet werden und ein gekreuztes Kabel muss benutzt werden (inkl. Abschlusswiderstände).
Armin
andkel
