Altes/Analoges Bakelit Wandtelefon über Steckdoseninternet betreiben?
Werkstatt-Bayer
22 Okt 2012
Guten Tag zusammen,
Da es mein erster Beitrag ist, Sage ich erst mal was zu mir und warum ich hier Hilfe suche.
Ich bin33 Jahre alt, von Beruf Kaufmann und beschäftige mich privat viel mit alten Motorrädern und teilweise auch Autos. Diese restauriere ich in meiner Freizeit in meiner Werkstatt. Leider bin ich in IT Sachen der berühmte Blindgänger. Da in meiner Werkstatt alles inkl. Einrichtung alt ist, soll auch meine "Telefonie" so sein. Ich habe ein altes Wandtelefon aus Bakelit. Internet habe ich schon (anders kommt man leider an die vielen Spezialteile nicht mehr ran), aber dezent im Schrank als "Steckdoseninternet" versteckt. Eine Leitung für Internet kann ich leider nicht in den Werkstattanbau aus Vollbeton bringen und WLAN geht auch nicht. An dem Telefon sind nur 4 Kabel dran, kein Stecker. Geht es grundsätzlich, dass ich das Telefon über den Internetanschluß betreibe? Ein Telefonkabel kann ich da auch nicht hinlegen, sonst wäre es kein Problem. Ich habe wirklich nicht den geringsten Schimmer und über die FAQ Funktion nicht gefunden, das ich auch verstehe.
Ich denke, dass ich es (falls überhaupt möglich) mit einer idiotensicheren Anleitung hinbekommen würde, oder gibt es gar jemand im Raum östlich von München (Mühldorf) der so etwas kann (gegen Gebühr versteht sich)?
Gruß,
Markus
In den Teilen ist ja bestimmt genug Platz drin - oder ?
Dann könntest Du einfach einen VoIP-Adapter einbauen ;)
Grundsätzlich ja. Du brauchst einen telefoniefähigen Router, der mit Impulswahl-Telefonen zurecht kommt.
Zwingend ist natürlich eine Kabelverbindung vom Telefon zum Router.
Gib doch mal ein paar weitere Infos bekannt:
- Internet-Anbieter
- Router
- evtl. Anschlussart (nur Internet, Internet+Tel etc).
Keine Telefonleitung, kein WLAN, kein Internet (LAN-Kabel?) kommt bis in die Werkstatt? Das ist mal eine Herausforderung!
Womit telefonierst Du in der Werkstatt?
Kleine Hilfestellung für scolopender und Volkspolizisten ;-): Handy?
Wenn kein WLAN-Empfang möglich ist, dann wohlmöglich auch kein DECT, ohne jegliches Kabel auch kein LAN, analoges oder ISDN-Telefon.
Bliebe nur PowerLAN (hoffentlich kommt der Strom nicht von einem anderen Zähler!) oder einfach mal die dicke Hilti ansetzen.
Quatsch :silly:
Wenn man ein VoIP-Modem einbaut, nimmt man einfach eine Dlan-Verbindung hin zum Telefon -
Internet habe ich schon .......... aber dezent im Schrank als "Steckdoseninternet" versteckt.
Und wieso geht dann kein Wlan im Schrank mit zu verstecken ?
Ok, hier die Langfassung:
Ich fragte sinngemäß, wie er denn bisher in der Werkstatt ohne Draht, DECT, WLAN telefoniere und Du hast für Ihn (der wohl sowieso nicht mehr interessiert ist) geantwortet: "Noch gar nicht." Woraufhin ich preußisch kurz mit "Handy?" wenigstens einen funktionierenden Handyempfang vermutete. Womit und mit wem und wie oft unser Threadstarter telefoniert, entzieht sich meiner Kenntnis.
Zuerst vielen Dank für Euere Antworten und die Bereitschaft mir hier Tipps zu geben. Nicht mehr alltäglich heute.
Telefoniert habe ich bisher in der Werkstatt nicht. Das "Steckdoseninternet" klappt gut, da es mit der AVM Fritzbox 3270 verbunden ist (V3 mit drei schwarzen Antennen)
Das Telefon könnte es vom Format her durchaus hergeben, etwas einzubauen. Jetzt habe ich über die FAQ Funktion aber auch in einem Beitrag gelesen, dass Telefone mit Wählscheibe ein zusätzliches Problem haben, da man das Signal erst umwandeln muss.
Internetanbieter ist die Telekom. Anschlußart ist Internet und Telefon.
Ich habe mit den weg ein Kabel zu verlegen schon angesehen. Wird echt eine Herausforderung. Da dachte ich, dass ich mal bei Spezialisten frage, da die heutige Technik so viel möglich macht.
Besten Gruß,
Markus
Auf welchem Weg gelangt denn das Internetsignal jetzt in die Werkstatt?
@ Werkstattbayer: Ein Wählscheibentelefon ohne Kabel ist ein Stilbruch.
Ganz ohne Kabel wird es sowieso nicht gehen, selbst wenn ein daraus ein "Handy" gemacht wird muss die nötige Energie irgendwie da hinein..., läuten soll es doch sicher auch...?
Also ersetze die 3270 durch eine andere FB mit Telefoniefunktion und lege ein Kabel...
Mit "Steckdoseninternet" meinst Du also PowerLine, PowerLAN bzw. DLAN und das liegt über die Stromleitung in der Werkstatt an?
Dann wäre es ganz simpel, einfach eine Fritzbox Fon (classic) als ATA-Adapter ans Netzwerk und das Telefon daran. FritzBoxen beherrschen alle noch die Impulswahl.
Sorgen macht leider oft das Timing der Wählscheibe, bei älteren Geräten ist das nicht mehr wirklich exakt und die Fritzbox nimmt es da etwas genauer. Kein Problem ist die 4-adrige Zuleitung, die geht im Gerät auf die Klemmen La, E, W2 und Lb, wir benötigen La und Lb auf einen TAE-Stecker auf die Kontakte 1 und 2.
Das Handy einbauen ist wirklich eine nett gemachte Sache, die meinen üblichen 6 Volt Motorradelektrikverstand jedoch bei Weitem überschreitet. Aber echt super gelöst.
Ja, andilao- Du hast vollkommen recht- D-LAN heißt es. Habe gerade im Internet nachgesehen. So was ist es. Es wird über die Steckdose an die Fritzbox gesendet. Wir sagen halt in der Werkstatt Steckdoseninternet.
Wenn das stimmt, dann hättest Du mir mit dem Tipp gerade mächtig geholfen. Welche Fritzbox sollte ich da besorgen? Gehen auch andere ATA? Heißt das, dass ich dann sozusagen zwei Fritzboxen habe? Eine die in der Werkstatt steht und die 3270 wie gehabt? Bekomme ich dann Anrufe auf meine normale Festnetznummer oder muss ich da noch was einstellen/beantragen?
Wieder einmal tausend Dank!
Gruß,
Markus
Du könntest dir für die Werkstatt evtl. eine FritzBox 7112 aus der Bucht holen (~15Euro incl. Versand) und dort dein Telefon dran anschließen. Die LAN-Buchse der 7112 mit deinem Steckdoseninternet a.k.a. DLAN ;-) verbinden. Bei dir im Haus musst du dann nur noch deine FB3270 durch eine FB mit Telefoniefunktion (z.B. einer FB7170 = ca. 30-40 Euro in der Bucht) ersetzen.
Die FB7112 meldest du dann an der FB7170 als SIP-Client an.
Das ist die Variante ohne Bohren und Leitungen neu zu verlegen.
Das Telefon in der Werkstatt klingelt dann, wenn jemand auf deiner vorhanden Festnetznummer anruft.
Wenn der Wunsch nach einer eigenen Festnetzrufnummer für die Werkstatt besteht, kannst du (wenn nicht schon Vorhanden) einen ISDN Anschluss beantragen und eine der Nummern für das Telefon in der Werkstatt vergeben.
Oder dir z.B. bei sipgate.de einen kostenlosen Account zulegen. Dort bekommst du dann auch kostenlos eine Rufnummer aus deinem Ort und kannst mit deinem Werkstatt Telelefon via VoIP und der oben genannten Verkabelung telefonieren.
Können die Computer in der Werkstatt auch WLAN oder nur LAN?
Die FB7112 hat WLAN aber nur eine LAN Buchse. Diese belegst du, um sie mit der Vermutlich nur einen LAN Buchse des DLAN Adapters zu verbinden. Das heißt, du hast keine LAN Buchse mehr frei und kannst somit keinen Rechner mehr via LAN ins Internet bringen. Aber via WLAN würde es gehen, da die 7112 ja das Signal aussendet.
Viel Erfolg!
Gruß,
Lolly3
Die AVM 71er-Serie kann man für den LAN-Betrieb nicht empfehlen !
Die haben kein automatisches Registrierungsintervall - was dazu führt, das nach einem IP-Wechsel (24H-Zwangstrennung) dein Telefon so lange nicht erreichbar ist, bis Du selbst versuchst zu telefonieren :phone:
Das Registrierungsintervall ist nicht relevant, wenn die "Werkstattbox" als SIP-Client an der "Internetbox" angemeldet wird. Dies ist v.a. dann notwendig, wenn die vorhandene analoge T-Com-Leitung benutzt werden soll.
Bei aller VoIP-Euphorie: Bei dem Aufwand für die benötigte Hardware (zwei Fritzboxen, evtl. zusätzlicher DLAN-Adapter oder Switch, permanent zusätzlicher Stromverbrauch) sollte die Kabel-Lösung nochmal überdacht werden.
Wenn er wirklich eine analoge Telefonleitung hat, geht es damit eeh nicht !
Der TE hat eine FB 3270 - die hat keine "Analog zu PBX"-Funktion - anmelden als SIP-Client an der Inet-Box fällt also aus !
Ziehe Kabel verlege Strippen für Lan und Telefon,
deine Stromrechnung wird es dir Danken, denn warum
sollte man Strom verbrauchen für einen Alten Knochen
was eigentlich im Standby kein Strom braucht.
:confused: ;)
fanti88
