- Mitglied seit
- 30 Dez 2007
- Beiträge
- 111
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 16
Habe in freetz mal die Syslog eingefügt:
Die Box läuft knapp 24stunden.
Habe ein google nichts auf die schnelle über die andere befehle gefunden.
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: [genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
Feb 20 18:11:13 fritz user.notice kernel: number of CFI chips: 1
Feb 20 18:11:13 fritz user.notice kernel: RedBoot partition parsing not available
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f5418: platram_init+0x0/0x30()
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f5448: init_ohio_flash+0x0/0x868()
Feb 20 18:11:13 fritz user.notice kernel: Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: flash_size=0x400000
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: flash_mask=0x7fffff
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: AR7 flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: AR7 flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: [mtd]: set to default: jffs2_size = 0x20 * 64KByte (0x200000 Bytes)
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: [ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x2391cc/2331084
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: [init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x30d100 offset=0xb2f00
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: [mtd] configure jffs2 partition
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: [mtd] fs_size=0x2e0000 max=0xd0000 is=0x200000 max jffs2_size value 13
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: [mtd] ERROR jffs2_size too big, reduce to max
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: [mtd] ohio_flash_map: name=AR7 flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x400000
Feb 20 18:11:13 fritz user.notice kernel: Creating 7 MTD partitions on "AR7 flash memory":
Feb 20 18:11:13 fritz user.notice kernel: 0x000b2f00-0x003c0000 : "filesystem"
Feb 20 18:11:13 fritz user.notice kernel: 'nor-flash'
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: 'Bits can be cleared (flash)'
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: 'Has an erase function'
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
Feb 20 18:11:13 fritz user.notice kernel: 0x00010000-0x003c0000 : "kernel"
Feb 20 18:11:13 fritz user.notice kernel: 0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
Feb 20 18:11:13 fritz user.notice kernel: 0x003c0000-0x003e0000 : "tffs (1)"
Feb 20 18:11:13 fritz user.notice kernel: 0x003e0000-0x00400000 : "tffs (2)"
Feb 20 18:11:13 fritz user.notice kernel: 0x002f0000-0x003c0000 : "jffs2"
Feb 20 18:11:13 fritz user.notice kernel: 0x00010000-0x002f0000 : "Kernel without jffs2"
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: partition_info[0]: name=filesystem offset=b2f00 size=30d100
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: partition_info[0]: 0xb00b2f00: 0x73717368 0x60a
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=3b0000
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa2dfe
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: partition_info[3]: name=tffs (1) offset=3c0000 size=20000
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: partition_info[3]: 0xb03c0000: 0x40001 0xdffeffff
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: partition_info[4]: name=tffs (2) offset=3e0000 size=20000
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: partition_info[4]: 0xb03e0000: 0x40001 0xe0feffff
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: partition_info[5]: name=jffs2 offset=2f0000 size=d0000
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: partition_info[5]: 0xb02f0000: 0xffffffff 0xffffffff
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=2e0000
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xa2dfe
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f5e90: kcapi_init+0x0/0x9c()
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f5fd4: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f6ab4: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f77a4: inet_init+0x0/0x504()
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 2
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: IP route cache hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: TCP reno registered
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa1cc: init+0x0/0x8()
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa1d4: bictcp_register+0x0/0xc()
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: TCP bic registered
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa1e0: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa20c: af_unix_init+0x0/0xa0()
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 1
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa2ac: packet_init+0x0/0x80()
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 17
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa32c: br_init+0x0/0x68()
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa3e8: atm_init+0x0/0xec()
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 8
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: NET: Registered protocol family 20
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941fa58c: br2684_init+0x0/0x54()
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941e5028: ar7_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x1c )
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x9400167c: ar7_late_init+0x0/0x3c()
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: [ar7_late_init]
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941e518c: ar7_clk_switch_init+0x0/0x60()
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941e543c: speedup_init+0x0/0x3c()
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f2980: seqgen_init+0x0/0x20()
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f398c: tffs_init+0x0/0x224()
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: Adam2 environment variables API installed.
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f47dc: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941206e8: net_random_reseed+0x0/0x34()
Feb 20 18:11:13 fritz user.debug kernel: Calling initcall 0x941f8cc4: ip_auto_config+0x0/0x1130()
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: [prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: use lzma compression
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: Freeing prom memory: 0kb freed
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: Freeing unused kernel memory: 112k freed (3531 free)
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940d5f20 (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung 120 Sekunden
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: TFFS Name Table 9
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: kdsldmod: module license 'unspecified' taints kernel.
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: kdsldmod: init start (May 10 2007 13:25:55) sizeof(struct sk_buff)=176
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: kdsldmod: init done
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: kdsld: PPP led: off (value=0)
Feb 20 18:11:13 fritz user.err kernel: [cpmac] cpmac_main_ioctl, unknown ioctl 35142
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: [setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940e6c4c (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering learning state
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: lan: topology change detected, propagating
Feb 20 18:11:13 fritz user.info kernel: lan: port 1(eth0) entering forwarding state
Feb 20 18:11:13 fritz user.err kernel: [avm_power] : ethernet not registered
Feb 20 18:11:13 fritz user.warn kernel: AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (103350 ms noch verfuegbar)
Feb 20 18:11:18 fritz user.notice FREETZMOD: Starting bip ... done.
Feb 20 18:11:19 fritz user.notice FREETZMOD: Starting umurmur ... done.
Feb 20 18:11:19 fritz daemon.info uMurmurd[977]: PID-file: /var/run/umurmur.pid
Feb 20 18:11:20 fritz daemon.crit uMurmurd[977]: Could not read certificate file '/etc/umurmur/certificate.crt'
Feb 20 18:11:20 fritz user.notice ONLINECHANGED[524]: [online] approved
Feb 20 18:11:20 fritz user.notice ONLINECHANGED[524]: [online] executing /etc/onlinechanged/00-get_ip
Feb 20 18:11:20 fritz user.notice ONLINECHANGED[524]: [online] finished
Feb 20 18:11:24 fritz user.notice FREETZMOD: rc.mod finished.
Feb 20 18:11:24 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Feb 20 18:11:28 fritz user.err webcm[1297]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 20 18:11:31 fritz user.err webcm[1298]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 20 18:11:38 fritz user.err webcm[1299]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 20 18:11:38 fritz user.err webcm0: BUG slabuser: slab_free(0): not allocated
Feb 20 18:13:17 fritz user.err webcm[1300]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 20 18:13:17 fritz user.err webcm0: BUG slabuser: slab_free(0): not allocated
Feb 20 18:13:19 fritz user.err webcm[1301]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 20 18:13:19 fritz user.err webcm0: BUG slabuser: slab_free(0): not allocated
Feb 20 18:13:21 fritz user.err webcm[1302]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 20 18:13:22 fritz user.err webcm[1303]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 20 18:13:23 fritz user.err webcm[1304]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 20 18:13:25 fritz user.err webcm[1305]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 20 18:13:27 fritz user.err webcm[1306]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 20 18:13:29 fritz user.err webcm[1307]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 20 18:13:33 fritz user.err webcm[1308]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 20 18:44:33 fritz user.err webcm[1768]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 20 18:44:33 fritz user.info webcm0: MakeLanguagePath html=../html tail=login.html -> ../html/login.html
Feb 20 19:52:48 fritz user.err webcm[1769]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 20 19:52:48 fritz user.info webcm0: MakeLanguagePath html=../html tail=login.html -> ../html/login.html
Feb 20 19:53:11 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Feb 20 19:54:09 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Feb 21 00:02:28 fritz user.err mailer[2093]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 21 00:02:28 fritz user.info mailer[2093]: startup (May 8 2007 19:06:07) Mail: Subject: FRITZ!Box Push Service vom 21.02.2014, From: "FRITZ!Box Fon" <[email protected]>, To: [...], Attachment: Null
Feb 21 00:02:28 fritz user.info mailer[2093]: dns: [...]: query
Feb 21 00:02:28 fritz user.info mailer[2093]: dns: [...]: 80.237.133.62 ttl=3600 from 127.0.0.1.
Feb 21 00:02:35 fritz user.info mailer[2093]: Testmail sent
Feb 21 00:02:35 fritz user.info mailer[2093]: mailer finished with 0, Mailer-Response=250 OK id=1WGcdQ-0000NQ-Ep
Feb 21 12:16:59 fritz user.err webcm[2097]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 21 12:16:59 fritz user.info webcm0: MakeLanguagePath html=../html tail=login.html -> ../html/login.html
Feb 21 12:31:00 fritz user.err webcm[2098]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 21 12:31:05 fritz user.err webcm[2099]: Couldn't load shared library libavmssl.so - File not found - Success (0)
Feb 21 17:47:44 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
Feb 21 17:49:11 fritz user.warn kernel: /proc/tffs: info request: success
