Alice IPTV über Fritz am PC empfangen ohne Freetz-Mod
I wasn't able to get my 7390 working with Alice's IPTV.
P.S.:, Kifla in my language means a kind of bread for breakfest. :) Where are you come from?
Mit der 7390 und der neuesten Labor (84.05.07-20869) funktioniert der Workaround nicht mehr problemlos. Übers LAN geht IPTV noch, übers WLAN jedoch bleibt das Bild im VLC schwarz. Bin dann auf die alte Labor (20784) zurück und da funktionierte es wieder...
Ich habe die 7270 mit der letzte Labor 74.05.07-20870 und es läuft über wlan weiterhin problemlos.
Funktioniert bei mir auch, wenn ich die 7270v3 mit neuester Labor anschließe. Nur eben nicht mit der neuesten Labor der 7390.
EDIT: Hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass ausweislich des Changelogs bei der 7390 das WLAN-Modul komplett überarbeitet wurde, was bei der 7270 nicht der Fall ist...
Mir ist auch noch aufgefallen, dass der Stream bei Anforderung übers WLAN zwar abgerufen wird (Daten kommen in der üblichen Datenrate an), der Traffic jedoch nicht als IPTV gekennzeichnet ist laut Grafik im Online-Monitor (läuft als Internet-Traffic). Bei Abruf über LAN ist es dann wieder ordnungsgemäß als IPTV-Traffic im Online-Monitor gekennzeichnet.
Moin,
wenn ich die Änderungen einfüge, dann bekomme ich keine Internetverbindung mehr zu stande, weder IPTV, noch die normale Verbindung. Bei DSL Status steht jedoch bereit. In den FB Logs steht, dass die FB Syncronisiert und danach, dass DSL verfügbar ist.
Was mich etwas wundert ist, dass bei mir bei in der "serialcfg" als Provider "internet.t-mobile" steht, obwohl ich Alice habe Oo
Nach der Wiederherstellung der ursprünglichen Konfig funktioniert wieder alles... hier die Konfig:
**** FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 CONFIGURATION EXPORT
FirmwareVersion=54.05.05
CONFIG_INSTALL_TYPE=ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_61056
OEM=avm
Country=049
Language=de
**** CFGFILE:ar7.cfg
 * /var/flash/ar7.cfg
 * Thu Jan  1 01:03:10 1970
ar7cfg {
        mode = dsldmode_router;
        active_provider = "alice";
        igddenabled = yes;
        igdd_control_enabled = yes;
        wan_bridge_with_dhcpc = yes;
        wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
        dhcpc_use_static_dns = no;
        ethmode = ethmode_bridge;
        tcom_targetarch = no;
        vdsl_resalearch = no;
        aontv_arch = no;
        hsi_use_wan_vlan = yes;
        hsi_vlancfg {
                vlanencap = vlanencap_none;
                vlanid = 0;
                vlanprio = 0;
        mtu_cutback_mode = mtumode_auto;
        mtu_cutback = 1500;
        StatisticStartOfMonth = 1;
        enable_mac_override = yes;
        macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
        ipv6mode = ipv6_off;
        ipv4mode = ipv4_normal;
        serialcfg {
                mode = serialmode_off;
                number = "*99#";
                provider = "internet.t-mobile";
                connect_chatscript = "ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER'",
                                     "ABORT VOICE ABORT 'NO DAILTONE'",
                                     "ABORT 'NO ANSWER' ABORT DELAYED",
                                     "ABORT ERROR", "TIMEOUT 20",
                                     "'' 'AT+cgdcont=1,\\"IP\\",\\"${provider}\\"'",
                                     "OK 'ATDT${number}'", "CONNECT",
                                     "WAIT 2";
                stay_always_online = no;
                inactivity_timeout = 1m;
                backup {
                        enabled = no;
                        downtime = 3m;
                        reverttime = 30m;
        ethinterfaces {
                name = "eth0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.1;
                netmask = 255.255.0.0;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                no_dnsd_static = no;
                name = "eth0:0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 169.254.1.1;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "wlan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.182.1;
                netmask = 255.255.255.0;
                interfaces = "ath0", "wdsup1", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3",
                             "wdsdw4";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                interfaces = "eth0", "ath0", "wdsup1", "wdsdw1", "wdsdw2",
                             "wdsdw3", "wdsdw4";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "guest";
                dhcp = no;
                ipaddr = 172.31.179.1;
                interfaces = "guest0", "guest1", "guest2", "guest3",
                             "guest4", "guest5", "guest6", "guest7",
                             "guest8", "guest9";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                no_dnsd_static = yes;
        dslinterface {
                name = "dsl";
                dhcp = no;
                ipaddr = 0.0.0.0;
                netmask = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface_metric = 2;
        ipbridge {
                enabled = no;
        pppoefw {
                interfaces = "lan", "usbrndis", "eth0", "wlan";
                nofirewall = yes;
                dnsfilter_for_active_directory = yes;
                hostuniq_filter = "";
                dpconfig {
                        security = dpsec_host;
                        filter_teredo = yes;
                        filter_netbios = yes;
                        lowinput {
                                policy = "reject";
                                accesslist =
                                             "permit ip any any connection outgoing-related",
                                             "permit ip any any connection incoming-related",
                                             "permit icmp any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255",
                                             "reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0";
        budget {
                Enabled = no;
                Period = 2;
                VolumeLow = 0;
                VolumeHigh = 0;
                ConnectionTime = 0;
                WarnOnly = yes;
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 34;
                traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                dsl_encap = dslencap_pppoe;
                ipbridgeing = no;
                ipbridgeing_igmp = no;
                pppoeforwarding = no;
                connections = "internet", "voip";
                VPI = 1;
                VCI = 34;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 1;
                dsl_encap = dslencap_ether;
                ipbridgeing = no;
                connections = "mstv";
        mcupstream = "internet", "mstv";
        voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078";
        tr069_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089";
        internet_in_nat_rules_enabled = yes;
        internet_out_nat_rules_enabled = yes;
        dslifaces {
                enabled = yes;
                name = "internet";
                dsl_encap = dslencap_inherit;
                dslinterfacename = "dsl";
                no_masquerading = no;
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                pppoevlanauto_startwithvlan = no;
                ppptarget = "internet";
                fixed_masqaddr = 0.0.0.0;
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        use_dhcp_if_not_encap_ether = no;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                is_mcupstream = yes;
                stay_always_online = yes;
                disable_ondemand = no;
                only_route_when_connected = no;
                redial_delay_after_auth_failure = 1m;
                redial_limit = 3;
                redial_after_limit_reached = 10m;
                redial_after_limit_reached_variance = 5m;
                redial_delay_after_low_error = 10s;
                redial_delay_after_ppp_timeout = 10s;
                redial_delay_after_ppp_error = 0w;
                routes_only_for_local = no;
                tcclassroutes = "sip_internet", "rtp_internet";
                disable_staticroutes_on_dhcproutes = no;
                ripv2receiver_enabled = no;
                ripv2_update_timer = 30s;
                ripv2authmode = ripv2_auth_none;
                ripv2md5_keyid = 0;
                ripv2passwd = "";
                set_replicate_dhcpoptions_in_parameter_request_list = no;
                unset_ignored_dhcpoptions_in_parameter_request_list = yes;
                dsldpconfig {
                        security = dpsec_firewall;
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                enabled = yes;
                name = "voip";
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                ppptarget = "voip";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                is_mcupstream = no;
                redial_limit = 3;
                tcclassroutes = "sipdns", "sip", "rtp";
                ripv2md5_keyid = 0;
                ripv2passwd = "";
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                enabled = yes;
                name = "mstv";
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                ppptarget = "mstv";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                redial_limit = 3;
                tcclassroutes = "iptv";
                ripv2md5_keyid = 0;
                ripv2passwd = "";
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
        targets {
                type = pppcfg_target_internet;
                name = "internet";
                only_crypt_auth = no;
                local {
                remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
                remoteauth_only_on_incoming = yes;
                remote {
                inactivity_timeout = 0w;
                bUseChargeInterval = no;
                nChargeInterval = 1m;
                lcpecho_disconnect_mode = lcpecho_auto;
                logicaldisconnect_with_physical = yes;
                disconnect_timeout = 0w;
                finaldisconnectcall = no;
                ipnetbiosspoofing = no;
                dnsfilter_for_active_directory = no;
                no_outgoing_calls = no;
                coso = pppcfg_coso_caller;
                callback_delay = 1s;
                icbmode = pppcfg_icbmode_none;
                ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        extra_static_channels = 0;
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                header_compression = yes;
                data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
                stac_reset_with_history_number = no;
                encryption = pppcfg_crypt_none;
                inactivity_prevention_interval = 0w;
                new_ipaddr_on_connect = no;
                my_ipaddr = 0.0.0.0;
                his_ipaddr = 0.0.0.0;
                overwrite_dns1 = 0.0.0.0;
                overwrite_dns2 = 0.0.0.0;
                bVolumeRoundUp = no;
                VolumeRoundUpBytes = 0;
                bProviderDisconnectPrevention = yes;
                ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
                ProviderDisconnectPreventionHour = 2;
                bProviderDisconnectPreventionHourSet = yes;
                passiv_on_outgoing = no;
                mode6 = mode6_off;
                mode4 = mode4_normal;
                name = "voip";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                mode6 = mode6_off;
                name = "mstv";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                bProviderDisconnectPrevention = no;
                ProviderDisconnectPreventionHour = 5;
                mode6 = mode6_off;
        dslglobalconfig {
                autodetect = no;
                autodetect_with_pppoeiface = no;
                autodetectparams {
                        nround = 2;
                        timeout = 3s;
                        npacket = 1;
                speed_in_netto = 1024;
                speed_out_netto = 128;
                manual_speed = no;
                connect_delay_when_synced = 3s;
                sync_lost_delay = 0w;
                default_tcom_vlan = 7;
                templates {
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 7;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        encap = dslencap_pppoa;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        encap = dslencap_pppoa_llc;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 64;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 36;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 9;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 14;
                        VCI = 24;
                        retries = 0;
                MaxDownstreamRate = 0;
                MaxUpstreamRate = 0;
                RFI = 0;
                DownstreamBlackoutBandStart = 0;
                DownstreamBlackoutBandEnd = 0;
                ControlBitfield = 0;
                DownstreamMarginOffset = 0;
                DownstreamPcbOffset = 0;
                UpstreamPcbOffset = 0;
                UsNoiseBits = 0;
                RFI_mode = 0;
                DsINP = 0;
                DiagnosticEnabled = no;
                DSLMode = 0;
                IsDSLModeSet = no;
                VinaxConfigBitField = 3;
                DisablePTMCRCCheck = no;
        accesslist_version = 4;
        ar7cfg_version = 2;
        tr069discover_active = yes;
        tr069discover_without_dhcpoption = no;
        tr069discover_vlancfg {
                vlanid = 0;
                vlanprio = 0;
        use_fixed_wlan_guest_ip = no;
servercfg {
        hostname = "(none)";
        dns1 = 169.254.180.1;
        dns2 = 169.254.180.2;
websrv {
        port = "80";
        read_timeout = 15m;
        request_timeout = 30s;
        keepalive_timeout = 5m;
        nokeepalive = "*";
        errordir = "/usr/www/html/errors";
        webdir = "/usr/www";
        cgidir = "cgi-bin";
        indexfn = "index.var", "index.htm", "index.html";
        users_only_for_https = no;
ipv6 {
        ulamode = ulamode_dynamic;
        use_default_ula = yes;
        ula = fd00::;
        use_fixed_mtu = no;
        fixed_mtu = 1280;
        dhcpv6lanmode = dhcpv6lanmode_stateless;
        dpcpv6_default_pdlen = 62;
        radv {
                MinRtrAdvInterval = 450;
                MaxRtrAdvInterval = 600;
                AdvDefaultLifetime = 1800;
                PreferedLifeTime = 3600;
                ValidLifeTime = 7200;
                AdvDNS = yes;
        ip6_6to4static_cfg {
                popaddr = 0.0.0.0;
                local = ::;
                remote = ::;
                prefix = ::;
                prefixlen = 0;
        ip6_6rd_cfg {
                popaddr = 192.88.99.1;
                prefix = 2002::;
                prefixlen = 16;
                ipv4masklen = 0;
        sixxs {
                ticserver = "tic.sixxs.net";
        ip6_static_cfg {
                prefix = ::;
                prefixlen = 56;
                wan_use_firstprefix = yes;
                wan_prefix = ::;
                wan_ifid_automatic = yes;
                wan_ifid = ::;
                wan_dns1 = ::;
                wan_dns2 = ::;
        aftr = ::;
dhcpserver {
        saveinterval = 1h;
        generic {
                default_lease_time = 10d;
                max_lease_time = 13d;
        statics {
                ipaddr = 192.168.0.20;
                ipaddr = 192.168.178.22;
dhcpclient {
        metric = 9;
dnsserver {
        cache_maxKB = 16;
        negative_ttl = 5m;
ddns {
        accounts {
                enabled = yes;
                iface = 0;
                ddnsprovider = "dyndns.org";
        types {
                type = "dyndns";
                url = "/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "dyndns-custom";
                url = "/nic/update?system=custom&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "dyndns-statdns";
                url = "/nic/update?system=statdns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "noip";
                url = "/ducupdate.php?update=<b64>username=<username>&pass=<pass>&h[]=<domain>&ip=<ipaddr></b64>";
                type = "2mydns";
                url = "/dyn.asp?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
                type = "dns4biz";
                url = "/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
                type = "selfhost";
                url = "/nic/update?myip=<ipaddr>&host=<domain>&textmodi=1&http_status=1";
                type = "strato";
                url = "/nic/update?hostname=<domain>";
                type = "userdefined";
                url = "";
                type = "TZO";
                url = "/webclient/tzoperl.html?TZOName=<domain>&Email=<username>&TZOKey=<pass>&IPAddress=<ipaddr>&system=tzodns&info=1";
                type = "namemaster";
                url = "/dyn.php?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>";
        provider {
                name = "dyndns.org";
                type = "dyndns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                server = "members.dyndns.org";
                infourl = "http://www.dyndns.org/";
                name = "dyndns.org-custom";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                name = "dyndns.org-statdns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                name = "No-IP.com";
                type = "noip";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 30d;
                server = "dynupdate.no-ip.com:8245";
                infourl = "http://www.no-ip.com/";
                name = "2myDNS";
                type = "2mydns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "dyn.2mydns.com";
                infourl = "http://www.2mydns.com/";
                name = "DNS4BIZ.DE Premium";
                type = "dns4biz";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "au-eu.dns4biz.net";
                infourl = "http://www.dns4biz.com/services_avm.php3";
                name = "DNS4BIZ.DE Business";
                type = "dns4biz";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "au-eu.dns4biz.biz";
                name = "selfhost.de";
                type = "selfhost";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "carol.selfhost.de";
                infourl = "http://www.selfhost.de";
                name = "STRATO AG";
                type = "strato";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "dyndns.strato.com";
                infourl = "http://www.strato.de/webhosting/index.html";
                name = "Benutzerdefiniert";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "";
                infourl = "http://";
                name = "TZO.com";
                type = "TZO";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "rh.tzo.com";
                infourl = "http://www.tzo.com";
                name = "namemaster.de";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "dynup.de";
                infourl = "http://www.namemaster.de";
webui {
        username = "";
        expertmode = yes;
        wizard_completed = no;
        event_filter = 2;
        read_access_without_login = no;
        app_enabled = no;
        ipv6_hidden = no;
        ata_hidden = no;
capiovertcp {
        enabled = no;
        maxctrl = 1;
        port = 5031;
emailnotify {
        enabled = no;
        interval = daily;
        From = "";
        To = "";
        SMTPServer = "";
        accountname = "";
        passwd = "";
        show_eventlist = yes;
        show_voipstat = yes;
        show_kidsstat = yes;
        show_onlinecntstat = yes;
        show_fonstat = yes;
        starttls = yes;
        dsl_pushmail_mode = 0;
        enable_incident_supportdata = no;
night_time_control {
        enabled = no;
        time_on = "";
        time_off = "";
        ring_blocked = no;
ntpclient {
        server_list = "192.53.103.108";
        chrony_enabled = yes;
led {
        infoled_reason = 11;
        control = led_on;
timezone_manual {
        enabled = no;
        offset = 0;
        dst_enabled = no;
        TZ_string = "";
        name = "";
mrouter {
        igmp_version_for_upstream = 3;
        igmp_version_for_other = 3;
        igmp_prio = 48;
rip {
cpu_schedule {
        dsl_token = 5000;
        lan_token = 20000;
TR_064 {
        enabled = yes;
        username = "dslf-config";
        persistent_data = "";
        only_https = no;
landevices {
        landevices {
                ip = 192.168.178.22;
                mac = 00:00:00:00:00:00;
                medium = medium_unknown;
                ip = 192.168.178.24;
                medium = medium_wlan;
                ip = 192.168.178.26;
prios {
        profiles {
                name = "HTTP-Server";
                profile_id = "1";
                rules = "TCP 80 0 0 0";
                filter = "reject tcp any eq 80 any";
                name = "FTP-Server";
                profile_id = "2";
                rules = "TCP 20 21 0 0";
                filter = "reject tcp any range 20 21 any";
                name = "eMule";
                profile_id = "3";
                rules = "TCP 0 0 4662 0", "UDP 0 0 4672 0";
                filter = "reject tcp any any eq 4662",
                         "reject udp any any eq 4672";
                name = "BitTorrent";
                profile_id = "4";
                rules = "TCP 0 0 6881 6999";
                filter = "reject tcp any any range 6881 6999";
                name = "MS Remotedesktop";
                profile_id = "5";
                rules = "TCP 3389 0 0 0";
                filter = "reject tcp any eq 3389 any";
                name = "SSH";
                profile_id = "6";
                rules = "TCP 0 0 22 0";
                filter = "reject tcp any any eq 22";
                name = "Telnet";
                profile_id = "7";
                rules = "TCP 0 0 23 0";
                filter = "reject tcp any any eq 23";
nqos {
        version = 4;
        macaddr_whitelist_enabled = no;
        bridge_with_switch_separation = yes;
        bridge_lp_mode = -1;
        defaultresult {
                tos = -1;
                vlan_prio = -1;
                queueref = "default";
        appls {
                enabled = yes;
                name = "sip-appl";
                protocol = qos_classifier_appl_sip;
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hrealtime";
        classifiers {
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                type = qos_cfg_internal;
                iface = qos_local;
                rule = "localmark sip";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark rtp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "tr069";
                type = qos_cfg_hidden;
                iface = qos_local;
                rule = "localmark sipdns,ntpdns,tr069dns,tr069";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "igmp";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark igmp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "ifacectl";
                enabled = yes;
                name = "webdav";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark webdav";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "low";
                enabled = yes;
                name = "mstv";
                iface = qos_lan;
                rule = "udp.dport 43962,47806";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "icmp-v6";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.proto IPv6-ICMP";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "icmp";
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.proto icmp";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "dns";
                iface = qos_lan;
                rule = "udp.dport 53";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "hprio";
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_lan;
                rule = "udp.dport 5060";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        applref = "sip-appl";
                enabled = yes;
                name = "clfy_fmedia";
                iface = qos_lan;
                rule = "dhcpoption 12 FRITZ!Media* mediatab";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "realtime";
                enabled = yes;
                iface = qos_lan;
                rule = "ethsrctab mediatab";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = no;
                name = "clfy_www";
                type = qos_cfg_system;
                iface = qos_lan;
                rule = "ip.proto == tcp ip.len <= 64";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "none";
                enabled = no;
                name = "clfy_www";
                iface = qos_lan;
                rule = "tcp.dest 80,3128,8080 ip.len <= 800";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                        queueref = "none";
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark sip_internet";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
                enabled = yes;
                name = "clfy_voip";
                iface = qos_local;
                rule = "localmark rtp_internet";
                result {
                        tos = -1;
                        vlan_prio = -1;
        queues {
                enabled = yes;
                with_sfq = no;
                name = "ifacectl";
                iface = qos_wan;
                queue_type = queue_llq;
                precedence = 0;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = no;
                name = "hprio";
                iface = qos_wan;
                precedence = 10;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = no;
                name = "hrealtime";
                iface = qos_wan;
                precedence = 20;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "realtime";
                iface = qos_wan;
                precedence = 30;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "important";
                iface = qos_wan;
                precedence = 100;
                weight = 90;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "default";
                iface = qos_wan;
                precedence = 100;
                weight = 10;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
                enabled = yes;
                with_sfq = yes;
                name = "low";
                iface = qos_wan;
                precedence = 200;
                weight = 0;
                shapingrate = 0;
                shapingburst = 0;
                allow_more = yes;
                ceilrate = 0;
ethernet_eco {
        eth0_mode = 2;
        eth1_mode = 1;
        eth2_mode = 1;
        eth3_mode = 1;
unattended_update {
        update_found = no;
        running_version = "";
        no_update_found_time = "2011-10-31 22:24:36";
        priority = 1;
        check_intervall = 168;
        status = 0;
        StartTime = "1970-01-01 01:00:00";
        enabled = yes;
avmlogd {
        enabled = no;
provider_default {
// EOF
**** END OF FILE ****
**** CFGFILE:wlan.cfg
 * /var/flash/wlan.cfg
 * Thu Jan  1 01:08:56 1970
wlancfg {
        auto_settings = 0;
        ap_enabled = 1;
        ap_enabled_saved = 1;
        ap_enabled_scnd = 0;
        ap_enabled_scnd_saved = 0;
        channel = 12;
        channel_scnd = 0;
        channelwidth = 1;
        ssid = "FRITZ!Box Fon WLAN 7270";
        ssid_scnd = "FritzBox";
        hidden_ssid = 0;
        power_level = 1;
        bg_mode = 25;
        user_isolation = 0;
        encryption = 4;
        passwd = "";
        wep_auth_type = "open";
        allowSharedKeyAuth = no;
        key_id = 0;
        key_value0 = "";
        key_len0 = 0;
        key_value1 = "";
        key_len1 = 0;
        key_value2 = "";
        key_len2 = 0;
        key_value3 = "";
        key_len3 = 0;
        interval = 3600;
        turbomode = no;
        mac_accesslist = "";
        WDS_enabled = no;
        WDS_hop = 0;
        WDS_mac_master = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac_slave0 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac_slave1 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac_slave2 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac_slave3 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_encryption = 0;
        WDS_key = "";
        night_time_control_enabled = no;
        night_time_control_no_forced_off = yes;
        night_time_control_with_reconnect = yes;
        guest_ap_enabled = no;
        guest_timeout_active = yes;
        guest_timeout_minutes = 30;
        guest_no_forced_off = no;
        guest_ssid = "FRITZ!Box Gastzugang";
        guest_encryption = 4;
        guest_pskvalue = "";
        greenmode_enabled = no;
        IPTVoptimize = no;
        wireless_stickandsurf_enabled = no;
        tx_autopower = no;
        autochannel_plus = no;
        force_channel_conversion = no;
        STA_configured = no;
        STA_enabled = no;
        STA_ssid = "";
        STA_mac_master = 00:00:00:00:00:00;
        STA_encryption = 0;
        STA_pskvalue = "";
        STA_key_id = 0;
        STA_key_value0 = "";
        STA_key_len0 = 0;
        STA_key_value1 = "";
        STA_key_len1 = 0;
        STA_key_value2 = "";
        STA_key_len2 = 0;
        STA_key_value3 = "";
        STA_key_len3 = 0;
        STA_mode = 0;
        STA_overwrite_ap_config = yes;
        uapsd_supported = yes;
        uapsd_enable = yes;
        wmm_enabled = yes;
        wmm_supported = yes;
        wmm_ap_aifsn = 10;
        wmm_ap_ecwmin = 3;
        wmm_ap_ecwmax = 7;
        wmm_ap_txop = 1;
        wmm_ap_ackpolicy = no;
        wmm_sta_aifsn = 10;
        wmm_sta_ecwmin = 3;
        wmm_sta_ecwmax = 7;
        wmm_sta_txop = 1;
        wmm_sta_ackpolicy = no;
        wps_enable = yes;
        wps_mode = 0;
        wps_pin = "";
        wps_devicename = "FritzBox";
        wps_uuid = "";
        wps_version = 16;
        wps_config_methods_supported = "Keypad,PushButton,Display";
        wps_config_methods_enabled = "Keypad,PushButton,Display";
        wps_setup_locked_state = "Unlocked";
        wps_setup_lock = no;
        wps_configuration_state = "Configured";
        wps_last_configuration_error = "NoError";
        wps_registrar_number_of_entries = 0;
        wps_registrar_established = no;
        wps_registrar_enable = no;
        wps_registrar_uuid = "";
        wps_registrar_devicename = "";
// EOF
**** CFGFILE:voip.cfg
 * /var/flash/voip.cfg
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        rtpport_start = 7078;
        sip_srcport = 5060;
        ua1 {
                enabled = no;
                username = "";
                passwd = "";
                registrar = "";
                ttl = 30m;
                sipping_enabled = no;
                sipping_interval = 280s;
                name = "";
                with_displayname = no;
                dtmfcfg = dtmfcfg_automatic;
                rtpevent_keep_packetrate = no;
                register_failwait = 0w;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserverport = 3478;
                use_internat_calling_numb = no;
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                ignore_received_header = no;
                always_clir = no;
                clirtype = clir_displayname;
                colptype = colp_none;
                clipnstype = clipns_off;
                vad_enabled = no;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                mwi_supported = yes;
                ccbs_supported = no;
                reg_support = regsupport_auto;
                packetization = packetization_fixed;
                tx_packetsize_in_ms = 0;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                no_register_fetch = no;
                do_not_register = no;
                only_call_from_registrar = no;
                invite_without_register_allowed = no;
                outboundproxy_without_route_header = no;
                no_hold_speech = no;
                dditype = ddi_none;
                cfxsignaling = cfx_standard;
                backup_wanted = no;
                use_session_timer = no;
                use_rport = yes;
                add_rtpmap_for_all_codecs = no;
                answer_only_one_codec = no;
                without_annexb_no = no;
                srtp_supported = no;
                use_488_for_no_t38 = no;
                g726_via_rfc3551 = no;
                no_g726_32_offer_with_pt2 = no;
                enable_3xx = yes;
                t38_reinvite_from_remote = no;
                use_t38version0 = no;
                rtcp_xr_media_attribute = no;
                read_p_asserted_identity_header = no;
                route_always_over_internet = no;
                gui_readonly = no;
        ua2 {
                enabled = no;
                username = "";
                passwd = "";
                registrar = "";
                ttl = 30m;
                name = "";
                is_nat_aware = no;
                localip = 0.0.0.0;
                always_clir = no;
                vad_enabled = no;
                xrtp_periodic = 0;
                reject_refer = yes;
                dditype = ddi_none;
                backup_wanted = no;
                use_rport = yes;
                enable_3xx = yes;
                gui_readonly = no;
        use_audiocodecs = no;
        audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32", "G726-40", "G726-24";
        verbose = no;
        capi_blocksize_in_ms = 30;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = yes;
        prio_low_codec = no;
        send_ringtone = no;
        t38_support_enabled = yes;
        enum_support_enabled = no;
        bandwidth_to_leave_KBits = 0;
        dialoglimit = 0;
        enumdomains = "e164.arpa", "e164.org", "openenum.eu";
        rtpstream {
                voice_activity_detection {
                        vad_enabled = vadenabled_no;
                        vad_threshold = 10000;
                plc {
                        in_the_stack = yes;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
                rtcp_enabled = yes;
                silence_detection = no;
        voip_assi_enabled = yes;
        gui_readonly = no;
        voipcfg_version = 0;
// EOF
**** CFGFILE:usb.cfg
 * /var/flash/usb.cfg
usbhost {
        readonly = no;
        password = "";
        autoprov_enabled = no;
        ftp_internet_enabled = no;
        aura_enabled = no;
        aura_config = 0;
        ftp_server_enabled = yes;
        samba_server_enabled = yes;
        users_enabled = yes;
        users {
                enabled = yes;
                name = "ftpuser";
                password = "";
                internet_password = "";
                write_access_from_local = yes;
                access_from_internet = yes;
                write_access_from_internet = yes;
                UserID = 80;
        acl_directories {
                path = "/";
                access {
                        UserID = 80;
                        local_read = yes;
                        local_write = yes;
                        internet_read = no;
                        internet_write = no;
        spindown_enabled = no;
        spindown_time = 600;
        usbhost_version = 1;
        internet_secured_only = no;
        fritznas_share = "FRITZ.NAS";
webdavclient {
        enabled = no;
        host_url = "";
        username = "";
        password = "";
        mountpoint = "Online-Speicher";
media {
        media_server_enabled = yes;
        homedir = "";
        media_server_name = "AVM FRITZ!Mediaserver";
morphstick {
        enabled = no;
        source = 0;
internalflash {
        enabled = yes;
        mountpoint = "Interner Speicher";
        converted = yes;
nasdb {
        nasdb_autostart = no;
        nasdb_autoindex = no;
// EOF
**** CFGFILE:tr069.cfg
 * /var/flash/tr069.cfg
tr069cfg {
        enabled = no;
        litemode = no;
        tr181_support = no;
        igd {
                DeviceInfo {
                        FirstUseDate = "1970-01-01 01:00:00";
                managementserver {
                        url = "";
                        username = "";
                        password = "";
                        URLAlreadyContacted = no;
                        URLbyDHCPIface = "";
                        PeriodicInformEnable = no;
                        PeriodicInformInterval = 0;
                        PeriodicInformTime = "1970-01-01 01:00:00";
                        UpgradesManaged = no;
                        ACSInitiationEnable = yes;
                        SessionTerminationWithEmptyPost = no;
                        ConnectionRequestUsername = "";
                        ConnectionRequestPassword = "";
        FirmwareDownload {
                enabled = no;
                enabled_converted = yes;
                valid = no;
                suppress_notify = no;
                status = 0;
                CompleteTime = "1970-01-01 01:00:00";
                method = Download_Method_DL;
        RebootRequest = no;
Einen Fehler habe ich gefungen: du hast bei beiden PVC die gleiche Werte eingetragen: VPI =1 und VCI=34, was natürlich schon mal nicht geht. Die Internet PVC benötigt die Werte 1 und 32
vccs {
                VPI = 1;
                VCI = [COLOR="red"]32[/COLOR];
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                ipbridgeing = no;
                VPI = 1;
                VCI = 34;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 1;
                ipbridgeing = no;
genial, es funktioniert! ARD SD läuft über WLan flüssig, ARD HD ruckelt etwas, wenn ichs im Vollbild gucke. Aber das reicht erstmal so! Danke :D
Hallo an alle,
hat schon mal einer ausprobiert ob Alice IPTV auch mit der aktuellen Firmware Version 84.05.05 über WLAN funktioniert?
Superschrott
So, jetzt habe ich es selbst ausprobiert und wie es scheint geht es nicht mehr unter Firmware 84.05.05 - meine ganzen Änderungen sind zwar laut Fritzbox Editor noch da, aber im VLC kommt kein Bild. Wenn ich mal Zeit habe forsche ich nach worans liegt - vielleicht hat ja auch jemand einen Tip?
Superschrott
Jedenfalls mit der aktuellen Labor ( 84.05.07-21008 ) funktioniert es auf der 7390 über WLAN.
Ich habe das Fritz 7170 (aktuelle Firmware) und bei mir laufen die HD-Kanäle nur mit Ruckeln. Die DSL-Geschwindigkeit ist bei mir ca. 10-11 Mbit/s, sollte ja eigentlich ausreichen, und mit dem Alice-Modem reicht das prima, und sogar 3 Mbit/s bleiben noch zum Surfen. Aber nicht mit dem Fritz. Wenn ich einen HD-Kanal einschalte, dann zeigt der Online-Monitor dass die Bandbreite voll ausgeschöpft sei, das Video ruckelt heftig und dazu noch Fritz trennt die Verbindung zum Internet (das Video läuft weiter, wenn auch nur stolpernd). SD-Videos laufen eigentlich OK, nur mit gelegentlichem Ruckeln (ist zu verschmerzen, mit dem Alice-Modem gibt's auch ab und zu Ruckeln) und verbrauchen 4-5Mbit/s Bandbreite. Die Internetverbindung bleibt bestehen.
Gibt es vielleicht eine Lösung fürs Problem?
Anhand deiner Infos (Online-Monitor ausgeschöft) , vermute ich, dass die Fritz nicht so hosh synct wie das Alice-Modem.
Habe gerade mal nachgeschauht, ein HD-Stream belegt knapp 11mbit bei mir (früher waren es mal 8mbit glaube ich, immerhin konnte ich früher 2 HD Streams gleichzeitig anschauhen) und wenn du schreibst, dass deine Leitung nur 10-11mbit hergibt, kann das schon knapp sein.
Vielleicht mal mit der Einstellungen downstreammarginoffset in ar7.cfg experimentieren.
Wobei mit Zunahme der CRC-Fehler auch die Aussetzer der Streams zunehmen.
Ganz im gegenteil, ich hab's gemessen, Fritz synct gleich gut oder sogar etwas besser als das Gerät von Alice (bei dem Gerät ist es 1100 kByte/s, und ca. 300 kByte/s bleiben übrig bei HD-Wiedergabe). Kann es so sein, dass das Fritz technikbedingt (oder wegen evtl. fehlerhafter Einstellung?) mehr Bandbreite braucht für dasselbe Video? Für mich sieht es genau so aus.
Nein das eher nicht, aber die Fritz ist nicht optimiert auf eine IPTV Verbindung via 2. PVC (privates Subnetz). Ich Rate grundsätzlich dazu ein Modem zu verwenden das auf diese Nutzung hin optimiert ist. Habe zum Beispiel gute Erfahrungen mit dem Siemens SX541 mit SMC Firmware gemacht. AVM hat nicht umsonst den IPTV Support weggelassen. Für die 7170 hat AVM mal eine geschlossene BETA Firmwareversion mit einer Referenzimplementierung gehabt, IPTV an LAN 4, wurde aufgrund von Problemen mit der Performance der 7170 aber verworfen. Auf meinem letzten Cebit Meet&Greet wurde mir mitgeteilt das in ferner Zukunft keine Unterstützung mehr für Alice ohne vorgeschaltetes IAD mehr geplant ist.
Alles in allem die Fritz ist nicht das Ideal für deinen Plan. An meinem Alice mit IPTV nutze ich nach viel Bastelei das original Siemens Modem daran hängt eine 7270 per LAN1 und der Alice Receiver an LAN4 des Modems, so habe ich auch eine deutlich bessere Performance als mit der 7270 direkt am DSL.
Für Leute die keinen Alice Receiver besitzen und an deren Anschluss trotzdem IPTV anliegt ist die in diesem Thread beschriebene Lösung allerdings optimal, weil deren Alice Modem im Normfall kein IPTV an LAN4 ausgibt.
der dot
7270v2 - 54.05.05-freetz-devel-8493
Nach einigen Versuchen über br268ctl bin ich auf diesen Thread gestoßen und muss sagen: it just works! Nice Job!
Für alle die sich über (Internet)Verbindungsabbrüche etc wundern bzw. keine Internetverbindung parallel erhalten; dieses Verhalten ließ sich bei mir durch parallel laufende VLC Instanzen (unterschiedliche Sender) reproduzieren. Komischer Weise war bei mir VLC noch aktiv, obwohl das Fenster geschlossen war und auch das ICon neben der Uhr weg war. Nach einem killall -9 vlc war ruhe auf der Leistung und die FB meldete auch keine merkwürdigen MultiCast Errors im Syslog (dsld). Hat mal jemand einen Packetdump vom dsl interface der fb gezogen, bei aktiviertem IPTV, frei nach dem Moto, was kommt da an und was geht da hin?
VG
Aleks
PS:
SD ~ 5800kbit/s
HD ~ 11600kbit/s
Hallo, mal ne (vielleicht blöde) Frage, aber ich versuche schon seit längerer Zeit, über eine OpenVPN-Verbindung das IPTV von T-Home zu tunneln. Ich hänge aber immernoch an der richtigen Config für igmpproxy für den Multicast und komme nicht mehr weiter. Bin eben eher zufällig über dieses Thema gestolpert und habe mich schon früher mal gefragt, ob man vielleicht in der ar7.cfg entsprechende Einträge einfügen könnte um so das IPTV in das tap bzw. tun-Interface des VPN-Tunnels zu schicken. Wäre das vielleicht mit der beschriebenen Methode auch möglich? Danke und Gruß
Ich habe einen VDSL-Anschluss von Alice (Alice Fun Speed) und wollte nun mal die Config-Änderungen des OP auf meiner FritzBox 7390 ausprobieren. Die Änderungen wurden auch angenommen, aber nach einem Neustart der Box, wird keine Internetverbindung aufgebaut...Auch wenn ich mal außschließlich die entsprechenden Parameter eintrage (Keine Zugangsdaten, 1/34, kein VLAN, Bridged Mode, DHCP, ...), bekommt die Box keine externe IP im "IPTV-Netz"...
Ich benutze zur Zeit die FRITZ!OS 05.09-21864 BETA.
Versuche ich nun die Alice-Sender-Playlist abzuspielen, passiert..nichts. :(
Hat jemand Erkenntnisse zu dem Problem?
Wenn gewünscht kann ich auch meine Config posten...
Beste Grüße,
maulich.
..welche Playlist hast du denn?
Btw: ich dachte immer, dass über den VDSL Anschluss Alice IPTV nicht möglich ist!?
