Alice IPTV über Fritz am PC empfangen ohne Freetz-Mod
diese hier:
https://static.dsl.o2online.de/self...2-01-19-14-48-32/data/Alice_Senderliste_R.zip
Das es mit der Kombi VDSL <-> IPTV nicht funktioniert hatte ich auch mal gelesen, ich bin nun überhaupt drauf gestossen, weil im o2online/Alice Portal unter Produktinfos -> Aktivierte Optionen -> DVB-IP (bereits aktiviert) steht...
Dazu entdeckte ich dann in der Routing-Tabelle meiner FB 7390 eine Route ins 10.119.45.x Subnetz entdeckte (s.u.). Aber mit keiner der hier im Thread vorgeschlagenen Config-Änderungen funktioniert das ganze (Auch wenn ich nur die IPTV-Einstellungen für die Einwahl verwende...
# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
95.119.242.57   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
10.119.45.104   *               255.255.255.255 UH    3      0        0 dsl
192.168.180.1   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.2   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.178.202 *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.178.203 *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.178.201 *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.178.204 *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.178.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 lan
192.168.179.0   *               255.255.255.0   U     0      0        0 guest
169.254.0.0     *               255.255.0.0     U     0      0        0 lan
default         *               0.0.0.0         U     2      0        0 dsl
Hmm...vielleicht ein fehlerhafter Eintrag im Alice-Portal?
Beste Grüße,
maulich
Ich vermute einfach mal, dass eine aktivierte IPTV Option einfach "per default" >>on<< ist. So wie jeder normale DSL Zugang als maximale Geschwindigkeit 16MBits hat. Was letztlich dabei rauskommt ist dann nochmal eine andere Sache.
Keine Ahnung, ob das so stimmt - das mal als Vermutung.
Vielen Dank für die ausführliche Anleitung und die Tips/Senderlisten. Wer sich eine eigene Liste bauen oder vervollständigen möchte, der braucht einfach nur im IP Bereich 233.51.128.xxx den "Sendersuchlauf" zu starten (rtp://233.51.128.xxx:1234)
Was mir auffällt: Der rtp-Stream bricht doch desöfteren mal ab, unabhängig vom DSL/Wlan. Kann man bestimmt in VLC optimieren/konfigurieren (Puffer/Re-Zapp).
Die HD-Sender ARD, ZDF und arte HD laufen auch spitze. Von der 720p Auflösung/Qualität mal abgesehen: besser als SDTV. RTL & Co sind leider mit DRM codiert. Wüßte jetzt auch nicht, wo ich in VLC nach Einstell-/Umgehungsmöglichkeiten suchen sollte - besteht auch kein Bedarf.
Ansonsten läuft's klasse, der vollständigerhalber mein Router: Fritz!fon 7150 freetz-devel-4494M. Änderungen waren nur in der ar7.cfg, danach Fritz!fon neustarten und VLC Wiedergabeliste anklicken - fertig :)
Funktioniert die Anleitung noch?
Ich habe eine FB7270 mit der FW-Version "54.05.09-22076" und einen Alice Anschluss (bzw. o2) mit aktivierter dVB-IP-Funktion und möchte nun gerne die Sender am PC empfangen können.
Danke! :)
ich habe etwas gefunden.
Bei mir lief der Stream auf meinen Windows7 Rechner nicht.
Erst nach dem ich die Netzwerkkarte deaktiviert habe (nicht WLAN sondern LAN)
konnte ich den Stream ohne Probleme empfangen.
Also für alle bei denen LAN geht und WLAN nicht, so war es bei mir
LAN Interface deaktivieren.
Funktionierts bei wem für FRITZ!OS 05.21 auf der 7270? Auf der letzten Version lief es noch, jetzt nicht mehr. Konfiguration ist noch so eingestellt, wie hier beschrieben wurde.
Hmm... das war ja wirklich nur die Konfiguration von Seite 1 eintragen, VLC anschmeissen und es sollte funktionieren oder?
würde es erstmal mit lan probieren und nur einer aktive Netzwerkkarte,
zur Not auch an einem anderen Rechner.
Bei mir ging es nach anleitung auf seite eins mit 7270 und 5.21.
gruß
gruß
hmmm... hat damals auch direkt über W-Lan funktioniert. Anderer Rechner hab ich probiert. Man konnte in früheren Versionen doch im Wlan immer "für iptv optimieren" einstellen, ich finde die Option aber nicht mehr, wurde das abgeschafft?
ansicht=experte
WLAN->Funkkanal->WLAN-Übertragung für IPTV-Anwendungen optimieren
hmmm... hab mal den Routing Table ausgelesen:
# route
10.42....   *               255.255.255.255 UH    4      0        0 dsl
xx.xx.xx.xx   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
169.254.180.1   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
169.254.180.2   *               255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
172.31.179.0    *               255.255.255.0   U     0      0        0 guest
Sieht ja eigentlich ganz gut aus. Hier mal die Konfigdatei...
**** FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 CONFIGURATION EXPORT
Password=xxxx
FirmwareVersion=54.05.21
CONFIG_INSTALL_TYPE=ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_dect_61056
OEM=avm
Country=049
Language=de
**** CFGFILE:ar7.cfg
 * /var/flash/ar7.cfg
 * Thu Jan  1 01:00:40 1970
ar7cfg {
        mode = dsldmode_router;
        active_provider = "alice";
        active_name = "";
        igddenabled = yes;
        igdd_control_enabled = yes;
        wan_bridge_with_dhcpc = yes;
        wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
        dhcpc_use_static_dns = no;
        ethmode = ethmode_bridge;
        tcom_targetarch = no;
        vdsl_resalearch = no;
        aontv_arch = no;
        hsi_use_wan_vlan = yes;
        hsi_vlancfg {
                vlanencap = vlanencap_none;
                vlanid = 0;
                vlanprio = 0;
        mtu_cutback_mode = mtumode_auto;
        mtu_cutback = 1500;
        StatisticStartOfMonth = 1;
        enable_mac_override = yes;
        macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
        ipv6mode = ipv6_off;
        ipv4mode = ipv4_normal;
        serialcfg {
                mode = serialmode_off;
                number = "*99#";
                provider = "internet.t-mobile";
                username = "xxxx";
                passwd = "xxx";
                connect_chatscript = "ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER'",
                                     "ABORT VOICE ABORT 'NO DAILTONE'",
                                     "ABORT 'NO ANSWER' ABORT DELAYED",
                                     "ABORT ERROR", "TIMEOUT 20",
                                     "'' 'AT+cgdcont=1,\\"IP\\",\\"${provider}\\"'",
                                     "OK 'ATDT${number}'", "CONNECT",
                                     "WAIT 2";
                stay_always_online = no;
                inactivity_timeout = 1m;
                backup {
                        enabled = no;
                        quickstart = serialquickstart_off;
                        downtime = 3m;
                        reverttime = 30m;
        ethinterfaces {
                name = "eth0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.1;
                netmask = 255.255.255.0;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpstart = 192.168.178.20;
                dhcpend = 192.168.178.200;
                no_dnsd_static = no;
                name = "eth0:0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 169.254.1.1;
                netmask = 255.255.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "wlan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.182.1;
                interfaces = "ath0", "wdsup1", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3",
                             "wdsdw4";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                interfaces = "eth0", "ath0", "wdsup1", "wdsdw1", "wdsdw2",
                             "wdsdw3", "wdsdw4";
                dhcpenabled = yes;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "guest";
                dhcp = no;
                ipaddr = 172.31.179.1;
                interfaces = "guest0", "guest1", "guest2", "guest3",
                             "guest4", "guest5", "guest6", "guest7",
                             "guest8", "guest9";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                no_dnsd_static = yes;
        dslinterface {
                name = "dsl";
                dhcp = no;
                ipaddr = 0.0.0.0;
                netmask = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface_metric = 2;
        ipbridge {
                enabled = no;
        pppoefw {
                interfaces = "lan", "usbrndis", "eth0", "wlan";
                nofirewall = yes;
                dnsfilter_for_active_directory = yes;
                hostuniq_filter = "";
                dpconfig {
                        security = dpsec_host;
                        filter_teredo = yes;
                        filter_netbios = yes;
                        lowinput {
                                policy = "reject";
                                accesslist =
                                             "permit ip any any connection outgoing-related",
                                             "permit ip any any connection incoming-related",
                                             "permit icmp any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255",
                                             "reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0";
        budget {
                Enabled = no;
                Period = 2;
                VolumeLow = 0;
                VolumeHigh = 0;
                ConnectionTime = 0;
                WarnOnly = yes;
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                dsl_encap = dslencap_pppoe;
                ipbridgeing = no;
                ipbridgeing_igmp = no;
                pppoeforwarding = no;
                connections = "internet", "voip";
                VPI = 1;
                VCI = 34;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 1;
                dsl_encap = dslencap_ether;
                ipbridgeing = no;
                connections = "mstv";
        mcupstream = "internet", "mstv";
        voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078";
        tr069_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089";
        internet_in_nat_rules_enabled = yes;
        internet_out_nat_rules_enabled = yes;
        dslifaces {
                enabled = yes;
                name = "internet";
                dsl_encap = dslencap_inherit;
                dslinterfacename = "dsl";
                no_masquerading = no;
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                pppoevlanauto_startwithvlan = no;
                ppptarget = "internet";
                fixed_masqaddr = 0.0.0.0;
                mtu = 0;
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        use_dhcp_if_not_encap_ether = no;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                is_mcupstream = yes;
                stay_always_online = yes;
                disable_ondemand = no;
                reconnect_delay_after_conn_abort = 30s;
                only_route_when_connected = no;
                redial_delay_after_auth_failure = 1m;
                redial_limit = 3;
                redial_after_limit_reached = 10m;
                redial_after_limit_reached_variance = 5m;
                redial_delay_after_low_error = 10s;
                redial_delay_after_ppp_timeout = 10s;
                redial_delay_after_ppp_error = 0w;
                routes_only_for_local = no;
                tcclassroutes = "sip_internet", "rtp_internet";
                disable_staticroutes_on_dhcproutes = no;
                ripv2receiver_enabled = no;
                ripv2_update_timer = 30s;
                ripv2authmode = ripv2_auth_none;
                ripv2md5_keyid = 0;
                ripv2passwd = "";
                set_replicate_dhcpoptions_in_parameter_request_list = no;
                unset_ignored_dhcpoptions_in_parameter_request_list = yes;
                dsldpconfig {
                        security = dpsec_firewall;
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                enabled = yes;
                name = "voip";
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                ppptarget = "voip";
                mtu = 0;
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                is_mcupstream = no;
                redial_limit = 3;
                tcclassroutes = "sipdns", "sip", "rtp";
                ripv2md5_keyid = 0;
                ripv2passwd = "";
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                enabled = yes;
                name = "mstv";
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                ppptarget = "mstv";
                mtu = 0;
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                redial_limit = 3;
                tcclassroutes = "iptv";
                ripv2md5_keyid = 0;
                ripv2passwd = "";
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
        targets {
                type = pppcfg_target_internet;
                name = "internet";
                only_crypt_auth = no;
                local {
                        username = "xxxx";
                        passwd = "";
                remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
                remoteauth_only_on_incoming = yes;
                remote {
                inactivity_timeout = 0w;
                bUseChargeInterval = no;
                nChargeInterval = 1m;
                lcpecho_disconnect_mode = lcpecho_auto;
                logicaldisconnect_with_physical = yes;
                disconnect_timeout = 0w;
                finaldisconnectcall = no;
                ipnetbiosspoofing = no;
                dnsfilter_for_active_directory = no;
                no_outgoing_calls = no;
                coso = pppcfg_coso_caller;
                callback_delay = 1s;
                icbmode = pppcfg_icbmode_none;
                ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        extra_static_channels = 0;
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                header_compression = yes;
                data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
                stac_reset_with_history_number = no;
                encryption = pppcfg_crypt_none;
                inactivity_prevention_interval = 0w;
                new_ipaddr_on_connect = no;
                my_ipaddr = 0.0.0.0;
                his_ipaddr = 0.0.0.0;
                overwrite_dns1 = 0.0.0.0;
                overwrite_dns2 = 0.0.0.0;
                bVolumeRoundUp = no;
                VolumeRoundUpBytes = 0;
                bProviderDisconnectPrevention = yes;
                ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
                ProviderDisconnectPreventionHour = 2;
                bProviderDisconnectPreventionHourSet = yes;
                passiv_on_outgoing = no;
                mode6 = mode6_off;
                mode4 = mode4_normal;
                name = "voip";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                mode6 = mode6_off;
                name = "mstv";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                bProviderDisconnectPrevention = no;
                ProviderDisconnectPreventionHour = 5;
                mode6 = mode6_off;
        dslglobalconfig {
                autodetect = no;
                autodetect_with_pppoeiface = no;
                autodetectparams {
                        nround = 2;
                        timeout = 3s;
                        npacket = 1;
                speed_in_netto = 1024;
                speed_out_netto = 128;
                manual_speed = no;
                connect_delay_when_synced = 3s;
                sync_lost_delay = 0w;
                default_tcom_vlan = 7;
                templates {
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 7;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        encap = dslencap_pppoa;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        encap = dslencap_pppoa_llc;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 64;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 36;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 9;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 14;
                        VCI = 24;
                        retries = 0;
                MaxDownstreamRate = 0;
                MaxUpstreamRate = 0;
                RFI = 0;
                DownstreamBlackoutBandStart = 0;
                DownstreamBlackoutBandEnd = 0;
                ControlBitfield = 0;
                DownstreamMarginOffset = 0;
                DownstreamPcbOffset = 0;
                UpstreamPcbOffset = 0;
                UsNoiseBits = 0;
                RFI_mode = 0;
                DsINP = 0;
                DiagnosticEnabled = no;
                DSLMode = 0;
                IsDSLModeSet = no;
                VinaxConfigBitField = 3;
                DisablePTMCRCCheck = no;
                sPLZ = "";
                sMailAddr = "";
                sDPVersion = "";
                bAutomaticFeedbackMail = no;
                nDays = 7;
        accesslist_version = 4;
        ar7cfg_version = 4;
        tr069discover_active = yes;
        tr069discover_without_dhcpoption = no;
        tr069discover_forced = no;
        tr069discover_vlancfg {
                vlanid = 0;
                vlanprio = 0;
        use_fixed_wlan_guest_ip = no;
        upnp_cors_allow_origins = "*.avm.de";
        upnp_cors_allow_headers = "SOAPACTION", "Content-Type", "Origin";
        upnp_cors_allow_methods = "GET", "POST", "OPTIONS";
        upnp_cors_max_age = 1d;
        allow_background_comm_with_manufacturer = yes;
        allow_cross_domain_comm = yes;
        config_externally_changed = no;
servercfg {
        hostname = "(none)";
        dns1 = 169.254.180.1;
        dns2 = 169.254.180.2;
        use_user_dns_for_ipv4 = no;
        user_dns1_for_ipv4 = 0.0.0.0;
        user_dns2_for_ipv4 = 0.0.0.0;
        use_user_dns_for_ipv6 = no;
        user_dns1_for_ipv6 = ::;
        user_dns2_for_ipv6 = ::;
websrv {
        port = "80";
        read_timeout = 15m;
        request_timeout = 30s;
        keepalive_timeout = 5m;
        nokeepalive = "*";
        errordir = "/usr/www/html/errors";
        webdir = "/usr/www";
        cgidir = "cgi-bin";
        indexfn = "index.var", "index.htm", "index.html";
        users_only_for_https = no;
        cors_max_age = 1d;
ipv6 {
        ulamode = ulamode_dynamic;
        use_default_ula = yes;
        ula = fd00::;
        use_fixed_mtu = no;
        fixed_mtu = 1280;
        dhcpv6lanmode = dhcpv6lanmode_stateless;
        dpcpv6_default_pdlen = 62;
        radv {
                MinRtrAdvInterval = 450;
                MaxRtrAdvInterval = 600;
                AdvDefaultLifetime = 1800;
                PreferedLifeTime = 3600;
                ValidLifeTime = 7200;
                AdvDNS = yes;
                OtherPrefixesAllowed = no;
        ip6_6to4static_cfg {
                popaddr = 0.0.0.0;
                local = ::;
                remote = ::;
                prefix = ::;
                prefixlen = 0;
        ip6_6rd_cfg {
                popaddr = 192.88.99.1;
                prefix = 2002::;
                prefixlen = 16;
                ipv4masklen = 0;
        sixxs {
                ticserver = "tic.sixxs.net";
        ip6_static_cfg {
                prefix = ::;
                prefixlen = 56;
                wan_use_firstprefix = yes;
                wan_prefix = ::;
                wan_ifid_automatic = yes;
                wan_ifid = ::;
                wan_dns1 = ::;
                wan_dns2 = ::;
        firewall {
                enabled = yes;
                neighbour_name = "";
                exposed_host = no;
                ping6_allowed = no;
                ifaceid = ::;
                rules = "udp 5060", "tcp 5060", "udp 7078-7110";
        aftr = ::;
dhcpserver {
        saveinterval = 1h;
        generic {
                default_lease_time = 10d;
                max_lease_time = 13d;
dhcpclient {
        metric = 9;
dnsserver {
        cache_maxKB = 16;
        negative_ttl = 5m;
ddns {
        accounts {
                enabled = yes;
                domain = "xxx";
                iface = 0;
                username = xxx";
                passwd = "xxxx";
                ddnsprovider = "dyndns.org";
        types {
                type = "dyndns";
                url = "/nic/update?system=dyndns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "dyndns-custom";
                url = "/nic/update?system=custom&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "dyndns-statdns";
                url = "/nic/update?system=statdns&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>&wildcard=NOCHG";
                type = "noip";
                url = "/ducupdate.php?update=<b64>username=<username>&pass=<pass>&h[]=<domain>&ip=<ipaddr></b64>";
                type = "2mydns";
                url = "/dyn.asp?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
                type = "dns4biz";
                url = "/nic/update?hostname=<domain>&myip=<ipaddr>";
                type = "selfhost";
                url = "/nic/update?myip=<ipaddr>&host=<domain>&textmodi=1&http_status=1";
                type = "strato";
                url = "/nic/update?hostname=<domain>";
                type = "userdefined";
                url = "";
                type = "TZO";
                url = "/webclient/tzoperl.html?TZOName=<domain>&Email=<username>&TZOKey=<pass>&IPAddress=<ipaddr>&system=tzodns&info=1";
                type = "namemaster";
                url = "/dyn.php?username=<username>&password=<pass>&hostname=<domain>";
        provider {
                name = "dyndns.org";
                type = "dyndns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                server = "members.dyndns.org";
                ip6server = "";
                infourl = "http://www.dyndns.org/";
                ddnsmode = ddns_both;
                name = "dyndns.org-custom";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                ip6server = "";
                name = "dyndns.org-statdns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 30d;
                ip6server = "";
                name = "No-IP.com";
                type = "noip";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 30d;
                server = "dynupdate.no-ip.com:8245";
                ip6server = "";
                infourl = "http://www.no-ip.com/";
                ddnsmode = ddns_v4;
                name = "2myDNS";
                type = "2mydns";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "dyn.2mydns.com";
                ip6server = "";
                infourl = "http://www.2mydns.com/";
                ddnsmode = ddns_v4;
                name = "DNS4BIZ.DE Premium";
                type = "dns4biz";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "au-eu.dns4biz.net";
                ip6server = "";
                infourl = "http://www.dns4biz.com/services_avm.php3";
                ddnsmode = ddns_v4;
                name = "DNS4BIZ.DE Business";
                type = "dns4biz";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "au-eu.dns4biz.biz";
                ip6server = "";
                ddnsmode = ddns_v4;
                name = "selfhost.de";
                type = "selfhost";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "carol.selfhost.de";
                ip6server = "";
                infourl = "http://www.selfhost.de";
                ddnsmode = ddns_v4;
                name = "STRATO AG";
                type = "strato";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "dyndns.strato.com";
                ip6server = "";
                infourl = "http://www.strato.de/webhosting/index.html";
                ddnsmode = ddns_v4;
                name = "Benutzerdefiniert";
                livedelay = 4m;
                touchtime = 0w;
                server = "";
                ip6server = "";
                infourl = "http://";
                ddnsmode = ddns_v4;
                name = "TZO.com";
                type = "TZO";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "rh.tzo.com";
                ip6server = "";
                infourl = "http://www.tzo.com";
                ddnsmode = ddns_v4;
                name = "namemaster.de";
                livedelay = 0w;
                touchtime = 0w;
                server = "dynup.de";
                ip6server = "ipv6.dynup.de";
                infourl = "http://www.namemaster.de";
webui {
        username = "";
        password = "xxxx";
        expertmode = yes;
        wizard_completed = no;
        event_filter = 4;
        read_access_without_login = no;
        app_enabled = no;
        ipv6_hidden = no;
        ipv4_hidden = no;
        ipv6_fw_hidden = no;
        ipv6_native_hidden = no;
        ds_lite_hidden = no;
        ata_hidden = no;
        lanbridges_gui_hidden = yes;
capiovertcp {
        enabled = no;
        maxctrl = 1;
        port = 5031;
emailnotify {
        enabled = no;
        interval = daily;
        From = "";
        To = "";
        SMTPServer = "";
        accountname = "";
        passwd = "";
        show_eventlist = yes;
        show_voipstat = yes;
        show_kidsstat = yes;
        show_onlinecntstat = yes;
        show_fonstat = yes;
        starttls = yes;
        dsl_pushmail_mode = 0;
        enable_incident_supportdata = no;
        enable_startup_supportdata = no;
        crashreport_mode = disable_mail;
        crashreport_name = "";
        dsl_detail = no;
        enable_connect_mail = no;
night_time_control {
        enabled = no;
        time_on = "";
        time_off = "";
        ring_blocked = no;
ntpclient {
        server_list = "192.53.103.108";
        chrony_enabled = yes;
led {
        infoled_reason = 11;
        control = led_on;
timezone_manual {
        enabled = no;
        offset = 0;
        dst_enabled = no;
        TZ_string = "";
        name = "";
mrouter {
        igmp_version_for_upstream = 3;
        igmp_version_for_other = 3;
        igmp_prio = 48;
rip {
cpu_schedule {
        dsl_token = 5000;
        lan_token = 20000;
TR_064 {
        enabled = yes;
        username = "dslf-config";
        persistent_data = "";
        only_https = no;
landevices {
prios {
        profiles {
                name = "HTTP-Server";
                profile_id = "1";
                rules = "TCP 80 0 0 0";
                filter = "reject tcp any eq 80 any";
                name = "FTP-Server";
                profile_id = "2";
                rules = "TCP 20 21 0 0";
                filter = "reject tcp any range 20 21 any";
                name = "eMule";
                profile_id = "3";
                rules = "TCP 0 0 4662 0", "UDP 0 0 4672 0";
                filter = "reject tcp any any eq 4662",
                         "reject udp any any eq 4672";
                name = "BitTorrent";
                profile_id = "4";
                rules = "TCP 0 0 6881 6999";
                filter = "reject tcp any any range 6881 6999";
                name = "MS Remotedesktop";
                profile_id = "5";
                rules = "TCP 3389 0 0 0";
                filter = "reject tcp any eq 3389 any";
                name = "SSH";
                profile_id = "6";
                rules = "TCP 0 0 22 0";
                filter = "reject tcp any any eq 22";
                name = "Telnet";
                profile_id = "7";
                rules = "TCP 0 0 23 0";
                filter = "reject tcp any any eq 23";
Hast du meine Tipps befolgt, getestet?
Moin,
jo hab ich. Also ich habe mal die Firewall ausgestellt, habs aufm PC und auch auf dem Notebook probiert (da lief es mal) und habe auch versucht, das Notebook über LAN anzuschließen. Hat nix funktioniert.
Habe auch alle anderen Netzwerkadapter abgeschaltet.
In der Alice Lounge ist die IPTV Option aktiviert (habe jedoch nicht das TV Packet sondern will nur die ÖR haben).
Als Stream Adresse probiere ich rtp://@233.51.128.19:1234 für ARD SD mit VLC.
Hab die Firewall wieder eingeschaltet (VLC natürlich erlaubt) und mal ins Protokoll geguckt. Vielleicht liegt es an VLC? Denn dort wird mir keine aktive Verbindung von VLC angezeigt. Die VLC Log sagt aber merkwürdigerweise, dass die Verbindung erfolgreich war, zeigt mir aber nix an. Hier mal die VLC Log:
main debug: processing request item: rtp://233.51.128.19:1234, node: Medienbibliothek, skip: 0
main debug: resyncing on rtp://233.51.128.19:1234
main debug: rtp://233.51.128.19:1234 is at 0
main debug: starting playback of the new playlist item
main debug: creating new input thread
main debug: Creating an input for 'rtp://233.51.128.19:1234'
main debug: using timeshift granularity of 50 MiB, in path 'C:\Users\user\AppData\Local\Temp'
main debug: `rtp://@233.51.128.19:1234' gives access `rtp' demux `' path `@233.51.128.19:1234'
main debug: creating demux: access='rtp' demux='' location='@233.51.128.19:1234' file='\\@233.51.128.19:1234'
main debug: looking for access_demux module: 1 candidate
main debug: net: opening 233.51.128.19 datagram port 1234
main debug: using access_demux module "rtp"
main debug: TIMER module_need() : 0.997 ms - Total 0.997 ms / 1 intvls (Avg 0.997 ms)
main debug: looking for meta reader module: 2 candidates
lua debug: Trying Lua scripts in C:\Users\user\AppData\Roaming\vlc\lua\meta\reader
lua debug: Trying Lua scripts in C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\lua\meta\reader
lua debug: Trying Lua playlist script C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\lua\meta\reader\filename.luac
qt4 debug: IM: Setting an input
main debug: no meta reader module matching "any" could be loaded
main debug: TIMER module_need() : 2.879 ms - Total 2.879 ms / 1 intvls (Avg 2.879 ms)
main debug: `rtp://@233.51.128.19:1234' successfully opened
Wie gesagt, weder Ton, noch Bild. Keine Fehler. Der VLC läuft im Abspielmodus, also spielt irgendwas ab. Habe es alternativ noch mit dem KMPlayer probiert, der gibt mir sofort die Meldung aus, dass die Verbindung nicht erfolgreich war.
Keine Ahnung was ich noch machen kann.
Sorry für die Frage, aber wie greife ich auf die Datei "ar7.cfg" zu?
ar7.cfg von /var/flash nach /tmp kopieren, dort editieren und zurückkopieren. modsave nicht vergessen
...und automatisiert (kopieren/editieren/zurückkopieren) geht das dann mit dem Script nvi ;)
Und wo gibt es dieses Script? Ich kenne mich leider mit Scripten und coden gar nicht aus, möchte aber trotzdem gerne IPTV auf meinem PC nutzen. Daher wäre es schön, wenn ihr die Schritte ausführlich und genau beschreiben könntet.
Vielen Dank! :)
In der Fritz ;)
Einfach per telnet drauf zugreifen, ins richtige Verzeichnis wechseln (das mit der zu ändernden .cfg) und "nvi ar7.cfg" eintippern.
