Alice 7570 mit 16 MB Flash (war: nur 8 MB; fritzen fehlgeschlagen und kein Rückweg)
Bin genau so vorgegangen wie skyteddy es beschrieben hat. Erst 8 MB image flashen, dann über die Weboberfläche das 16MB image einspielen.
Habe aber grade den FTP_Uploader getestet, habe es jedoch nicht geschaft ein 16MB image damit zu flashen. Nach dem die Meldung kommt, das nun ein 2ter Reboot erforderlich ist, geht es nicht mehr weiter. (Habe auch manuelen reboot, mit stecker ziehen probiert)
Habs auch mit dem switch dazwischen getestet.
P.S. Paar Sachen sind mir aber zu den Beschreibungen aufgefallen.
Bei 1. ist der letze Abschnitt komisch: "dazwischen zu schalten", sollte eher dazwischenschalten heißen nehme ich mal an.
Die Hint Texte sind auf engl., obwohl deutsch eingestellt.
Wenn ich auf engl. umschalte, dann ist der Titel der Anwendung ein anderer. Nämlich V1.3 Alice uploader oder so ähnlich.
Danke für die Rückmeldung!
Lade bitte erneut runter, leider war nicht die aktuelle Version verfügbar.
Hint Texte sind nur auf Englisch die hab ich noch nie auf deutsch eingetippt.
EDIT:
Logdatei von der Fehlarthafen Übertragung würde mir helfen, zu klären warum es bei dir mit den zweiten Reboot nicht klappt.
Ersuche erneut um eine Rückmeldung.
Der FTP_Uploader manipuliert nicht selber PC Netzkarteneinstellneungen daher muss vorher zwingende selber die IP 192.168.178.2 und die Maske 255.255.0.0 eingestellt werden. Ich verwende dazu NetSetMan.
Ich werde das später nochmal versuchen, IP und Maske hatte ich eingestellt gehabt. Aber wo finde ich die Log-Datei? Habe im userordner gesucht, in Anwendungsdaten, Windowsordner, Programmordner. Wo wird das Programm überhaupt gespeichert?
Aber noch ne andere Frage:
Ich habe nun auf meiner 2. Alice Box die hier rumstehen habe (ersteigert), die FW 86w am laufen. Inet klappt auch schon damit, nur das Telefon bekomme ich nicht zum Laufen.
Wenn ich den Zugangs-Pin eintippe, beim Abheben des Telefonhörers, sagt mir die Stimme: Gerät wird angemeldet ... *warten* ... Fehler, bitte wenden Sie sich an den Kundenservice.
Auch der Zugangs-Pin, den man im Assistenten eintragen muss, wird nicht akzeptiert (ist doch die selbe Pin!?. Habe keine andere 10-stellige gefunden). Den Assistenten habe ich dann einfach übersprungen und die inet Zugansdaten eingetragen.
Gibts da noch etwas zu beachten? Oder geht das wirklich NUR mit dem Gerät, welches man von Alice geliefert bekommen hat? Kann man nicht Teile der .export Datei von der einen Box in die andere übernehmen, sodass diese dann ebenfalls als freigeschaltet gilt?
EDIT:
Hab die Files nun auf den Windows Temp-pfad verschoben der Pfad nicht mehr so lang ist. Pfad wird nun auch im log mit angezeigt.
Hab ich versucht, hat nix gefunden xD
Wo soll ich den suchen?
Bitte lade und installiere erneut den FTP_uploder. (1.5.0.20)
Ich habe nun den Pfad geändert damit dieser leichter auffindbar ist.
So, hier der Log. Image ist 12,x MB groß. Weiter komme ich nicht...
Das freetz image ist auf Basis der rev 7454 erstellt worden, falls diese Info hilfreich sein sollte.
Diese Firmware ist eine Freetz Firmware mit den folgenden Paketen:
syslogd-cgi-0.2.3
inetd-0.2
fstyp-0.1
haserl-0.9.29
mod-1.0
modcgi-0.3
Suche Router mit IP:  192.168.178.1, Router wieder AUS und EIN schalten!
--> Start --> Warte auf eine Antwort vom Router ...
220 ADAM2 FTP Server ready
USER adam2
331 Password required for adam2
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in
SYST
215 AVM EVA Version 1.541 0x0 0xC1D
HWRevision            153
ProductID             Fritz_Box_7570_HN
SerialNumber          0000000000000000
annex                 B
autoload              yes
bootloaderVersion     1.541
bootserport           tty0
cpufrequency          360000000
firstfreeaddress      0x946BDA1C
firmware_version      hansenet
firmware_info         81.04.86
flashsize             0x01000000
kernel_args           annex=B
maca                  BC:05:43:7E:74:58
macb                  BC:05:43:7E:74:59
macwlan               BC:05:43:7E:74:5A
macdsl                BC:05:43:7E:74:5B
memsize               0x04000000
modetty1              38400,n,8,1,hw
mtd0                  0x90000000,0x90000000
mtd1                  0x90040000,0x907E0000
mtd2                  0x90000000,0x90040000
mtd3                  0x90F80000,0x90FC0000
mtd4                  0x90FC0000,0x91000000
mtd5                  0x907E0000,0x90F80000
my_ipaddress          192.168.178.1
prompt                Eva_AVM
req_fullrate_freq     120000000
sysfrequency          120000000
urlader-version       1541
usb_board_mac         BC:05:43:7E:74:5C
usb_rndis_mac         BC:05:43:7E:74:5D
usb_device_id         0x0000
usb_revision_id       0x0000
usb_manufacturer_name  AVM
TYPE I
200 Type set to BINARY
MEDIA FLSH
200 Media set to MEDIA_FLASH
CHECK mtd1
150 Flash check 0x0DEE1B87
CHECK mtd2
150 Flash check 0x2C037234
CHECK mtd3
150 Flash check 0xBAD8A16C
CHECK mtd4
150 Flash check 0xF5D4E350
CHECK mtd5
150 Flash check 0x63867986
CHECK mtd6
150 Flash check 0x00000000
MEDIA FLSH
Logfile zwischengespeichert in:
C:\Dokumente und Einstellungen\Anatolij\Lokale Einstellungen\Temp\ftp_uploader\081220111824.log
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,7,109)
Lösche Flash Partition mtd1, bitte warte, es kann bis zu drei Minuten dauern ...
150 Opening BINARY data connection
STOR mtd1
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,4,204)
Lösche mtd3 Partition ...
STOR mtd3
226 Transfer complete
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,4,96)
Lösche mtd4 Partition ...
STOR mtd4
SETENV autoload no
200 SETENV command successful
REBOOT
221 Thank you for using the FTP service on ADAM2
--> Verbindung trennen.
Wenn der Router nicht selbständig erneut Bootet, muss die Stromzuführung nun kurz unterbrochen werden.
Danke.
Die folgende Zeile ist mal ein Hinweis, dass etwas nicht stimmt, und daher geht es beim zweiten Reboot auch nicht mehr weiter.
Bei mir mit einen normalen W920 ist das noch nie passiert.
Sollte nun nicht mehr auftreten, bitte FTP_Uploader (1.5.0.21) erneut installieren.
1.5.0.21: geht immer noch net.
syslogd-cgi-0.2.3
inetd-0.2
fstyp-0.1
haserl-0.9.29
mod-1.0
modcgi-0.3
USER adam2
PASS adam2
SYST
HWRevision            153
annex                 B
autoload              yes
bootserport           tty0
memsize               0x04000000
prompt                Eva_AVM
TYPE I
MEDIA FLSH
CHECK mtd1
150 Flash check 0xD7C184E9
CHECK mtd2
CHECK mtd3
CHECK mtd4
150 Flash check 0x3A5812F5
CHECK mtd5
CHECK mtd6
MEDIA FLSH
C:\Dokumente und Einstellungen\Anatolij\Lokale Einstellungen\Temp\ftp_uploader\081220112213.log
Alice Box with HWRevision 153
---> Split kernel.image into: 2 parts
C:\Dokumente und Einstellungen\Anatolij\Lokale Einstellungen\Temp\ftp_uploader\var\tmp\kernel.image.0
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,7,119)
Lösche mtd5 Partition ...
STOR mtd5
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,7,39)
STOR mtd1
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,6,133)
STOR mtd3
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,5,115)
STOR mtd4
SETENV autoload no
REBOOT
Kann man diese Tool-spezifischen Fehler (ab Posting 361) bitte in den dazu gehörigen Thread verfrachten (klick mich), denn dieser Thread ist je eh schon unübersichtlich genug.
Besten Dank und happy computing
R@iner
Danke Xhead,
Firmware wurde übertragen und der Router müsste Booten wenn das nicht
SETENV autoload no
unterbunden würde.
Der Reboot wurde leider wieder nicht erkannt und damit ist die Router ADAM IP nun möglicherweise auf 192.168.2.1.
Der alice Bootlader verhält sich doch etwas anders als der vom W920, es scheint, dass die ADAM IP beim löschen von mdt3/4 nicht auf 192.168.2.1 umgestellt wird.
Versuch erneut zu installieren (1.5.0.22) und einen weiteren Versuch indem du den Hacken bei clear mdt3/4 raus nimmst.
Mit clear mt3/4
syslogd-cgi-0.2.3
inetd-0.2
fstyp-0.1
haserl-0.9.29
mod-1.0
modcgi-0.3
USER adam2
PASS adam2
SYST
HWRevision            153
annex                 B
autoload              yes
bootserport           tty0
firmware_info         75.04.91
jffs2_size            50
memsize               0x04000000
prompt                Eva_AVM
TYPE I
MEDIA FLSH
CHECK mtd1
150 Flash check 0xA568B1E6
CHECK mtd2
CHECK mtd3
150 Flash check 0xF787D612
CHECK mtd4
150 Flash check 0xBE1DC548
CHECK mtd5
150 Flash check 0x9322541C
CHECK mtd6
MEDIA FLSH
C:\Dokumente und Einstellungen\Anatolij\Lokale Einstellungen\Temp\ftp_uploader\081320111825.log
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,4,2)
STOR mtd5
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,5,226)
STOR mtd1
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,6,122)
STOR mtd3
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,178,1,5,183)
STOR mtd4
SETENV my_ipaddress 192.168.178.1
SETENV firmware_version avme
UNSETENV kernel_args
200 UNSETENV command successful
SETENV annex  Multi
SETENV wlan_key speedboxspeedbox
SETENV autoload yes
REBOOT
Log Ereignisses gespeichert in:
//EDIT
Irendwie hat hier Text gefehlt^^
Power LED hat geblinkt, konnte nicht auf die Weboberfläche zugreifen. Aber nen zweiten reboot hat die Box ja auch nicht gemacht oder? Sehe davon jedenfalls nicht im Log.
Danke!
Passt und hat die Firmware gebootet?
So ich habe jetzt nochmal ohne clear geflasht und es hat nun geklappt. FW läuft.
Was mir aber noch aufgefallen ist, dass das Programm den Annex-Typ bei meiner FW (multi) nicht erkennt, ruKernelTool hingegen schon.
//EDIT
hast PM
Danke für die Rückmeldung.
Danke für den erneuten Test.
Dass, multi mit deiner Firmware nicht richtig erkannt wird ist möglich.
Wenn ich deine Firmware zur Verfügung hätte dann könnte ich das kontrollieren.
Möglich, dass einer reine Freetz Firmware eine andere Vorgangsweise erforderlich ist um zu erkennen, dass die eine multi annex Firmware ist.
Ich hab mir nicht angesehen wie Rainer beim ruKT entscheidet ob es eine multi Firmware ist.
Da gibt es sicher wesentliche Unterschiede wie wir zu dieser Entscheidung gelangen, eine Variabel die anzeigt, dass es eine multi Firmware ist gibt es nicht.
Bei einer multi Firmware ist kernel_args nicht gesetzt und die ANNEX Variabel steht auf B.
EDIT:
->PM erledigt.
Habe nun auch eindeutig die Erkennung von Multi bei einer Freetz Firmware eingebaut.
Ich habe Momenten von jemanden eine Rückmeldung der mit den FTP_Uploader die
fw_7570_75.04.90-7092_Fritz_Box_7570_HN_75.04.90-7570-19715-sp2fr-1280-847_OEM-avmeB.image
auf eine Box geladen hat auf der vorher noch die original alice Firmware drauf war.
Hat auch funktioniert nur kommt kein Verbindung zustande, nachdem die Zugangsdaten eingetragen wurde.
Gibt es da noch was zu beachten? Ich denke schon aber kann sich bitte jemand zu Wort melden der selber einen
alice Anschluss besitzt.
Manchmal klappt das Einwahl nicht beim ersten mal so war das bei mir das einzige wo ich noch hänge ist das WLAN aktiv ist auch leuchtet aber kein Funktion da ist eventuell hat jemand ein Tipp thx.
Nachdem benutzen des ruKernelTool in neuester Version mit dem 8 MB 7570_04.91freetz-devel-7454.en_20110806-231002.image, hängt die Box nun leider in der Reboot-Schleife und lässt sich nicht mehr ansprechen.
Weder per ruKernelTool noch per ftp_uploader.
Könnt Ihr mir bitte sagen, wie ich nun weiter vorgehen kann?
Danke!
...hängt die Box nun leider in der Reboot-Schleife...
Guckst Du: Warum ist mein Router in einer Rebootschleife?
Ich geh davon aus, dass Du flashe Parameter verwendet hast. Du kannst ja mal in Code-Tags hier die Datei ".\Log-Dateien\UploadLog.txt" posten.
Guckst Du: Mein Router steckt nach dem Flashen in einer Reboot-Schleife. Ist der Router jetzt defekt?
happy computing
R@iner
log auszug
3) Überprüfung:
  Ist ein Neustart notwendig? - Nein   =>  [ok]
  Ist MediaSensing abgeschaltet? - Ja  =>  [ok]
  Ist das kernel.image vorhanden? - Ja     =>  [ok]
  Firmware:              7570_04.91freetz-devel-7454.en_20110806-231002.image
  Kernel:                kernel_aus_7570_04.91freetz-devel-7454.en_20110806-231002.image
  Kernelgröße:           6.428.424 Bytes (6.277,8 kb, 6,1 MB)
  md5-Hash vom Kernel:   0xe39858d5dd62c5f47fc3c0e03ba62fc1
  sha1-Hash vom Kernel:  0xcffa4c623e4e754d89735786c543cf0a82a3d4b5
  Firmware-Version:      75.04.91
  Branding:              avme
  Annex:                 kein Annex
  Clear MTD 3+4:         Ja
  Neue Adam2-IP-Adresse: 192.168.178.1
  WLAN-Key:              1q2w3e4r5t6z7
  Soll jetzt gestartet werden? - Ja
Danke des links, aber ich kann leider nicht neuflashen - geht leider nicht, da ich nicht auf die Box komme.
Hast Du 'ne Idee?
