[Problem] Agfeo es512 und Go Box 100
CyBtech
12 Mrz 2021
Hallo zusammen
Wir würden gerne eine Gigaset Go Box 100 an unserer Agfeo Telefonanlage als DECT Zelle betreiben (mit 2 Mobilteilen) wir hängen an einem Kabelanschluss dazwischen ist eine Fritz box als modem - der SIP zugang wir von der agfeo umgestezt - da wir keine Vollprofis sind - 2 fragen
1. Geht das überhaupt (interner Sip Trunk oder wie)
2.und wenn ja dann wie -- stehen auf dem schlauch :cool:
Wünsche allen ein schönes Wochenende - und Danke für die Hilfe im Voraus
Reaktionen: CyBtech
1. in der ES erstmal nichts einrichten
2. im gigaset einen neuen SIP Provider anlegen. Registrar ist die Adresse der ES. Benutzername und Passwort nach wahl
3. das gigaset versucht sich an der ES anzumelden, wird abgelehnt
4. in ES beim Gerät hast du nun einen neuen, roten Eintrag durch die abgelehnte gigaset Anmeldung
5. dort einfach das Passwort des ggaset rintragen
6. Benutzer anlegen
7. Geraet zuweisen
bedenke aber, dass du auf ziemlich viele coole Funktionen der Agfeo verzichtest, wenn du keine Agfeo Dect Lösung einsetzt:
BTW:
Das Agfeo Forum findest du auf pincode.de
Reaktionen: CyBtech
Unsere Agfeo es 512 lässt scheinbar keine Anmeldung zu -- die go box sagt dauernd Anmeldung fehlgeschlagen
User angelegt und PW in der Go Box - Registrar ip von der es 512 - go box meldet Anmeldung fehlgeschlagen
Wir müssten zusammen die SIP-Nachrichten anschauen. Macht die FRITZ!Box bei Euch das Heimnetz/Intranet/Lan? Dann könntest Du auf der mitschneiden, wenn Du Gigaset GO-Box 100 und Agfeo ES 512 jeweils direkt in die Ethernet-Buchsen an der FRITZ!Box steckst (also der Datenverkehr nicht direkt in einen anderen Switch abgewickelt wird).
Die Fritz!Box 6591 macht bei uns nur Internet :)
Wir haben einen Anlagen Anschluss von Kabeldeutschland - mit den analogen Telefon passt alles - fax passt auch - aber das anmelden der Go Box 100 an der es 512 macht es nicht :)
die beiden Geräte hängen direkt an der Fritz!Box
Hast du dich überhaupt an meine Anleitung gehalten?
deine Beschreibung hört sich nicht so an...
führt der vergebliche Anmeldeversuch der Go Box überhaupt zu einem neuen - roten - SIP Geräteeintrag in der ES?
mach’s nochmal. Genau wie oben beschrieben...
lösche vorher Ggf. Die Go Box in der ES und starte 1x neu...
Hallo ip-phoneforum72
Leider bekomme ich unter Geräte Einstellungen keinen neuen roten Eintrag
und der bisherige (von Dir manuell angelegte) ist definitiv bereits weg?
dann prüfe dein Netzwerk, bzw. die IP Eingaben in der Go Box.
Denn anscheinend kommt der Registerversuch gar nicht bei der Anlage an.
das kannst du aber selbst genauer prüfen:
Starte das Agfeo Werkzeug und mache dort einen tcp Dump direkt auf dem Netzwerkinferface der Anlage.
prüfe anschließend, ob du dort anfragen von der IP der Go Box hast.
Ja habe ich gelöscht - es und go box hängen direkt an der Fritz Box - kein switch etc. dazwischen - in der Fritz Box Übersicht sind beide zu sehen. Also sind im selben Netz
Alle ip eingaben nochmal geprüft - sind soweit eindeutig
Naja, dann sendet da vermutlich die Go Box nichts. Oder nichts, was die Agfeo verwerten moechte.
Was jetzt zu tun ist, steht oben...
Werkzeug hat ergeben - invalid argument (10022) beim verbinden mit der go Box
Schon beim Registervorgang der Go Box an der ES?
Dann stimmen die Daten nicht, die die Go Box zur ES sendet. Daraufhin nimmt die ES das Register nicht auf - und erstellt dann auch kein neues SIP Intern Geraet.
SIP Benutzername = SIP Authentifizierungsname
Wenn nicht, so wäre das z.B. ein typischer Fehler (die ES kennt zwar keinen Authentifizierungsnamen aber wenn der dann nicht gleich ist, wird trotzdem abgelehnt)... wenn das SIP Geraet diesen sendet...
prüfe die Einstellungen der Go Box.
So sind wieder da mit dem Problem :) - die anmeldung hat geklappt - go box ist drin und sip ist blau
Leider kann noch nicht telefoniert werden - da das mobiteil dauern besetzt ist
In der anlage ist alles ok - alle leitungen frei bzw. verwendbar
Also, jetzt den einen neuen Mitschnitt und schauen, was beim Anruf zum und vom Gerät passiert.
das Gerät aber überhaupt einem Anlagenbenutzer zugewiesen hast du? Welche interne Nummer ist es?
B4R0N
