Adressbuch aus Fritz!Box Monitor nach JFritz importieren
1. Adressdatei auswählen
2. Zieldatei eingeben (Name für XML-Datei) ... ohne Leerzeichen ...
3. UMWANDELN
dann müsste eigentlich eine XML-Datei erzeigt werden, die in JFRITZ eingelesen werden kann
Danke, habs Aufgegeben, aber du kannst es ja mal hier Testen
mit den Dateien per Anhang.
Fbm.adr
FritzBoxMonitor.adr
JFritz07333.xml
es kommt das hier raus
ErrorLog.htm
Fbm.XML
FritzBoxMonitor.XML
JFritz07333.ADR
Gruß Erwin
  • FBM_2_JFRITZ_Test.zip
in der ADR-Datei war die letzte Zeile eine Zeile mit "ungültigem Inhalt" ... bzw. ein LEERZEICHEN, das nicht erkannt wurde.
mit folgendem UPDATE müsste es funktionieren.
  • FBM_2_JFRITZ_Adressbuch_111.zip
hier ist das kleine Tool
( ich hoffe, das funktioniert mit Dateianhängen ...)
Bei mir hat das Umwandeln von .adr in .xml und dann der Import in JFritz mit diesem Tool (ich hoffe, ich habe das Zitat richtig eingefügt) super funktioniert. Vielen Dank !!!
edit: Das Zitat hat nicht ganz funktioniert, tsts. Ich meinte den Eintrag von iph12 vom 17.01.2010, also nicht das Update vom 17.05.2010. Nochmals DANKE an iph12 !!
es gibt jetzt ein sehr gutes und funktionales Programm namens
Contact Conversion Wizard
software.nv-systems.net/ccw
Hilft dir das?
Hallo.
Ich habe mir jetzt CCW runtergeladen und angeschaut. Ist offenbar grundsätzlich ein schönes Programm. Nur das Telefonbuch des FB-Monitor (Adressen.adr) wird im abgelegten Ordner nicht erkannt. Wenn ich in CCW den einzig möglichen adr-Button (Fritz!adr) klicke werden ausschließlich Textdateien (.txt) gesucht !? Eine Umwandlung von .adr in .xml scheint so nicht möglich zu sein......
Falls ich CCW falsch bedient habe bitte ich um Mitteilung ! Ich lerne gerne aus Fehlern :)
Ansonsten funktioniert FBM auch sehr gut!
lg
@jekopo
Da liegst du richtig der CCW kann es nicht auf direktem weg,
es gibt nur eine sehr umständliche variante darin die gehen würde
aber nicht brauchbar ist.
@Groll
Befasse dich Bitte erst mal mit den Funktionen eines Programms bevor du solche Gerüchte
in die Welt setzt, Funktionen die es so nicht gibt, denn der CCW kann keine JFritz.xml erstellen.
Mein kleines Tool hier: Convert DBF To CSV Or CSV To DBF (Fritz!adr / FBM / JFritz) -> FritzFonAdrFax.exe
kann es, kleine Info dazu hier: Convert Export von Fritz!Box Monitor und JFritz
Noch einfacher wäre das hier: Convert FB / JFritz XML to Export FB / JFritz XML -> FbJfXMLtoFbJfXML.exe
Gruß Erwin ;)
