7960G an FB7390 funzt nicht
bastib99
19 Dez 2013
ich habe mir ein Cisco 7960 bei ebay gekauft und versuche es nun an der Fritzbox direkt zum Laufen zu bringen, um damit eine Alternative zu meinem Softphone zu haben (und den Rechner nicht immer an haben zu müssen). Bin aber blutiger Anfänger in dem Gebiet.
Also ich habe das Telefon auf Werksreset zurück gesetzt und per DHCP sowie Option 150 auch den TFTP Server (192.168.0.20) bekannt gemacht. Die Firmware liegt auf dem TFTP wird auch durch das Telefon überprüft aber.
Es kommt "Verifiying Load" und nach ein paar Sekunden "TFTP Timeout"??? Keine Ahnung was ich machen muss?...habe mich an diesem Linkhttp://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=248949 orientiert.
Die Fritzbox hat die IP 192.168.1.1 . Das Cisco Phone ist unter der **621 als Internettelefon erfasst.
Folgende Dateien sind im meinem TFTP Folder:
Hier meine OS79XX.TXT:
 P0S3-07-5-00
Habe gemäß Anleitung aus P003-xxx den Namen in P0S3-xxx geändert.
Hier meine SIPDefault.cnf
 image_version: P0S3-07-5-00
Habe erstmal alles andere, was raus genommen - auch siehe Einsteiger Beitrag aus diesem Forum
Hier meine SIP<MACAdresse>
 # Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
proxy_register: "1"
# Proxy Server
proxy1_address: "192.168.1.1"
# Proxy Server Port (default - 5060)
proxy1_port:"5060"
# Emergency Proxy info
proxy_emergency: ""
proxy_emergency_port: "5060"
# Backup Proxy info
proxy_backup: ""
proxy_backup_port: "5060"
# Outbound Proxy info
outbound_proxy: ""
outbound_proxy_port: "5060"
# Phone Label (Text desired to be displayed in upper right corner)
phone_label: "Büro"              ; Has no effect on SIP messaging
# Line 1 Settings
line1_name: "621"                    ; Line 1 Extension\User ID
line1_displayname: "621"             ; Line 1 Display Name
line1_shortname: "Büro" ; Line 1 Shortname Display Lable
line1_authname: "621"                ; Line 1 Registration Authentication
line1_password: "Password"              ; Line 1 Registration Password
# Line 2 - 4 Settings similar to Line 1 settings can be added here.
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
timer_register_expires: "3600"
nat_enable: "0"
# XML file that specifies the dialplan desired if needed
#dial_template: "dialplan"
# SIP Codec - Valid values are g711alaw, g711ulaw, and g729a. The default is g711ulaw.
preferred_codec: "g711alaw"
Also habt Ihr eine Idee, was ich machen muss? Muss man ggf. auch noch was an der Fritzbox konfigurieren (außer das IP Telefon natürlich)
Also Danke schon mal für jegliche Unterstützung !
Die Logs vom TFTP wären interessant. Da siehst Du, ob und welches Files das Telefon holen will...
Probehalber den TFTP Server mal ins selbe Subnetz holen.
Danke..also SIP ist jetzt installiert. Habe dementsprechend jetzt die Konfiguraton umgestellt.
Aber scheinbar wird die Konfiguration vom Telefon nicht gelesen? Die Netzwerkeinstellung werden korrekt vom DHCP übergeben - sind auch im Telefon verfügbar. Aber beispielsweise die SIP Konfiguration wird nicht mit "meinen" Fritzboxeinstellungen überschrieben und somit wird das Telefon auch nicht angemeldet.
Was ich komisch finde,..wenn ich das Telefon boote, dann steht zwar "Configuring VLAN"->"Configuring IP"->"Requesting Configuration" dann "TFTP SIP<MAC>.cnf"...das dauert dann so 45 sekunden, dann steht wieder "Configuring VLAN"->"Configuring IP"->"Requesting Configuration". Als wenn es noch mal anfängt zu booten?!
Erwartungshaltung wäre, dass er auch "TFTP SIPDefault.cnf" anzeigt und dementsprechend geladen wird?
Wie soll dann das richtigerweise sein..werden bei einem Reboot bei Euch beide Dateien zum Laden angezeigt oder auch nur die SIP-MAC?
Hier mal meine beiden "neuen" Config-Dateinen nach der SIP Installation:
SIPDefault.cnf:
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: "1"
voip_control_port: "5060"
proxy_register: "1"
proxy1_port:"5060"
proxy_emergency: ""
# Backup Proxy info
proxy_backup: ""
outbound_proxy: ""
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
tos_media: "5"
# Enable VAD (0-disable (default), 1-enable)
enable_vad: "0"
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
cnf_join_enable: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
semi_attended_transfer: "0" ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into this phone
telnet_level: "2" ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
dtmf_inband: "1"
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
dtmf_outofband: "0"
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
dtmf_db_level: "3"
#********* Release 2 new config parameters **********
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "./"
# Time Server
sntp_mode: "unicast"
sntp_server: "192.168.1.1"
time_zone: "CET"
dst_offset: "0"
dst_start_month: "Jan"
dst_start_day: ""
dst_start_day_of_week: "Mon"
dst_start_week_of_month: "2"
dst_start_time: "02"
dst_stop_month: "Dec"
dst_stop_day: ""
dst_stop_day_of_week: "Sunday"
dst_stop_week_of_month: "1"
dst_stop_time: "2"
dst_auto_adjust: "1"
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
dnd_control: "0" ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
dtmf_avt_payload: "101" ; Default 100
# Network Media Type (auto, full100, full10, half100, half10)
network_media_type: "auto"
#Autocompletion During Dial (0-off, 1-on [default])
autocomplete: "1"
#Time Format (0-12hr, 1-24hr [default])
time_format_24hr: "1"
Und hier meine SIP<MAC>.cnf (muss die cnf heißen? oder ohne Endung)?
Habe dort nur die Fritzbox Anmeldedaten hinterlegt..der Rest ist in der SIPDefault.cnf. Hoffe, das geht so?
# Line 1 Settings
line1_displayname: "FritzBox"             ; Line 1 Display Name
line1_shortname: "FritzBox"           ; Line 1 Shortname Diplsy Lable
line1_password: "Passwort"                 ; Line 1 Registration Password
Hier mal ein Photo vom Boot-Vorgang
Hier mal der TFTP Log:
Dec 24 18:37:58 ubuntu dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.1.29 from 00:11:5c:0e:5f:62 (SIP00115C0E5F62) via eth1
Dec 24 18:37:58 ubuntu dhcpd: DHCPACK on 192.168.1.29 to 00:11:5c:0e:5f:62 (SIP00115C0E5F62) via eth1
Dec 24 18:37:58 ubuntu in.tftpd[2684]: RRQ from 192.168.1.29 filename CTLSEP00115C0E5F62.tlv
Dec 24 18:37:58 ubuntu in.tftpd[2685]: RRQ from 192.168.1.29 filename SEP00115C0E5F62.cnf.xml
Dec 24 18:37:58 ubuntu in.tftpd[2686]: RRQ from 192.168.1.29 filename SIP00115C0E5F62.cnf
Dec 24 18:37:58 ubuntu in.tftpd[2687]: RRQ from 192.168.1.29 filename MGC00115C0E5F62.cnf
Dec 24 18:37:58 ubuntu in.tftpd[2688]: RRQ from 192.168.1.29 filename XMLDefault.cnf.xml
Dec 24 18:37:58 ubuntu in.tftpd[2689]: RRQ from 192.168.1.29 filename SIPDefault.cnf
Dec 24 18:38:13 ubuntu dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.1.29 from 00:11:5c:0e:5f:62 (SIP00115C0E5F62) via eth1
Dec 24 18:38:13 ubuntu dhcpd: DHCPACK on 192.168.1.29 to 00:11:5c:0e:5f:62 (SIP00115C0E5F62) via eth1
Dec 24 18:38:13 ubuntu in.tftpd[2691]: RRQ from 192.168.1.29 filename SIPDefault.cnf
Dec 24 18:38:14 ubuntu in.tftpd[2692]: RRQ from 192.168.1.29 filename ./SIP00115C0E5F62.cnf
Dec 24 18:38:15 ubuntu in.tftpd[2693]: RRQ from 192.168.1.29 filename RINGLIST.DAT
Ich habe aber nur die SIPDefault und SIP-MAC im TFTP Root? Brauche ich noch andere Dateien?
Es scheint so, dass er die Dateien sucht aber nicht runter laden kann? die Dateien liegen ja im TFTP Root Verzeichnis?
Ich kenn mich jetzt nicht so mit Linux aus, aber ich sehe in den Log nirgends, dass er überhaupt irgendwas übertragen hat, sondern nur Requests?
Überprüf mal deine Groß/Kleinschreibung, der TFTPD unter Win nimmt das nicht so ernst, wenn man die Buchstaben in der MAC klein schreibt,
aber unter Linux wird dann einfach die Datei nicht mehr gefunden.
Im richtigen Verzeichnis liegen die Dateien auch?
Kann sein das, das Telefon dein TFTP Server nicht mag, ja das gibt es tatsächlich. Wenn du ne Windows Kiste hast nutze mal TFTPD32 und Teste es mal da. Ich habe auch schon viele TFTP Server testen müssten bevor die Telefone das gut fanden.
Vielleicht ist es ja nur ein Übertragungsfehler, aber für mich sieht es so aus als wenn du die SIP<MAC-Adresse>.cnf falsch benannt hast. So wie es aussieht fehlt die Dateiendung .cnf die aber benötigt wird.
Ok..dann werde ich es mal mit Windows TFTP versuchen. Kann mir trotzdem mal jemand sagen, was standardmäßig im Display des Telefons angezeigt wird, wenn es gebootet wird? werden beide Dateinamen angezeigt?
Uhrzeit und Datum oben und Rechts bei den Tasten ebend deine Line Tasten (SIP Accounts)
hat funktioniert..schien wirklich am Unbuntu TFTP Server zu liegen - komisch aber egal...mit dem TFTPD32 wurde jedenfalls gleich die Konfiguration gelesen und das Telefon hat sofort funktioniert. Danke für Euren Support
eine Frage trotzdem noch..ich habe jetzt auf dem Phone SIP 7.5 und würde auf 8.12 also die letzte Version updaten. Scheint aber nicht so einfach zu funktionieren, wie es in vielen Anleitungen steht. Ist das überhaupt notwendig oder kann man auch mit der 7.5 arbeiten?
Bandit24
