7590 mit labor firmware
ja, natürlich hab ich dieses dort für das ip telefon gemacht
hat jemand diese registrar einträge für mich von dem elmeg IP130, vielleicht habe ich da was übersehn
danke
### Zusammenführung by stoney ###
ich bin jetzt schon wieder beim kunden gewesen, fritz noch mal update gemancht hat nichts gebracht
Ich würde für den SIP - Trunk eine bintec be.IP plus laufen lassen, die FB kann dann als DECT - Basis für die Mobilteile dienen, registriert an der be.IP plus.
Damit hast du dann Ruhe.
Nachtrag: Das IP130 würde ich austauschen, denn dafür hat es nie eine vernünftig laufende Firmware gegeben. Ich musste bei meinem Kunden alle paar Tage die IP130 neu starten weil sich diese aufgehängt haben. Ich habe diese dann gegen Siemens OpenStage 60 SIP ausgetauscht.
Inzwischen würde ich das Elmeg IP630 nehmen, das gab es damals noch nicht.
dann werde ich das tauschen
bin immer noch nicht weitergekommen
Was hast du denn gemacht / versucht?
alles, was komisch ist das ich raustelefonieren kann, aber nicht rein,.... alles reset geamcht fritz alles neu gemacht telefon auch alles neu!!!
Was soll man sich unter "ich habe alles gemacht" vorstellen, denn einen direkten Bezug kann ich zumindest nicht erkennen.
Was loggt denn die F!B unter den (Telefonie) Ereignissen beim eingehenden Ruf auf dieser Nebenstelle?
Wie sehen die Settings in der F!B zu diesem Gerät aus? (Benutzer+Kennwort der Nebenstelle muss seit 6.83 jeweils aus mindestens 8 Zeichen bestehen)
Moins
@netago - Kleiner VoIP Anmeldecrashkurs an ein Fritz!Box IP-Telefon gefällig ?
1. Lokal wird kein STUN-Server benutzt und die Fritz!Box bietet diese Funktion auch nicht an
2. Fritz!Box IP-Telefon Benutzer/Passwort muss mindestens 8 Stellen/Buchstaben haben und müssen sich voneinander unterscheiden
3. Der Registrar lautet bei allen Fritz!Boxen, die das ( SIP-Server ) anbieten können: fritz.box
4. Adressiert wird über den Proxy, da gehört dann die IP ( IPv4 ) rein
Beispiel:
Benutzer: fbfgateway1
Kennwort: ****************
Registrar: fritz.box
Proxy: 192.168.178.1
Mehr braucht es nicht ;)
herzlichen dank, das werde ich machen, ich halte euch auf dem laufenden
danke danke
Mit einer Fritzbox macht das ganze aber keinen Sinn, denn man kann dann von dem IP - Telefon die Gespräche nicht an andere Nebenstellen vermitteln. Die FB kann das nicht.
ok, was soll ich dann für ein aparat nehmen, die dect können aber schon intern vermitteln,... du meinst ich kann nicht ein gespräch auf ein dect weitervermitteln.
Richtig, die FB kann ein am IP - Telefon angenommenes Gespräch nicht auf ein anderes Telefon weitervermitteln.
klappt nicht das gerät klingelt einfach nicht ;-((((((
