[Problem] 7490 hinter Speedport Hybrid: Keine Anrufliste, keine Rufumleitungen
aleks-83
15 Mai 2014
ich habe seit einer Woche meine bis dato als Router genutzte FritzBox 7490 im routed mode hinter dem Telekom Speedport Hybrid.
Soweit konnte ich alles einrichten. (Mit Hilfe von Lubensky.de)
Der Speedport stellt die Internetverbindung her und gibt diese an LAN1 der FB weiter.
Portweiterleitungen und LTE-Ausnahmen sind ebenfalls definiert.
Telefonier ist im Speedport nicht eingerichtet, das übernimmt alles die Fritte.
Internet: OK
Telefonie eingehend: OK
Telefonie ausgehend: OK
VPN: funzt nicht
DynDNS: OK
Fernzugriff: OK
Problem Nr.1:
Als die FB noch als reiner Router lief, hatte ich 2 Rufumleitungen eingerichtet.
Diese sind seit Umstellung auf den routed mode verschwunden.
An den beiden Fritz!Fons die dort per DECT verbunden sind, tauchen die beiden alten Umleitungen aber noch auf.
(Ob sie sich einschalten lassen habe ich leider noch nicht getestet.)
In der FritzBox sind die beiden Umleitungen aber nicht eingetragen.
Will ich eine neue Umleitung anlegen erhalte ich folgendes Bild:
Die DropDown Menüs sind komplett leer. ALLE.
Und, Problem Nr.2:
Auf den beiden Fritz!Fons sehe ich keine Anruferliste.
Bzw. ich sehe dort nur die Anruferliste die zu dem Zeitpunkt bestand als ich die FritzBox in den routed mode geschaltet habe.
Zwischenzeitlich habe ich auf der FB die Anruferliste gelöscht. Auf den Fons bleibt jedoch die alte besagte Liste bestehen.
Firmware war zur Umstellung und bis vorgestern 6.92.
Aber auch mit 6.93 gleiches Bild.
Die F!B wurde auch schon mal auf Werkseinstellungen gebracht und neu eingerichtet?
(Vorher eine Sicherung incl Kennwort anlegen - so könntest Du auch versuchen nur Teile Deiner Konfig wiederherstellen)
Einen werksreset wollte ich eigentlich vermeiden weil es ein Drama war, die F!B hinter dem Speedport einzurichten.
Aber ich werde wohl nicht drum herum kommen.
Klar, man kann seine Einstellungen speichern, aber es kostet ordentlich Zeit, sich da ran zu tasten.
Aber wenn ich das machen sollte, melde ich mich zwischendurch wie es läuft.
Reaktionen: stoney
