POR durchgeführt! Dateisystem wie gehabt, Medienserver wird weder von der PS3, noch von meinen Webradios gefunden. Eintrag in der Box; Medienserver startet. Leider gibt die Box keine Dateien mehr frei. Unter Heimnetz/NAS habe ich die Medienfreigabe aktiviert. Alle anderen Medienserver werden von meinen Geräten gefunden...
Bingo! Das war es... Komisch das ein Neustart der Box nichts brachte.
Danke!
Edit: Das mit den 19 Mediadateien hat sich auch geklärt. Fritz gibt die Anrufbilder der MT-F frei ?!
Die Dateistruktur der Box hat sich nicht geändert. Nach wie vor habe ich 3 Ordner ohne Inhalt.
Heute morgen Update von der vorherigen Labor über Webinterface Onlineupdate versucht. Lief nicht durch. Mehrfach POR. Danach landete die Box in einer
1 1/2 stündigen Rebootschleife (fuhr teilweise bis zur Internetanmeldung hoch).
Meine Frau war begeistert (VoIP weg, Internet weg, nur das alte Notwahl-Bakelit-Pulswahltelefon lief noch über Festnetz-Bypass.
Danach war die Box plötzlich mit der alten FW wieder am Netz und ich konnte sie per Fernwartung problemlos von der Arbeit aus updaten. Ehe gerettet...
Ist mir trotzdem ein Rätsel, wieso die Box sich nach zigfachen Reboots plötzlich wieder fängt und normal arbeitet.
Per Fernwartung sagst du vieleicht nur ein Übertragunsfehler oder das Update wurde irgendwodurch abgebrochen?
Würde zumindest erklähren warum du mit mal wieder die alte FW drauf hattest.
Moin,
ich hau auch mal meinen Senf zur aktuellen Labor raus.
- Update per File problemlos.
- Keine rebbots in den letzten 18 Stunden.
- WLan-Verbindungen stabil (wobei ich das 5GHz derzeit nicht nutze)
- Testfaxe auf internes Fax von 30sekunden sowie mehrere Seiten über Arcor problemlos angekommen.
- Keine Hall-, Echo- oder sonstige Gespärchsprobleme mit den MT-F's
Sorry, hab mich etwas unglücklich ausgedrückt.
Stabil wars hier eigentlich immer. Ich meinte eher die Reichweite im 5er-Netz.
ist halt doch etwas geringer wie im 2,4er, weshalb ich mittlerweile ne 2. Box im WDS-Betrieb hab und das 5 eben nicht mehr nutze.
Also DSL Problem hab ich mit dieser FW nichtmehr seitdem ich das Kabel zusammengefügter hab. Bekomme jetzt wieder stabile 6900 (Bis theoretisch 12000) vorher hatte ich unstabile 3500 (Werde mit wohl ein kürzeres Kabel kaufen müssen, 5m sind eindeutig zu lang.)
Allerdings brechen Fax mit dieser FW ab, habe ich mit 10 versuchen noch nicht ein einiges Fax empfangen können.
Die Box meldet:
09.09.10 13:18:47 Internettelefonie war nicht erfolgreich. Ursache: Not Acceptable here (488)
09.09.10 13:18:47 Beim Faxempfang ist ein Übertragungsfehler aufgetreten. Das Dokument wurde nicht empfangen oder ist unvollständig.
09.09.10 13:18:25 Internettelefonie mit anonymous über anonymous.invalid war nicht erfolgreich. Ursache: Temporarily not available (480)
09.09.10 13:18:15 Internettelefonie mit anonymous über anonymous.invalid war nicht erfolgreich. Ursache: Temporarily not available (480)
09.09.10 13:18:05 Internettelefonie mit anonymous über anonymous.invalid war nicht erfolgreich. Ursache: Temporarily not available (480)
Telefonieren geht aber, wunderbar hone:.
WLAN mit 5Ghz, auch perfekter empfang.
Ich kann auch eine komplette Stabilität (übrigens schon seit einigen Versionen) bescheinigen.
Lediglich die 5 GHz kommen mir schwach rüber und ab und zu trennt sich die WLAN-Verbindung zum Laptop.
Die 2,4 GHz laufen jedoch tadellos, könnte aber auch ein bißchen mehr Datendurchsatz liefern. Mein Laptop geht da nie über 135 MBit/s und dann steht es neben der FritzBox.
Die sporadischen Resyncs (1-2 pro 24 Std.) führe ich mal auf die doch sehr ausgereizte Internetbandbreite bei schlechter Leitung im Haus.
Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden.
Multimedia nutze ich übrigens nicht, da ich einen QNAP-Server habe, der mehr leistet.
Das Update per Onlineupdate über Webinterface eines per WLAN angeschlossenen PC's ist sicher abgebrochen und hinterließ die Box mit der alten FW in der Rebootschleife, die sich durch mehrfache POR nicht beheben ließ, sich aber nach 1 1/2 Stunden selbstheilend beendete.
Das folgende Update hab ich dann über Fernwartung erfolgreich angestoßen (kein File).
Bisher läuft die Box damit. Nur, wie üblich ist mein 5 GHz Fritz-Stick
am durchlaufenden PC ausgesperrt. (Er versucht's jedesmal immer vergeblich mit Hinterlassung von Autentifizierungsfehlern im Syslog). Alle anderen Clients sind am Netz.
Das fehlende Leerzeichen mit T-Online war bei mir bereits in der letzten Labor behoben.
Was mir noch auffällt: Ich mache auf einem PC zwei Mal am Tag ein Backup. Dabei geht die CPU-Last der Box hoch. Allerdings steht in der Grafik im Energiemonitor, dass die Auslastung eine halbe Stunde vor dem Backup hochging. Kann ja eigentlich nicht sein. Ich denke daher eher, dass diese Grafik eine halbe Stunde der wahren Zeit hinterherhinkt. Ist das bei euch auch so?
Von mir aus können die die jetzt aktuelle Labor zusammenschnüren und mit einem Sticker final versehen.
Bei mir läuft die Box mit allen Komponenten so wie sie soll.
Gestern Abend ein Telefonat mit einem Analoganschluss - (Telekom, die Nummer gibts seit mehr als 50 Jahren)
Meinerseits ein HALL, wie ich es lange nicht mehr erlebt habe. Meine Mutter hatte keine Störungen auf ihrer Seite. Telefonate zu ISDN, VOIP-Anschlüssen sind bisher ok. AVM hat ne Meldung erhalten.
