7270 V2&V3 CEBIT-Labor xx.05.01-19533 vom 25.03.2011
Eine Neuanlage von SIP-Rufnummer funktioniert nicht. Nach dem Speichern wird die neue Nummer nicht angezeigt.
Man muss den Umweg über den Assistenten machen.
Ich hatte schon mehrfach einen WLAN Abbruch direkt nach Beendigung eines DECT/ISDN Telefonats. Noch jemand?
Meine Sig ist zwar noch noch nicht auf dem aktuellen Stand, doch möchte ich mich hier mal einklinken.
Da diese Labor FW auf meiner 7270 Repeater Box bisher wunderbar gelaufen ist, hab ich das Update auch auf meiner Master Box durchgezogen.
Erst lief alles wie bei der anderen, doch dann fiel mir auf, wie einige schon berichtenten, dass trotz leuchtender LED und Aktivierung im WebIF keien Wlan Funktionalität gegeben ist.
Einen POR hab ich schon versucht, jedoch ohne Erfolg.
Weder ist die Repeater Box oder die Clients im WebIF zu "sehen", noch noch kann ich mit den verschiedensten Wlan Adaptern eine Verbindung zur Box aufbauen (egal ob im 2,4 oder 5 GHz Band).
Desweiteren bemerkte ich, dass ausgehende Telefonate über Sipgate nicht zustandekommen.
Laut dem Handgerät (Sinus 501, Siemens S1) ist zwar eine Verbindung da, doch bleibt der Lautsprecher stumm.
Im Ereignislog der Box sehe ich dann nur einen Fehler 555, den ich mit keinen der bekannten SIP Response Codes in Verbindung bringen kann.
Ich telefoniere hier täglich mit Sipgate Team, allerdings hinter einem Kabelmodem (somit ohne StunServer Angaben), aber ein- und ausgehend funktioniert ohne Probleme.
Mediaserver arbeitet quälend langsam.
Alben werden am Yamaha Receiver RX-V2700 eingelesen und erkannt, jedoch als leer angezeigt. Das heisst, Titel (einzelene MP3) werden nicht gefunden.
Somi k.o.- Kriterium für diese Labor.
Mediaserver-Aktivitäten werden auch nicht mehr im System-Log geführt.
Gruss
Ich nutze bisher nur den Basic.
Habs eben nochmal probiert, alles funktioniert (wieder).
Evtl war es ein internes Problem der Box, da das Handteil kmplett still war.
[Edit]
Hab mal etwas in der Supportdatei geschnüffelt und kann Ahnlichkeiten zu einem Problem erkennen, welches hier diskudiert wurde.
Mit dem Unterschied dass der ath_watchdog _keinen_ "hardware error" meldet
[Edit 2]
Seit ca. 2 Stunden hat sich auch das Wlan Problem in Luft aufgelöst (nach einem längeren POR).
hat schon jemand mit dem Dect-Repeating gearbeitet? Ich habe meine 7270v3 als Dect-Repeater aktiviert. Die Verbindung wird auch erst mal aufgebaut und funktioniert. Anhand der Signalstärke an meinen MT-D und MT-F kann ich auch sehen das die Reichweite tatsächlich erhöht wurde. Irgendwann allerdings (irgendwann zwischen 1 - 12 Stunden) beginnt die Info LED an der 7270 zu blinken und die Dect-Verbindung steht nicht mehr :(
Es hilft dann nur die Box vom Strom zu nehmen. Nach dem anschließenden booten wird die Verbindung dann auch wieder sofort aufgebaut. Die Funktion an sich ist klasse, hoffe mal das die Abbrüche im Moment auf den Betastatus zurückzuführen sind und in der Final dann stabil laufen werden.
Das ist bei mir genauso, meist so nach 10h verliert er die Verbindung, nur ein Neustart hilft. Ansonsten funktioniert die DECT repeating Funktion sensationell gut.
Susi
Habe die Version V2 aufgespielt und habe mächtige Probleme mit dem W-Lan gehabt welche sich erst nach einem Downgrade beheben ließen. Die Probleme äußerten sich dadurch das obwohl das W-Lan angeschaltet war bei keinem meiner Geräte ein Signal ankahm.
Was die W-Lan Problematik angeht .. seit ich gestern die Box für 20 min stomlos gemacht habe läuft es, und das sogar besser als mit älteren Firmware Versionen.
@GrafKrollock
Ds hätte ich schon längst mal probiert, aber mit einer V2 Box geht das nicht, damit bin ich außen vor.
Nun hab ich immernoch das Sipgate Problem.
Bei jedem 2. oder 3. Anruf den ich über Sipgate tätige höre ich nichts.
Desweiteren fiel mir heute auf, wenn ich angerufen werde und das Handteil (ein Sinus 501) in der Ladeschale steht,
nimmt es das Gespräch automatisch an.
Ist das nun ein Bug oder Feature?
Bisher war dies nicht so.
Wlan Probleme und kein Ende!
Neuerdings meint die Box, dass sich ein Wlan-Client (RalinkBroadcom), welcher bisher eher unauffällig lief, zigmal neu "anmeldet".
Das Wlan-Gerät hat dann manchmal eine andere IP bekommen.
01.04.11	15:39:08	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:39:00	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:38:36	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:38:32	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:38:28	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:38:15	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:38:03	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:37:59	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:37:45	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:37:40	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:37:32	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:37:29	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:37:09	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:36:07	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:07:25	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:07:16	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:07:06	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:06:51	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:06:36	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:03:11	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	15:03:04	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	11:49:32	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	11:49:22	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	11:49:08	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	11:48:48	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	08:33:26	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	08:33:07	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	08:32:59	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	08:32:39	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	08:21:25	WLAN-Gerät wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Gerät antwortet nicht. Name: yyyyyyyyy. (#0302)
01.04.11	07:56:25	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	07:56:03	WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: xx22, MAC-Adresse: zzzzzzzzz.
01.04.11	05:18:01	WLAN-Gerät wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Gerät antwortet nicht. Name: xx22. (#0103)
01.04.11	02:43:49	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	02:43:38	WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: xx22, MAC-Adresse: zzzzzzzzz.
01.04.11	02:11:24	WLAN-Gerät wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Gerät antwortet nicht. Name: xx22. (#0302)
01.04.11	02:08:19	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	02:08:05	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	02:07:49	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
01.04.11	02:07:38	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	22:55:51	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	22:55:37	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: ta22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	22:55:18	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: ta22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	19:42:45	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: ta22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	19:42:39	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	19:42:32	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: zzzzzzzzz, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	19:42:29	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: zzzzzzzzz, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	19:42:13	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: zzzzzzzzz, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	19:42:02	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: zzzzzzzzz, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	19:31:35	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: zzzzzzzzz, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	18:52:14	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	16:28:53	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	16:28:41	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	16:28:19	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	16:28:11	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	13:15:28	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	13:15:13	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	13:14:53	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	13:14:43	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	10:11:22	WLAN-Gerät wird abgemeldet (2,4 GHz): WLAN-Gerät antwortet nicht. Name: uuuuuuuuuu. (#0302)
31.03.11	10:01:48	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	10:00:35	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	10:00:31	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	09:29:56	WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet (2,4 GHz). Name: zzzzzzzzz, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	09:12:31	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: uuuuuuuuu, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	09:11:55	WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: xx22, Geschwindigkeit 54 Mbit/s.
31.03.11	09:11:54	WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (2,4 GHz).
31.03.11	09:10:46	Kein WLAN-Gerät mehr angemeldet, Stromverbrauch wird reduziert (2,4 GHz).
Das macht langsam keinen Spass mehr.
Wenn das Downgraden nicht so nervig wäre (alle DECT-Telefone neu einrichten) wäre ich schon wieder bei der letzten .88'ger Labor.
Was für ein Ralink?
Mit dem RT2870 habe ich keine Probleme, genausowenig wie mit dem Atheros AR9170.
Ok im 2.4 GHz Band hab ichs mit dieser FW noch nicht probiert.
Dafür hab ich ein anderes "kleines" Problem:
Ich kann auf meine per USB angeschlossene Festplatte nur unter Linux zugreifen.
Wenn ich das unter Windows XP versuche, "sehe" ich die Freigabe nicht mal.
Woran lann das liegen?
Unter Windows 7 hab ich es noch nicht probiert.
Wohl keine Einstellungen mit 88er gesichert? Und schon probiert, ob die 88er wirklich die Einstellungen der 01er ablehnt?
@pengu
Sorry, Irrung vom Amt, ist eine Broadcom-Mini-PCI. Wie schon gesagt, bisher total unauffällig und jetzt plötzlich sowas.
@Chatty
Natürlich habe ich eine "gute" Sicherung der letzten .88-Labor.
Bisher musste ich aber nach einem Downgrade immer alle DECT-Telefone löschen und komplett neu konfigurieren. Sonst ging garnichts.
Ok, dass wäre mit einem Hinweis wie "... immer neu konfigurieren trotz einen ansonsten erfolgreich eingespielten Backups..." klarer gewesen. Klingt nach einen meldenswerten Fehler für die 88er.
Das Telefonieproblem ist wohl bei mir noch nicht ganz gelöst ..
Vor einer weile sorget voipd während eines Gesprächs für ca. 45% CPU Last
und sorgte schließlich zu einem Reboot der Box.
Seit dem scheint es aber zu laufen und auch ein längeres Gespräch ist möglich ohne dass voipd mehr als 10% Last verursacht.
[Edit]
Gestern Morgen wieder Wlan Ausfall, POR gemacht, bis jetzt läuft es, mal sehen wie lange.
Hat jemand das Problem das bei eingeschaltetem DECT Repeater Modus die MT-F nicht mehr in den ECO Modus gehen?
Susi
Das steht doch schon öfter hier, dass ECO Modus und Repeater sich nicht vertragen, oder? Es gibt ne Menge Features, die von den meisten DECT Repeatern nicht unterstützt werden: ECO, Verschlüsselung, ...
Ich rede ja nicht von irgendwelchen repeatern, sondern von der Fritzbox Dect repeater Funktion und die geht sehr wohl mit Verschlüsselung, nur leider bei mir nicht mit dem Eco Modus.
Gruss
Susi
Ja stimmt, die Fritzbox ist der einzige mir bekannte DECT Repeater, der Verschlüsselung unterstützt. Aber ECO, ... :noidea:
dopamin78
